Гаснет ксенон после розжига
Сообщение Alamir » 24 мар 2009, 23:54
Покатался сегодня вечером, обнаружил у себя ксенон :lol:
Так после розжига левая фара гаснет и все тут, а подъезжая домой заметил что обе погасли( может притухли). В чем может быть причина? Лампы или блок розжига? Или еще что либо в проводах?
Alamir
Доп. информация: "Кто понял жизнь, тот не спешит" - это я про двигло:)
Re: Гаснет фара..
Сообщение Spocker » 25 мар 2009, 01:34
Проверь предохранители. У меня такая же беда была, то загорится , то потухнет, правда с одной фарой. Все перепробовал, местами менял и блоки и лампы, все оказалось рабочее. А потом пошел уже по проводам и обнаружил, что предохранитель не плотно сидел в гнезде. Пообжал немного контакт и все заработало.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Re: Гаснет фара..
Сообщение Alamir » 25 мар 2009, 11:28
Spocker писал(а):Проверь предохранители. У меня такая же беда была, то загорится , то потухнет, правда с одной фарой. Все перепробовал, местами менял и блоки и лампы, все оказалось рабочее. А потом пошел уже по проводам и обнаружил, что предохранитель не плотно сидел в гнезде. Пообжал немного контакт и все заработало.
Спасибо попробую, гаснет как, погасла, переключил на габаритки, потом опять на ближний - фара горит. :D
И кстати на ксенон предохранители в штатном блоке или где? :) Я в машинах мало что смыслю :P
Alamir
Re: Гаснет фара..
Сообщение stanislav » 16 июл 2009, 13:18
Обнаружил, что не горит левая вара (ксенон из коллективных закупок) :(
Очень расстроился, залез в соответствующие темы. Оказалось не все так страшно.
Продаются раздельно как блоки розжига, так и сами лампы.
Проверить можно используя исправную лампу (та, что горит). Правда возможно несоответствие контактов (лучше идти в магазин с соответствующей деталью).
:idea: По совету наших форумчан вначале стал искать предохранители: он общий на обе фары, значит причина не в нем! На всякий случай разъеденил все контакты, побрызгал специальной смазкой для электрических цепей. :arrow:
Теперь снова все ОК!
Спасибо нашему форуму и коллективному разуму :)
Последний раз редактировалось stanislav 16 июл 2009, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Re: Гаснет фара..
Сообщение Евген81 » 16 июл 2009, 13:20
stanislav писал(а):Спасибо нашему форуму и коллективному разуму
я это после каждого трабла повторяю :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Гаснет фара..
Сообщение lex0370 » 24 авг 2009, 18:16
У меня левая фара гаснет, покупал с третьей закупкой...
При включении при открытом капоте идет высокочастотный звон, лампачка горит примерно минуту, потом гаснет, звон прекращается. Я так понимаю, что неисправна сама лампа а не блок розжига, блок розжига пытается ее запустить но не получается, потом он отключается... Я правильно понимаю? Может кто подскажет?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Re: Гаснет фара..
Сообщение runner_Perm » 24 авг 2009, 18:35
Alamir писал(а):погасла, переключил на габаритки, потом опять на ближний - фара горит.
Такая же ситуация. В произвольный момент фара может погаснуть. Выключил-включил, загорелась. может снова погаснуть через какое то время, а может и с первого включения не гаснуть вообще. Вот такая напасть. :-(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Гаснет фара..
Сообщение lex0370 » 24 авг 2009, 18:57
Я в первый раз зимой заметил, что фара не горит, включил-выключил ближний свет и загорелась. А так ближний свет вообще не выключаю и завожу машину с включенным ближним светом, может это не правильно?
lex0370
Re: Гаснет фара..
Сообщение LEO » 24 авг 2009, 20:33
Alamir писал(а):как, погасла, переключил на габаритки, потом опять на ближний - фара горит
100% контакты. В момент пуска пусковой ток выше, поэтому контакт работает. В установившемся режиме ток уменьшается, и через плохой контакт уже не идет. :)
LEO
Re: Гаснет фара..
Сообщение lex0370 » 25 авг 2009, 07:24
LEO писал(а):[100% контакты. В момент пуска пусковой ток выше, поэтому контакт работает. В установившемся режиме ток уменьшается, и через плохой контакт уже не идет. :)
Я не согласен, в момент пуска вообще отлючается все питание и подается только на стартер.
lex0370
Re: Гаснет фара..
Сообщение ShineOn » 25 авг 2009, 16:39
lex0370 писал(а):При включении при открытом капоте идет высокочастотный звон, лампачка горит примерно минуту, потом гаснет, звон прекращается. Я так понимаю, что неисправна сама лампа а не блок розжига
Проще всего проверить переключением проблемной фары на другой (исправный) блок розжига. Фара снимается за пару минут, провода переткнуть столько же. Я так себе отдиагностировал сгоревший блок розжига, немного геморройно, зато точно.
Re: Гаснет фара..
Сообщение lex0370 » 28 авг 2009, 13:24
Я просто купил новую лампу, заменил и все ОК! :D
lex0370
Re: Гаснет фара..
Сообщение LEO » 28 авг 2009, 13:47
lex0370 писал(а):подается только на стартер.
Я не про стартер, а про блок розжига :) У него тоже пусковой ток есть :)
LEO
Re: Гаснет фара..
Сообщение runner_Perm » 28 авг 2009, 15:07
Сегодня пользуясь случаем полез посмотреть что там с фарой.
Сдернул фару абсолютно без проблем. Далее отсоеденил от нее все разьемы, в том числе и разьемы ксеноновых ламп. Далее все внимательно осмотрел. Все чистенько, никаких косяков. Растроился. Думал попал на замену лампы либо блока розжига. И вот тут отсоединил от блока розжига разьем который шел на лампу которая гасла. И был просто в шоке. В разьеме, под резиновым уплотнителем, куски окисла. Контакты напрочь ржавые. Снял. Контакты на блоке розжига почистил надфилем, разьем на проводах разобрал и тоже прочистил все. Собрал все в исходное. Пока все горит. Буду следить. так что прав был Леонид когда сказал
LEO писал(а):100% контакты. В момент пуска пусковой ток выше, поэтому контакт работает. В установившемся режиме ток уменьшается, и через плохой контакт уже не идет.
Спасибо за подсказку.
runner_Perm
Re: Гаснет фара..
Сообщение LEO » 28 авг 2009, 15:25
runner_Perm
Не за что! Удачи :)
LEO
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
