Реле поворотов
Реле поворотов
Сообщение papant » 02 окт 2018, 07:39
Друзья! Купил машину, на ней стоят светодиодные лампы. Ввиду этого реле поворотов мигает в 2 раза чаще положенного, что меня напрягает. Нашел в интернете как можно доработать реле поворотов чтоб оно мигало как положено, однако не могу найти само реле. Минут 20 пролежал под рулем, слушал откуда звук, но так и не нашел (((. Подскажите где искать, плиз
papant
Re: Реле поворотов
Сообщение Talik » 02 окт 2018, 09:39
papant писал(а): что меня напрягает
papant писал(а):Нашел в интернете как можно доработать реле поворотов
может не стоит лучше лезть и поставить лампы накаливания, а колхоз выкинуть к чертям?
Добавлено через 10 минут 7 секунд:
papant писал(а):не могу найти само реле
и не найдешь, его нет, управление через электронный блок БСИ, так что забудь.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Реле поворотов
Сообщение antonio47 » 31 окт 2018, 14:12
не все так плохо, можно поставить нагрузочный резистор в разрыв к поворотнику, один справа и один слева
https://ru.aliexpress.com/item/Hngchoig ... 88eefefe-8
Добавлено через 17 минут 31 секунду:
правда в отзывах на Али пишут что резисторы сильно греются, поэтому их нужно прикручивать к металлу и желательно на термопасту
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
