Ремонт двигателя D4CB
Re: Ремонт двигателя D4CB
Сообщение brhr » 29 окт 2018, 11:19
Всем доброго времени суток.
Снял ГБЦ, готовлюсь менять кольца компрессионные.
Поделитесь советом,
1. в цилинрах выработка незначительна, кольца ставить номинал?
2. вкладыши шатунов оставить старые или новые?
3. по вкладышам коленвала и полукольцам тот же вопрос?
4. Болты шатунов и коленвала менять?
Гбц покупаю у Ильи Седова, гидрики надо менять или можно оставить старые?
Что еще надо поменять обязательно? Подскажите пожалуйста нюансы %)
brhr
Сообщение Лёха Юрич » 29 окт 2018, 11:34
brhr писал(а):в цилинрах выработка незначительна
это сколь в "граммах"?
и что с эллипсом ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение brhr » 29 окт 2018, 12:01
Лёха Юрич писал(а):это сколь в "граммах"?
и что с эллипсом ?
пока только визуально и пальцами :oops:
в сервис в выходные только утащу
да, забыл написать.
Налил вчера в цилиндры керосина, проверить будет или нет держать, минут за 20 в 2 и 4 цильндре все ушло, было грамм 100 керосина.
Поршни немного шатаются в цилидре, если приложить силу, так должно быть или ..?
brhr
Сообщение Igor_Ryazan » 29 окт 2018, 15:42
С такими познаниями я бы нашел моториста, накрыл бы ему стол и под его руководством перебирал бы движок, и то не факт. При дефектации ЦПГ пользуются приборами, а пальпацию приберегают для нежных дам.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение brhr » 29 окт 2018, 16:10
Igor_Ryazan
спасибо за совет, обязательно как нибудь воспользуюсь.
по делу есть, что посоветовать?
brhr
Сообщение vinogradov » 29 окт 2018, 20:05
У меня элипсность по цилиндрам 0,05 при допуске 0,015,моторист сказал на рассточку
vinogradov
Сообщение anton_gl » 30 окт 2018, 01:00
brhr писал(а):по делу есть, что посоветовать?
А Вам по делу и советовали, элепсность на глаз определят только экстрасенсы, специалисты пользуются инструментом. А по поводу поршней, если бы они сидели мертво, Вы бы смогли коленвал провернуть? Сами то как думаете?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 30 окт 2018, 08:03
А по делу. Проверить микрометром эллипсность цилиндров, тем более все равно хон восстанавливать, если по феншую. Смотреть зазор во вкладышах, смотреть осевой зазор КВ, сам КВ на биение. Бал валы либо выкидывать, либо ревизия. Все болты новые, рокера я бы тоже менял( был опыт облома), проверять гидрики, про сальники вообще молчу. Зазор между поршнем и стенкой цилиндра по феншую. Да все по списку смотреть. Поэтому про моториста и говорил.
Igor_Ryazan
Сообщение brhr » 30 окт 2018, 09:05
Igor_Ryazan
спасибо :good:
brhr
Сообщение anton_gl » 30 окт 2018, 10:04
Есть очень замечательная книга:
Книга Kia Sorento 1 с 2002, рестайлинг с 2006 бензин, дизель. Каталог расходных з/ч. Характерные неисправности. Профессионал. Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля. Легион-Aвтодата
Дороговасто конечно, но если собрался капиталить, то без нее тяжко. А так очень много вопросов снимет. Сам капиталил, руководствуясь подобной. А эта изданием посвежей будет.
Или воспользоваться этой ссылкой
Там сканированная книга, старое издание. При желании можно выцепить нужные страницы и распечатать.
anton_gl
Сообщение brhr » 30 окт 2018, 10:56
anton_gl
спасибо, у меня есть книжка, правда на дорест, но там не многим отличается, штудирую ее, скачал так же гидис или как его там. Сижу изучаю.
brhr
Сообщение doc07 » 30 окт 2018, 14:23
brhr писал(а):правда на дорест
А эта тогда ЧТО? Рестайл? У самого такая. И Очень выручает!
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
