js-sokol писал(а):Пришлось поразмножать им мозг По моей просьбе включен специальный режим в ГБО BRC, при котором начиная от 2500 оборотов начинается впрыск около 10% бензина, для охлаждения клапанов, а при 4000 тыс. автомобиль автоматически переходит на бензин.
Тяга несколько хуже, чем на бензине.
js-sokol писал(а):Тяга несколько хуже, чем на бензине.
diablo писал(а):js-sokol писал(а):Пришлось поразмножать им мозг По моей просьбе включен специальный режим в ГБО BRC, при котором начиная от 2500 оборотов начинается впрыск около 10% бензина, для охлаждения клапанов, а при 4000 тыс. автомобиль автоматически переходит на бензин.
с такими настройками можно было смело продолжать ездить на бензине без таких заморочек с регистрациями и прочим. и оч интересно какие клапана вы пытаетесь охлаждать? нагреваются выпускные, а бензин попадает на впускные.
довпрыск бензина тут полное пустое дело. зря вы парили голову установщикам, поскольку они гораздо более осведомлены в том вопросе, которым занимаются. кстати, мое гбо при оч интесивной езде в городе не кушает больше 21-22 литра в принципе без каких либо довпрысков бензина и разгон на газу более динамичный чем на бензине, но стало это только после установки вариатора и грамотной настройки опережения углов.
Accent-58 писал(а):тк связываться не хотят
js-sokol писал(а): Она называется VSR и немного про нее тут
Accent-58 писал(а):который сможет на колодке по номеру пинов и цвету проводов припаятся
