Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение suvfan » 27 окт 2018, 20:30
Вот мой диф а вот раздатка
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Андрей.л » 27 окт 2018, 20:52
suvfan
У тебя по сравнению с моими новье! Вал у тебя совсем не ржавый, а у меня выходит ппц...
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение suvfan » 27 окт 2018, 22:57
На самом деле немного ржавчины на нем было, просто вал сфотографировали уже после того, как почистили. Но небольшая выработка на нем заметна, со слов мастера нею более, чем на некоторых авто с пробегом ~ 25000км.
suvfan
Сообщение serg1900 » 28 окт 2018, 01:24
Андрей.л
Андрей.л писал(а):Чашка диффа почему-то у них бьется 458303В850FFF
У тебя бензинка? Просто в описании у тебя дизель, а номер диффа дилер тебе дал для бензинки.
У дизеля R2.2 458303B450FFF, смотри TSB
serg1900
Сообщение andrey27a » 28 окт 2018, 07:30
Андрей.л
Гарантия закончилась?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 28 окт 2018, 07:46
Андрей.л
надо мерить у тебя вал - по фото очень непонятно о степени износа...где то читал (в drive.ru), человек писал какой диаметр у нового...а потом принимать решения-менять угловую или оставлять...
...Михалыч!
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение paaltel » 28 окт 2018, 10:09
[user]...Михалыч![/user] писал(а):надо мерить у тебя вал
Ну да, раздатку то все равно снимать в итоге. Но, судя по этим фотографиям, он сильно изношен. При установке на новые шлицы дифа он их быстро убьет.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Андрей.л » 28 окт 2018, 10:23
serg1900 писал(а):в описании у тебя дизель, а номер диффа дилер тебе дал для бензинки
Есть у меня этот бюллетень, и в других магазинах пробивал по Вину, поэтому и спрашиваю, что номер от бензинки, а дал его ОФ ДИЛЕР, который ОБЯЗАН это знать и не допускать таких ГРУБЕЙШИХ ошибок. :evil: Я просил их серьезно просчитать стоимость ремонта и зч, и вот что в результате.... Как теперь можно доверять... А если бы уже купил...Список зч, которые они дали, я выкладывал выше, посмотрите пожалуйста, что из этого обязательно купить, а что нет.
andrey27a писал(а):Гарантия закончилась?
Андрей привет, у меня же кореец...
Мерить не стал, по моему ему ппц. По крайней мере у ОД в цеху лежали раздатки по виду лучше моей, и они сказали, что это под замену без вариантов, иначе разобьет новую чашку дифа.
paaltel
paaltel писал(а):раздатку то все равно снимать в итоге. Но, судя по этим фотографиям, он сильно изношен
Также думаю. Пока решил так: купить зч по спискам, которые дали ОД и здесь на форуме. Буду благодарен за корректировку списков, что надо-что не надо... Раздатка у них 67, в принципе из Кореи и др магазов выходит почти также, но все таки их работа и их раздатка, в случае чего не спишут, что раздатка типа моя и была бракованная... Снимут, посмотрю поближе и дальше решать. Но 99% что попал я на замену раздатки :cry: Вот тебе и Корея, тоже не мажут они там ни хрена...
Добавлено через 13 минут 16 секунд:
Кстати промвал, номер которого дали ОД, 495602W650FFF и номер на моем промвале тоже не совпадают...
Андрей.л
Сообщение serg1900 » 28 окт 2018, 11:27
Андрей.л
Андрей.л писал(а):Кстати промвал, номер которого дали ОД, 495602W650FFF и номер на моем промвале тоже не совпадают..
Странный у вас дилер... считает что у тебя бензинка...
Попробуй что ли в смену другого мастера заехать.
И мб промвал не стоит пока менять.
serg1900
Сообщение Андрей.л » 28 окт 2018, 11:36
serg1900 писал(а):Странный у вас дилер...
Точно. Тем более я не раз ему сказал, что я уже пробивал номер зч по вину и показывал правильный номер диффа ... 3В450. Но он настоял на своем, показывал мне схему и я уж было подумал , что или лыжи не едут или я е-й.... Промвал я до вскрытия покупать точно не буду, дорогой. А на счет болтов гаек под замену, масло кпп на доливку и др? По их списку и ценам этих мелочей еще примерно на 9000 р надо
Андрей.л
Сообщение syv » 28 окт 2018, 11:39
Когда я делал ревизию шлицев, что бы было по феншую надо было устранить болтающийся на шлицах внутренний привод (гранату) , внутреннюю полуось (выработка от сальника) и сам сальник с пыльником. Состояние шлицев привода нормальное, чуть сухой ржавчины высыпалось. В итоге купил новую гранату и полуось. На полуоси закрепил гранату на болт, как рекомендовали на форуме. и набил в полость привода смазки до отказа :)
Последний раз редактировалось syv 28 окт 2018, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Андрей.л » 28 окт 2018, 11:41
К дифу лучше только корпус - чашку 458223В450 купить или в сборе с подшипниками поискать? Подшипники ведь все равно покупать
Андрей.л
Сообщение syv » 28 окт 2018, 11:45
Андрей.л писал(а):чашку 458223В450 купить или в сборе с подшипниками поискать?
Думаю лучше в сборе с буквами FFF. Кто то на форуме проверял шлицы дифа с буквами FFF, так твёрдость этих шлицев больше, чем стоковых.....
syv
Сообщение paaltel » 28 окт 2018, 11:50
Андрей.л
А б/у раздатку не рассматриваешь? Их на авито много. Даже у нас в Воронеже одна есть. А в Мск дофига. И с небольшим пробегом. Судя по фотографиям, состояние шлицев отличное. Цены на нормальные от 15т. Много чего брал на авито, в том числе даже б/у турбину. Т.т.т., ни одного попадалова! Один раз только взял зимние покрышки, не понравились, на фото лучше выглядели, вернул без проблем даже с учетом доставки. Просто продавец должен иметь стаж на авито, и быть в этой теме, такие обычно дорожат репутацией.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Ну и мне кажется, если шлицы у б/у в норме, то внутри уж точно все хорошо будет!
И с fff обычно да, идут уже модернизированные детали.
paaltel
Сообщение Андрей.л » 28 окт 2018, 12:29
paaltel писал(а):с fff обычно да, идут уже модернизированные детали.
В бюллетне КИА по поводу раздатки как раз сказано, что при возникновении неисправностей заменить узел на модернизированный. Да и заводская сборка наверное лучше, чем как они могут собрать, с учетом из грубых элементарных ошибок даже в подборе зч
БУ раздатку тоже рассматриваю. Если найду спеца по переборке раздатки, то для себя считаю лучшим вариантом купить главную пару раздатки (вал с шестерней) и перебрать. Роликов на ютубе полно, вроде ничего особо сложного, но дилеры не берутся, нет техусловий, мастер сказал, что нет данных по зазору, а на глаз они не возьмутся даже под мою ответственность
Поэтому перебранную неизвестно кем и как раздатку считаю котом в мешке. Ведь данных по регулировке нет и соответственно выставляют на глаз или оставляют старое регулировочное кольцо.
Вчера списывался с сервисом - предлагают работа 15, зч если машину на продажу - 10000 р, если машину себе оставлять - то +25000. Старую мою раздатку оставляют себе. Т.е. в моем случае все под ключ с заменой раздатки 50 с зч и работой за все. Вот и думай, какая раздатка попадется - сделанная на продажу или под себя...
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
бюллетень
Андрей.л
Вернуться в Трансмиссия (XM)
