Залипание руля
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Залипание руля
Сообщение sosedov-rumb » 22 окт 2018, 23:04
Калибровка ЭУР не решила проблему. Скорее.......она стала плавающей. То кусает,то не кусает. :P
Общался с другом с optima club. На данном форуме тема с ЭУР и рейками обсосана донельзя.
Кроме того,когда забиваешь в поисковике “залипание руля Киа” яндекс кидает на все форумы по моделям :D . Это и Ceed jd и Rio и optima и Sorento Prime и Soul. Вообщем всё большое семейство Kia.
Для себя решил воспользоваться опытом с соседних форумов и снять таки этот проклятый узел ЭУРа.
Сегодня была первая попытка. Успехом не увенчалась. Не смог отсоединить клеому от ЭБУ ЭУРа маленькую такую с синеньким стопором.(налил на ночь туда WD40,может поможет) :lol:
Находил где-то тему со смазкой какой-то пружинки сбоку в корпусе ЭУРа. До неё добраться легко-сделал. Эффект есть,а может это плацебо. Будем пробывать разбирать дальшеъ Информацию черпал отсюда:
https://www.drive2.ru/l/487077604864557769/
Ребят,может тут есть кто уже делал подобную процедуру на своих машинах? И кто знает у нас втулка такая же стоит 56315-2K000-FFF?
sosedov-rumb
Re: Залипание руля
Сообщение Talik » 22 окт 2018, 23:09
sosedov-rumb писал(а):То кусает,то не кусает.
А может оказаться еще печальней: что это штатная работа нашего ЭУР. Я возможно привык за 160тык и уже не обращаю внимания...
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Залипание руля
Сообщение sosedov-rumb » 22 окт 2018, 23:20
Сомневаюсь что это штатная работа.На 3ёх сидах у меня был ЭУР и проблем не было вообще. По моим догадкам ЭУР на наших Авто отличается только регулировкой усилия электронной. А сам механизм остался тем же. Просто корейцы решили прекратить «смазывать» механизмы в автомобилях на наш рынок. Вспомните злосчастный Полный привод.
Добавлено через 25 минут 4 секунды:
https://optimaclub.ru/showthread.php?t=3186
Вот ещё информация по стукам ЭУР. Из сервисного бюлютеня видно,что это шестерёнка походит и наши автомобили.
P.S. Стрёмно быть первопроходцем.
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
https://optimaclub.ru/showthread.php?t=805
Дополнение
sosedov-rumb
Re: Залипание руля
Сообщение Talik » 23 окт 2018, 09:28
sosedov-rumb писал(а):Из сервисного бюлютеня видно
это уже в другой теме:
Тема: Стук в передней подвеске при проезде по неровностям
Talik
Re: Залипание руля
Сообщение sosedov-rumb » 23 окт 2018, 16:14
Запрессовкам смазки в отверстие с пружинкой в ЭУР не дало результата.Точнее залипание стало непостоянным. Запрессовать даже шприцем в эту дырочку мало возможно. Отсюда наверное получил почти нулевой результат.Теперь залип только на скорости до 60 км/ч. Делаю вывод о необходимости полного разбора ЭУР.Постараюсь заняться в выходные, если Погода позволит. Проблема с клемой с синим стопором решена. Не увидел язычок. Всё легко отсоединяется в итоге. :D
Добавлено через 6 часов 47 минут 18 секунд:
Звонил сегодня знакомому мастеру-приёмщику ОД КИА. Сказал, что ЭУР меняют по причине залипания руля. Но процесс диагностики очень муторный, типа гарантийщик и мастер катаются на а/м и пытаются «почувствовать» залипание. Как правило замену производят если есть явные залипания.
В сервисе кстати за процедуру разбора и смазки ЭУР предложили расстаться с суммой в 7500.
Всё таки полезу в узел самостоятельно в выходные.
sosedov-rumb
Re: Залипание руля
Сообщение mikhail59 » 24 окт 2018, 09:19
sosedov-rumb
Поподробней опиши пож., как добраться до отверстия куда пытались задавить смазку, без разбора.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Залипание руля
Сообщение *Алексей* » 24 окт 2018, 22:13
mikhail59
Снимаете пластиковую панель которая в ногах, будет доступ к эур. Слева увидите заглушка под шестигранник, ее откручиваете, вытаскиваете пружинку и пинцетом подцепляете металлич детальку оттуда..это самое сложное)) я брал шприц набирал смазку. На шприц плотно кусок шланга. шланг плотно приставлял к отверстию и запрессовывал смазку.. потом рулем крутил и опять запрессовывал. Смазку лучше безопасную для пластика. Не литиевую.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
я использовал моликот 44 медиум, только недешевая она. можно и другую подобрать
*Алексей*
Re: Залипание руля
Сообщение sosedov-rumb » 26 окт 2018, 19:35
:!: :!: !!!!!ВНИМАНИЕ!!!! КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЛЕЗТЬ В УЗЕЛ ЭУР!!! :!: :!:
ЭУР у нас :!: не деталируется :!: Если вы решите повторить мой опыт-все работы производите на свой страх и риск :!: =@ Цена новой колонки около 60 тыр :!:
На фотографиях подробно описан разбор. Сборка происходит в обратном направлении.
После всех манипуляций, если вы не верно соединили шлицы необходимо сделать сход-развал и КАЛИБРОВКУ руля.
Добавлено через 12 минут 40 секунд:
Обязательно делаем Калибровку.
После данных процедур окончательно исчезли залипания на скоростях свыше 30 км/ч. При парковке и кручении руля на месте залипонов и стуков не наблюдаю. ЭУР начал работать адекватнее во всех 3-ёх режимах. На месте очень плавно и мягко в режиме "комфорт". Со скоростью руль заметно тяжелеет. "Ноль" ярко-выраженный. Залипание иногда присутствует на скорости до 20 км/ч, но еле ощутимое. Скорее всего из-за треснутого вала от этого я не избавлюсь. Смирюсь и буду дальше катать. 60 рублей не охота тратить. Для промазки ЭУР не обязательно производить полный разбор. Только для чистки. Если будут храбрецы, которые откроют пластиковую заглушку с надписью "20" и зальют туда смазку, отпишитесь.
Повторюсь в очередной раз. Узел не деталируется, т.е. запчастей на него нет. Продаётся только в сборе. Без запаса в кармане 60 тысяч рублей лезть туда категорически не рекомендую. Мало ли что-то треснуло так, что при разборе рассыпется на куски....
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
sosedov-rumb писал(а):https://optimaclub.ru/showthread.php?t=3186
Дополнение
ИНФОРМАЦИЯ ПОД ВОПРОСОМ!!! НАШ УЗЕЛ НЕ ДЕТАЛИРУЕТСЯ!
Правильно использовать смазку molykote Но она дорогая. обращаем внимание на морозостойкость!!
sosedov-rumb
Re: Залипание руля
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 20:22
sosedov-rumb
Полости под шестигранной и пластиковой заглушками наверное сообщаются?
На фото не видно фигурной муфточки, с виду как шестерёнка, на ней была смазка и надо ли её мазать?
mikhail59
Re: Залипание руля
Сообщение sosedov-rumb » 26 окт 2018, 20:27
mikhail59 писал(а):Полости под шестигранной и пластиковой заглушками наверное сообщаются?
-я тоже так думаю. Чтобы
то понять, нужно снять пластиковую заглушку с надписью "20". Я не рискнул.
mikhail59 писал(а):На фото не видно фигурной муфточки, с виду как шестерёнка, на ней была смазка и надо ли её мазать?
Вы имеете в виду чёрненькая, о которой весь оптима клуб трещит по швам?
Вообще все узлы и сочленения я описал прямо на фото. Если вы о чёрной пластиковой шестеренке непонятной форме, то она между мотором ЭУР и самим ЭУР. Отсоединять мотор не рекомендую, т.к. эта шестеренка может быть в хлам разбитая и такую не купите... Попадёте на узел в сборе. Вообще разбор этого узла это огромный риск.
sosedov-rumb
Re: Залипание руля
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 20:57
sosedov-rumb писал(а): о чёрной пластиковой шестеренке непонятной форме
Ну да о ней, вы же двигатель отсоединяли, я как бы хочу ограничется просто смазкой без разбора (залипаний нет), просто для информации нужна ли смазка в муфточке 56315-2K000-FFF
mikhail59
Re: Залипание руля
Сообщение sosedov-rumb » 26 окт 2018, 22:04
Для себя я решил смазать. А нужно или нет- вопрос к производителю. По их мнению, русские типы жёсткие и нехрен им смазку лить, закладывать в автомобили. :D :evil:
sosedov-rumb
Re: Залипание руля
Сообщение *Алексей* » 27 окт 2018, 00:15
Я смазывал с разбором. Никакого там риска нет. Из сложностей это снятие стопорных колец. Вычистил старую смазку и нанес новую. Через отверстие под шестигранник смазка попадает куда нужно.
*Алексей*
Re: Залипание руля
Сообщение sosedov-rumb » 27 окт 2018, 12:21
Я имел в виду риск в том,что если там разбиты пластиковые элементы-заменить из просто не получится.
sosedov-rumb
Re: Залипание руля
Сообщение *Алексей* » 27 окт 2018, 17:16
sosedov-rumb
Они же особо ни на что и не влияют, если трещины небольшие есть.
Да и если они уже разбиты, то после разбоки то хуже и не будут)
*Алексей*
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
