Глохнет мотор, в начале движения
Сообщение Zel » 26 окт 2018, 15:37
Сорь, если не в ту тему, но дело в электрике думаю...
После запуска двигателя и начало движения, через 2-6 метров, глохнет мотор.И так от 2 до 6 раз.Но не всегда!Потом все нормально на протяжении всей поездки.
Монтеры разводят руками, типа плавающий дефект, ждите когда заглохнет окончательно.
Спасибо за информацию, если кто сталкивался...
Zel
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Re: Глохнет мотор, в начале движения
Сообщение Yugin » 26 окт 2018, 16:27
Нештатного Иммобилайзера с меткой нет в машине ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение netoka » 26 окт 2018, 18:24
Ключ или кнопка "старт-стоп"? Заводится сразу после того как глохнет?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Zel » 31 окт 2018, 14:16
Кнопка.Заводится сразу, после перевода в "P".
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Сейчас, в связи с холодами, стала реже но..... Летом это было вообще как "здравствуй".
Тут в одном сервисе, ремонтники высказались что это насос высокого давления.Что то подозрительно....
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Yugin писал(а):Нештатного Иммобилайзера с меткой нет в машине ?
Есть, но не работает давно, уже лет так 5.
Стоит СОБР 130, вроде...
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение ...Михалыч! » 31 окт 2018, 14:50
Zel писал(а):Тут в одном сервисе, ремонтники высказались что это насос высокого давления.
а про насос низкого давления не говорили (про разьём)?
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Yugin » 31 окт 2018, 14:58
Zel писал(а):Есть, но не работает давно, уже лет так 5.
Не осталось ли там невырезанных остатков новосибирского изделия ,ибо по симптоматике очень похоже ? ( реле блокировки с датчиком движения )
Yugin
Сообщение netoka » 01 ноя 2018, 09:19
[user]...Михалыч![/user] писал(а):про насос низкого давления не говорили (про разьём)
Я про это сразу подумал, но если заводится сразу, то думаю, оба насоса не при чём.
netoka
Сообщение Zel » 02 ноя 2018, 14:24
Там вообще не чего не вырезалось, просто не пользуюсь, симка от ТЛФ даже не вынимал.
Добавлено через 32 минуты 45 секунд:
В свое время, отключил сигнализацию через управление GSM, сейчас ее давно очень не использую....
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2018, 15:02
в метке собр попробуй батарейку поменять. Я тоже с ней мучился. Почисть контакты от покрытия. Там покрытие олово-висмут, говно редкостное. Под батарейку бумажку подложи. В настройках сиги по моему есть , чтобы ошибка выходила, если метку не обнаруживает
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Zel » 02 ноя 2018, 16:03
я не пользуюсь меткой и пультом, как то отключил управлением кода и все...Конечно на данный момент есть зацепка хоть то, что есть вероятность что собр дурит, но насколько она правильная, пока сложно сказать....Попробую как то убрать ее для начала...
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2018, 18:28
ошибки бортового компьютера бы еще посмотреть, может по напряжению глюки ловит....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
