Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Olegtas » 24 окт 2018, 19:06
А подскажите, сервис в Москве, специализирующийся по этим двигателям. Хочу подъехать что бы послушали, пробег 120 000.
Или таких в Москве нет?
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 24 окт 2018, 19:36
bagsbany писал(а):ну тогда чтоб не гадать, можно поставить датчик давления масла
Читайте тему, у некоторых стоят датчики с электроуказателями и всё подробно описанно по их установке, а я до окончательной установки электро указателя и датчика катался с механическим манометром (шланг подключен к верхней пробке и проброшен к дворникам, на конце механический манометр/времянка, прижат капотом), фото тоже выкладывал и не один раз.
Китайский датчик с указателем есно врёт, да и любой, но когда знаешь истинные показания - не критично (показания кЕтайца у меня от1,8 до 5 кг/см2).
Кстати при пуске холодного двигателя, давление уходило до 7 на механическом манометре, не смотря на редукционный клапан, не знаю на сколько и как он оттарирован.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 24 окт 2018, 20:13
klanovec писал(а):А какая разница, какие мотористы? Если только новый ББВ + коленвал стоят 80тыс+. Обойтись-то можно, только каков ресурс будет? Опять же, на просторах интернета куча роликов и историй о капиталках G4KE, которые уже имели следы вскрытия двигателя.
Не обязательно менять "колено", если износ не критичен и укладывается в заводские допуски.
Да и в том то дело, что грамотных мотористов (да и впрочем нормальных автомехаников), сейчас очень трудно найти. Поэтому собирают моторы лишь бы ободрать клиента. И он уехал и немного поработал движок, а дальше плевать.... как повезет (знаю не только по роликам в инете). И наличие много новых зап. частей в моторе совсем не гарантия долгой службы. Тем более ставят что подешевле и не очень хорошие китайские комплектующие. Так что все относительно.
Добавлено через 7 минут 20 секунд:
Olegtas писал(а):А подскажите, сервис в Москве, специализирующийся по этим двигателям. Хочу подъехать что бы послушали, пробег 120 000.
Недавно попадалась на глаза темка в дружественном КИА клубе. Там как раз у "клубня" фирма занимается ремонтом корейских движков. Вот ссылка http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=218&t=93088 Как раз последние случаи описанные в той теме, именно G4KE. Вроде цены смотрю выставливает вменяемые по московским меркам. Про качество работ не знаю, лично не знаком.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Olegtas » 24 окт 2018, 21:32
Alesan
Спасибо!
Olegtas
Re: Клин двигателя
Сообщение klanovec » 25 окт 2018, 16:37
Alesan писал(а):Не обязательно менять "колено", если износ не критичен и укладывается в заводские допуски.
И сколько оно прослужит после проточки - большой-большой вопрос.
Alesan писал(а):Поэтому собирают моторы лишь бы ободрать клиента.
Среди клиентов тоже немало любителей "собрать подешевле на продажу".
Alesan писал(а): (знаю не только по роликам в инете)
Аналогично.
klanovec
Доп. информация: Белый
Re: Клин двигателя
Сообщение jay_bee » 25 окт 2018, 21:59
Alesan писал(а):Недавно попадалась на глаза темка в дружественном КИА клубе. Там как раз у "клубня" фирма занимается ремонтом корейских движков. Вот ссылка http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=218&t=93088 Как раз последние случаи описанные в той теме, именно G4KE.
Спасибо за ссылку!
Почитал немного и приуныл. У них около 60% капиталок корейских движков - наш G4KE :(
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 26 окт 2018, 09:44
jay_bee писал(а):Почитал немного и приуныл. У них около 60% капиталок корейских движков - наш G4KE
не принимай все буквально. 60% - это 5 видео всего. при этом у всех пробег под 100 ткм, хотя скорее всего они скручены. при этом масло меняли крайне редко и абы как и не ясно какое масло. и эксплуатировали в холодных регионах. так любой движек полетит.. по улицам ездит тысячи сорент старых и никаких проблем не возникает.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 26 окт 2018, 11:13
klanovec писал(а):сделай заначку +/-200тыс.
Слишком жирная заначка в размере 20% от стоимости бу машины.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 26 окт 2018, 13:40
может проще сразу форсунки поставить, предварительно камерой посмотрев цилиндры
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 26 окт 2018, 15:21
Я так понимаю, G4KE не склонен особо к задирам и стуку поршней. Он склонен к провороту вкладышей с клином коленвала. А вот почему их проворачивает, не понятно. Или масл. насос в какой-то момент не выдает необходимого давления. Или материал вкладышей не тот.
Еще он может стучать стаканами и распредвалами.
В половине случаев, проблема в не своевременной замене масла, не правильно выбранном масле и банально проморгали уровень.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение klanovec » 26 окт 2018, 15:57
AndyMatrix писал(а):Слишком жирная заначка в размере 20% от стоимости бу машины.
Тогда только делать у "хороших мотористов" задёшево и надеяться, что доедешь до покупателя своим ходом :D
klanovec
Re: Клин двигателя
Сообщение Сергей Ка » 26 окт 2018, 16:15
Accent-58 писал(а):может проще сразу форсунки поставить, предварительно камерой посмотрев цилиндры
вроде тоже не панацея - с форсунками такая же бяка клиновая случается
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 26 окт 2018, 16:35
я все равно не понимаю, ну как так может авто ездить-ездить 50-100 тыс км, потом бам заклинил. Это же не меряно времени. Какая может быть не доработка. Не доработка, это когда 100 км проехал и заклинил
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 26 окт 2018, 19:39
AndyMatrix писал(а):Я так понимаю, G4KE не склонен особо к задирам и стуку поршней. Он склонен к провороту вкладышей с клином коленвала. А вот почему их проворачивает, не понятно. Или масл. насос в какой-то момент не выдает необходимого давления. Или материал вкладышей не тот.
Да именно к задирам цилиндров склонен движок на КИА Спортаж G4KD.
А наш родимый G4KE именно вкладыши с коленвалом. А вот почему их проворачивает теорий много. Одни говорят что корейцы с материалом вкладышей просчитались (и корейцы пытаются играть разными материалами вкладышей на движках разных годов выпуска). Другие на масляный насос (слишком навороченная конструкция и много паразитных потерь и не выдает необходимое давление).
Что касается масло, тоже вопрос. Понятно ещё случаи у вторых и третьих владельцев Сорент, которые не знают историю своего авто и 100% реальности пробега и условий эксплуатации. Но попадаются поломки движков у очень бережливых владельцев и авто в одних руках. Меняющие масло каждые 5-7 тыс.км. И на фотках видел движок внутри идеально чистый, а вкладыши провернуло.
И вроде спасительные масляные форсунки внедряемые некоторыми мотористами, тоже говорят не слишком помогают, только отчасти.
Тут кстати недавно видел теорию о задирах на G4KD, это просчеты в конструкции с рубашкой и каналами охлаждения двигателя антифризом. Маленькие очень каналы и плохо проходит жидкость и особенно страдает 4 цилиндр от этого задирами. Не знаю к G4KЕ эта теория наверно не применима..
Да и не заинтересованы сейчас автопроизводители делать качественные миллионные движки и реально существует в современных автомобилях так называемая за программируемая старость. Мировой беспощадный маркетинг, машина на срок гарантии. А дальше продавайте или мучайтесь постоянно с дорогими ремонтами. Хотя справедливости сказать у корейцев не так уж и плохо, в отличие от тех же немцев.
jay_bee писал(а):Спасибо за ссылку!
Пожалуйста! Да не расстраивайтесь и не загоняйтесь. Не все так уж плохо. Тем более если судить по вашему профилю, ваше авто 2018 года. А как говорят с 2016 года корейцы вроде сделали работу над ошибками. А так соблюдайте простые правила. Лейте масло рекомендованной вязкости автопроизводителем и никак не реже 10 тыс.км меняйте. Лейте хороший и проверенный бензин. И старайтесь не загонять обороты выше 6 тыс.
Alesan
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 26 окт 2018, 20:20
наверное они вкладышами и пытались подогнать ресурс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
