Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение morbid » 01 окт 2018, 13:31
На частичную замену 4 литра хватает?
Или больше надо
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Седьмой » 01 окт 2018, 13:34
Если уровень в норме, то слить и залить 4 л хватит
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение moiseeff80 » 17 окт 2018, 11:18
У меня было в норме слил ровно три литра и залил три. После ручку по всем передачам всё в норме.
Отправлено с моего SM-J600F через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение keksoid » 17 окт 2018, 18:01
На 4ступке порядка 5л сливается с поддона через пробку
Добавлено через 50 секунд:
Последний раз менял - брал 16 литров. Тупо прогоняли. Литре на 12 относительно чистая пошла жижа
Добавлено через 19 секунд:
Ещё бы литров 8 прогнал бы
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Hadmin » 17 окт 2018, 22:02
keksoid писал(а):На 4ступке порядка 5л сливается
С 5ступки тоже.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение morbid » 18 окт 2018, 19:03
keksoid писал(а):Литре на 12 относительно чистая пошла
Че-то не видел ни разу чтобы грязная была.))
Тоже беру 3*4 =12 литров на замену под трансформатор
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение *FartoBbii* » 21 окт 2018, 15:18
А кто менял шланги акпп, подскажите где вы их брали, по каталогу шланги от радиатора идут в сборе с трубками и стоят вообще не гуманно :o
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2018, 16:43
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):стоят вообще не гуманно
Если я правильно глянул в каталоге,то шланги 254213E830 и 254213E850 по 750 руб в емексе.Куда дешевле то?
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 21 окт 2018, 21:07
Это 2 первых шланга (от АКПП), а у нас их 4, 2 которые от радиатора бьются в сборе с трубками 25470-3E900 и стоит 5 рублей.. Что то не как не айс, отдать 7 рублей за 4 шланга + работа :o
*FartoBbii*
Сообщение runner_Perm » 22 окт 2018, 15:12
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):А кто менял шланги акпп,
Я менял год назад. Просто купил дюритовый шланг в "Резинотехнике" метражом, и нарезал необходимые куски. Год и примерно 15 т.км. Проблем не выявлено.
Попутно поменял пружинные хомуты на новые.
Длину шлангов сказать не могу, отрезал по образцам снятым с машины.
И еще, у нас пять шлангов. Два длинных от трубопроводов АКПП, один к штуцеру основного радиатора, второй к трубке которая идет к радиатору АКПП.
один длинный от штуцера основного радиатора к трубке которая идет к радиатору АКПП.
Два коротких между трубками к радиатору АКПП и радиатором АКПП.
runner_Perm
Сообщение Афонька » 22 окт 2018, 17:34
А я ставил шланги Gates, но мне они почему то не понравились - выкинул и поставил новый оригинал :)
Да, только вот хомуты ставил шведские ABA
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 22 окт 2018, 23:15
Вот у меня косяк и произошел, поменяли шланги на аналоги, при этом сменили хомуты на винтовые, и понеслось, ссыт из под них, чудо мастера до такой степени затянули что трубки стали эллипсом и не как шланги не притягиваются :cry:
*FartoBbii*
Сообщение runner_Perm » 23 окт 2018, 07:54
Думал о винтовых хомутах. Но все же остановился на пружинных. Винтовые довольно легко недотянуть или перетянуть и повредить структуру шланга, что повлечет протечки в обоих случаях. Даже при правильной затяжке винтовые надо бы подтягивать, потому что резина со временем дубеет.
Пружинные (надеюсь) изначально рассчитаны на нужное усилие и постоянно "самоподтягиваются".
Одним из доводов в пользу пружинных стало то, что у меня топливная магистраль к Бинару собрана гибридно, из штатной обратки на пружинных хомутах и шлангов на винтовых. Под винтовыми шланги начинают течь через пару лет, а под пружинными все хорошо. Дважды поменяв шланги, сменил винтовые на пружинные хомуты. Буду наблюдать.
runner_Perm
Сообщение КСИ » 06 ноя 2018, 08:58
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение 123Gop » 12 ноя 2018, 16:27
КСИ писал(а):Александр, а картинки нельзя оживить?
:oops:
Присоединяюсь к просьбе.
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
