глюки стартера
глюки стартера
Сообщение keksoid » 12 окт 2018, 20:20
Предистория - умер бендикс на стартере
Стартер разобрал/обслужил/поменял бендикс/собрал/поставил.
Ключ на старт - тишина.
на втягивающее 12 вольт приходит.
Снял. Разобрал.Собрал. проверка на столе - втягивающее не срабатывает при подаче на него 12 вольт.
Поставил другое втягиваюшее- было в запасе. Такая же история.
Снял втягивающее - проверяю его отдельно на столе - сердечник втягивается, только когда его утопишь руками на несколько мм от состояния когда он свободно.
Причем такая фигня - на обоих втягивающих
Втягивающее, которое стояло изначально на стартере - работало в общем то идеально (стартеру 6 лет, покупался новым).
Как бороться ?
Ничего не поменялось, кроме бендикса. Вилку перевернуть не возможно по причине того, что работать не будет.
Теперь стартер срабатывает отлично по утрам, когда машина стоит всю ночь, вечером, когда авто стоит долго. Или после удара по втягивающему
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: глюки стартера
Сообщение alex324 » 12 окт 2018, 21:16
keksoid писал(а):Теперь стартер срабатывает отлично по утрам, когда машина стоит всю ночь, вечером, когда авто стоит долго.
Было у меня такое. На холодную крутило более-менее, на горячую еле-еле. Заменил щеткодержатель (износились щетки и прослабли пружины) и чуть шлифанул коллектор. Втягивающее оказалась нормальным. Проблема ушла.
Но тут, похоже, дело в другом, стартер только что с переборки.
Добавлено через 40 минут 2 секунды:
Может, обмотка втягивающего плохо контачит с массой или клеммой?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Re: глюки стартера
Сообщение keksoid » 12 окт 2018, 22:04
alex324 писал(а):плохо контачит с массой или клеммой
Попробую поджать клемму на втягивающем, но что то мне сдается - не там собака зарыта
keksoid
Re: глюки стартера
Сообщение Leo-nord97 » 18 ноя 2018, 15:41
Включаю старт - стартер жужжит,но ,ничего не крутит. Сразу подозрение на втягивающее. Домашний "доктор" после одного Вкл поставил диагноз: - бендекс. Вскрытие показало - накрылся редуктор. Если интересно, откопаю в Емексе. О!: Hyundai / KIA 36155 4A010 Под заказ 67 дн.Остальные предложения oт 65 дн. oт 4 480₽
Эт я 2 месяца ждать буду за такие мои деньги?
Заказал на Емексе в сборе стартер за 7026 р. Kraufо STA1355. 21-го уже придет.
ПыСы: На разборках ничгего не нашлось.
Кто лев, тот и прав.
Изображение В действительности всё не так, как на самом деле. © Кныш
Leo-nord97
Re: глюки стартера
Сообщение Leo-nord97 » 03 дек 2018, 19:30
Leo-nord97 писал(а):Вскрытие показало - накрылся редуктор.
отломился вал от "планетарки".
Leo-nord97
Re: глюки стартера
Сообщение gaz435 » 26 фев 2020, 16:15
Один в один такая же беда. Стоит 6200руб. где то в Питере.Заказал стартёр TESLA
TT16437 5400руб.
gaz435
