Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение ProIV » 08 ноя 2017, 21:41
Когда срочно, что либо на наши машины надо, то надо звонить (в моем случае, зайти) в Екогаму. Специализируются на корейцах, на наши машины много что есть в наличии. Спрашивал сегодня про подшипник, сказали 1800р. оригинал, 1600р. хороший аналог. Цены без скидки, обычно процентов 10 дают, если попросить :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 23 апр 2018, 16:07
Gubkin писал(а):Передний ступичный NIS CRI0846 = 850 р
Ну как подшипник? Не гудит ещё?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
ProIV писал(а): оригинал, 1600р. хороший аналог
А что фирма у этого оригинала? У нас оригинал 3500 стоит
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение ProIV » 23 апр 2018, 20:41
ProIV
Сообщение serj1982 » 04 авг 2018, 17:59
Прикупил подшипники ILJIN IJ 211001. От задней ступицы Санта фе. Ценник 1400 за шт. Пыльник металл, сепаратор пластиковый. Смазка присутствует. Гайки, сальники и стопорные кольца тоже на всякий случай взял. Пока не ставил.
Подшипник правый ступичный загудел. Менялся на 99 000 км (23.03.2012). Щас 211000. Отходил 112000 км. Левый живой, не гудит, не люфтит. Менялся на 126000 км., соответственно отходил 85 000 км. Обязательно гляну, какие стояли, живучие.
PS: Поменял подшипники. Стояли подшипники роликовые КВС с пластиковым сепаратором и пыльником ярко-оранжевого цвета. Номер не мог разобрать, отчетливо видно только надписи КВС и KOREA.
Вот этот стоял. Номер тока не разобрать.
serj1982
Сообщение юрец32 » 12 окт 2018, 12:33
День добрый, поменял ступичные подшипники, но гул остался. На правом приводном валу люфт на внутреннем шрузе. Подскажите из-за него может быть гул? и если менять, то целиком шруз или нет?
юрец32
Сообщение Vl@dK » 12 окт 2018, 12:49
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение levitsky86 » 22 окт 2018, 11:39
Ребята, подскажите, пожалуйста, номер оригинального подшипника ступицы для переднего колеса на 2008 Соренту 2.5 дизель полный привод, т.к. я в них вообще не разбираюсь.
Он есть отдельно от ступицы, или только в сборе? Тот, что дал ProIV - Hyundai / KIA 50310 3E102 подойдёт? Это оригинальный номер? Спасибо большое!
levitsky86
Сообщение froloff.mir » 16 ноя 2018, 12:57
Привет одноклубники! Кто юзал такой подшипник B-ring BK1828?
froloff.mir
Сообщение Серый vin » 27 мар 2019, 12:01
serj1982 писал(а):Прикупил подшипники ILJIN IJ 211001. От задней ступицы Санта фе. Ценник 1400 за шт. Пыльник металл, сепаратор пластиковый. Смазка присутствует. Гайки, сальники и стопорные кольца тоже на всякий случай взял. Пока не ставил.
Напишите пожалуйста номер сальника.
Я смотрю на схеме в экзисте ,вообще его нет.
Добавлено через 2 минуты:
Подшипник купил тоже" ильжин".его вскрывать и перематывать обезательно?
Серый vin
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: ГБО:BRC
Сообщение Nikolay0812 » 27 мар 2019, 12:07
Серый vin писал(а):номер сальника
На рестайле нет сальника.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 27 мар 2019, 14:40
Серый vin
Payen NJ838, пылезащитное кольцо со шруса надо будет удалить.
Подробности в теме по замене подшипника ступицы.
Vl@dK
Сообщение serj1982 » 27 мар 2019, 19:44
Серый vin писал(а):Напишите пожалуйста номер сальника.
Я заказывал этот - 0K20133065A
Подшипник я вскрывал чисто из-за того, чтоб убедиться, есть ли в нем смазка.
serj1982
Сообщение Vl@dK » 27 мар 2019, 20:42
serj1982 писал(а):Я заказывал этот - 0K20133065A
На рестайл он не подходит.
Vl@dK
Сообщение serj1982 » 27 мар 2019, 21:37
[user]Vl@dK[/user] писал(а):На рестайл он не подходит.
люди ставят
Тема: Замена ступичного подшипника
serj1982
Сообщение Vl@dK » 27 мар 2019, 21:42
serj1982
Вот именно про этот опыт я и сказал, что не подходит.
Ибо колхоз дичайший, тем более, когда есть Payen NJ838, точно подходящий по высоте и обоим диаметрам.
Vl@dK
