Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение КСИ » 26 сен 2018, 13:47
Зато увидишь отсутствие зубов)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение oblomoFF » 26 сен 2018, 14:56
У меня два кожуха снимается за 5 мин .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение КСИ » 26 сен 2018, 22:24
oblomoFF
Тут попобробнее :D
Верхний хрен с ним. А нижний? Сквозь ремни?))
КСИ
Сообщение oblomoFF » 27 сен 2018, 14:37
Ну у меня от Санты все . Верхний снять 30 сек , оставшиеся 4,5мин на нижний :D
oblomoFF
Сообщение Крановой » 27 сен 2018, 23:35
На фото 21 зуб!
Неделю назад менял у себя ремни, прошли 58т. все в норме, можно было ещё ездить, помпу менять не стал, хотя пробег 384000т. :Yahoo!: ,люфт едва ощутимый, очень интересно, сколько пройдёт!) Менять не буду, пока не потечёт.
На днях буду менять прокладку клапанной крышки,(потеть начала) сфоткаю, у меня 21 зуб, и по другому не поставить!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение КСИ » 28 сен 2018, 05:49
Ну если это 21 зуб, то я всегда так ездил и это вроде как раз положение по меткам и раздвигать ничего не надо...
КСИ
Сообщение andgeol » 30 сен 2018, 09:18
КСИ писал(а):не лазал с тех пор в ремни? Как ведёт себя 21 зуб
Очень хорошо себя ведёт. Двигатель легко раскручиваемся, хорошо тянет. Работает тихо.
Но такого провиса ремня между шкивами нет. У вас натяжитель в порядке?
Обозреваю ремень при каждой замене масла. С переходом на СО от Санта фе доступ обзору ремня ГРМ очень прост. Очень легко и просто снимается верхняя крышка ремня ГРМ, не мешает рогатина в лобовине.
andgeol
Сообщение КСИ » 30 сен 2018, 17:59
Фотка сделана при натяжителе на чеке.
На ней 20 зубов или 21?
КСИ
Сообщение andgeol » 01 окт 2018, 05:55
КСИ писал(а):На ней 20 зубов или 21?
Зубья на метках тоже считаются. У вас 21 зуб.
Кстати, хочу напомнить, что надо раздвигать не один шкив на зуб, а оба шкива на ползуба в разные стороны от верхних меток.
Последний раз редактировалось andgeol 01 окт 2018, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение КСИ » 01 окт 2018, 09:19
andgeol писал(а):Кстати хочу напомнить, что надо раздвигать не один шкив на зуб, а оба шкива на ползуба в разные стороны.
Это невозможно. Только один из валов на зуб. Вопрос - который..
Добавлено через 4 часа 45 минут 21 секунду:
Мануал по замене ремня я уже делал, повторяться не буду.
Лишь озвучу некоторые новые нюансы.
В качестве замены ремней и роликов в этот раз я выбрал SKF. Запчасти идут набором - два ремня и ролики. Внешне выглядит очень качественно, посмотрим как будет ходить.
Начинка коробки:
Код:
Добавлено через 8 минут 56 секунд:
Помпу, как я уже говорил, взял Valeo. Тоже визуально очень качественно.
Прокладка в комплекте.
Старая прокладка заправлена под окружающие агрегаты, пришлось обламывать. Она на металлической основе.
Новая прокладка встает ровно под помпу, заправлять никуда не нужно. Металлической основы у неё нет.
Ещё одно отличие - фланец самой помпы. Они разные, но по крепежу шкива полностью совпадают.
Больше отличий по помпе не нашел.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Ах, да! Ещё нюанс. У новой прокладки не оказалось вот этого выреза:
Но благо она мягкая я его вырезал обычным канцелярским ножем. В противном случае перекрывается половина одного из отверстий в блоке.
Добавлено через 3 минуты:
п.с. при снятии помпы в смотровую яму вытекает 4 литра антифриза :D если сливать его с радиатора.
Добавлено через 54 секунды:
п.п.с. по ГРМ вроде и всё... переходим в маслосъёмные колпачки :D
КСИ
Сообщение andgeol » 01 окт 2018, 20:02
КСИ писал(а):по ГРМ вроде и всё.
Судя по номеру набора ГРМ, ролик натяжителя ГРМ без эксцентрика. Вас не убедили ставить эксцентрик?
andgeol
Сообщение КСИ » 01 окт 2018, 21:54
Пока не убедили, хотя ролик с эксцентриком куплен отдельно.
Я смотрю на состояние ремня -он как новый, значит с натяжением все нормально. Какие ещё доводы в пользу эксцентрика?
Добавлено через 2 дня 13 часов 36 минут 50 секунд:
Прокатился вчера по трассе 300 км.
Мотор работает очень приятно и чувствительно тише чем раньше. Даже жена обратила внимание. Это скорее всего решилось заменой гидрокомпенсаторов.
Вибраций нет ни на ходу ни на холостом. Тут скорее всего порешали ремни, особенно лысый баллансирный..
На 0.4 литра упал расход. Тут свою роль скорее всего тоже отыграли гидрики, ну и точность выставки ремней.
По масложору пока рано делать выводы да и это в другую тему) Но облака дыма после стоянок в пробках пропали.
Моя довольна.
КСИ
Сообщение doc07 » 04 окт 2018, 13:58
КСИ писал(а):заменой гидрокомпенсаторов
Сергей, привет! Эти? 24610-330505 Толкатель клапана двигателя гидравлический. Все 16-ть менял?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение КСИ » 04 окт 2018, 19:05
Игорь, поменял три штуки. Один точно мертвый и два мне не понравились))
Вот я выкладывал в соседней теме:
https://youtu.be/yBZDpdo_mbE
По коду попозже скажу - только вчера все фотки скинул с телефона на комп...
Добавлено через 12 минут 22 секунды:
doc07
цифИрка лишняя, а так - да - они.
КСИ
Сообщение doc07 » 04 окт 2018, 20:20
То есть все 16 менять нет смысла. А как определил неработающие?
doc07
