Блок раздатки не диагностируется
Сообщение vorkuta » 21 ноя 2016, 12:33
Добрый день подскажите как проверить почему не выходит на диагностику блок раздатки.пробовал лаунчем автоком елм!отзывается все кроме ТОД.блок нашол металический ворнер.предохранители целые.симптомы-перед не включается.понижайку на нейтрали вкл но едет только зад.индикация на приборке при заводе загорается и гаснет.по двиглу и акпп ошибок нет.Я понимаю что раздатке скорее всего пипец но электроника должна диагностироватся.
Добавлено через 2 дня 7 часов 39 минут 47 секунд:
понятно что электронщиков тут мало!!!подскажите куда приходит плюс и минус!!!
vorkuta
Re: Блок раздатки не диагностируется
Сообщение Bender11 » 04 окт 2018, 17:40
Привет!! Та же сама беда!! ничего не могу понять! кто то решил данную проблему! подскажите что делать!?
Bender11
Сообщение BlkDem » 05 окт 2018, 04:08
vorkuta писал(а):но электроника должна диагностироватся
Ничего не даст, как показывает практика.
Читаем тут: :arrow: Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение datura » 27 ноя 2018, 00:56
Сегодня совокуплялся с блоком TOD на Kia Sorento 3.5l TOD 2002 Года (тачка моего отца, нет у меня Киа).
В итоге - Автоком и Елм блок не видят (и не увидят, они на этой машине видят только EOBD, т.е. мотор), Лаунч почему-то не достучался, хотя должен был.
В итоге берём VAG KKL, или любой другой USB - K+L line адаптер, открываем наш 20-пиновый разъём, подключаем
5 = +12В
12 = Минус
15 = К-Линия
8 = Л-Линия
И запускаем Cascade
Тема: Диагностика программой Cascade
Ошибки читаются, сбрасываются. :twisted:
datura
Сообщение datura » 27 ноя 2018, 00:58
Сам же ищу распиновку этого блока/разъёмов, не подскажете где искать?
Ситуация 1:1 как у вас.
datura
Сообщение RegiS » 27 ноя 2018, 08:43
все данные для стандартного разъема OBD-2
Cascade ищет TOD на 7 или 12 ноге
EST - 12
двигатель - 7 нога
коробка - 7 нога
АБС - 8 нога
подушки - 9 или 12
ГУР - 8
подогрев топлива - 9, 10, 12
ИММО - 7 (дизель), 10 (бензин)
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение datura » 27 ноя 2018, 10:04
Я имел ввиду схему распиновки блока тод.
В сети встречаются схемы с оьозначениями ног Ахх и Бхх, но где какой ряд и откуда считать - не понятно.
Добавлено через 8 часов 13 минут 30 секунд:
В общем.. для тугих. Как я :D
Схема тут
Снизу разрисованы 2 разъёма, обозначены A и B.
Написаны цвета проводов
O - Orange - Оранжевый
R - Red - красный
G - Green - Зелёный
итп.
Есть провода двухцветные, например жёлто-оранжевый - Y/O.
Всё, разобрался.
По своей ситуации вызвонил, что вместо положеных 5В меж B8 и A8 у меня 0.08В. Что нонсенс.
Отключил на раздатке разъём датчиков валов (белый) - 5В вернулись.
Замерил сопротивление заднего датчика - 0.8Ом, что крайне мало(?), у переднего - наоборот бесконечно большое (отвалился, или это норма?).
Проблемы все начались после переборки раздатки в "хорошем проффесеональном сервисе". Есть ощущение что датчики они угробили. Так ли это?
Судя по http://diesel-tandem.ru/2013/04/kia-sorento-25.html - так..
Попутный вопрос - продаются ли эти датчики Б/У? :roll:
datura
Сообщение alimag » 12 фев 2022, 19:53
да, б/у бывают в продаже на авторазборе по цене сейчас от 1500р и выше за штуку.
alimag
