Плавают обороты под нагрузкой
Re: Плавают обороты под нагрузкой
Сообщение f0xtr0tt » 02 окт 2018, 12:26
Всем привет. Появилась похожая проблема. Началось где-то может год назад, но проявлялось не так явно, сейчас всё стало заметно ощутимее.
На скриншоте график, желтым цветом - давление воздуха во впускном коллекторе.
При нажатии на педаль газа, машин начинает набирать, но волнообразно. То есть динамика, то нет. Причем волны довольно интенсивны, по графику видно что в течении 5 секунд происходит до 6-7 всплесков по давлению.
Перелопатил весь форум и половину тырнета )) По результатам, а также по личному предчуствию - грешу на неправильное поведение актуатора турбины вследствие неверных действий вакуумного клапана, управляющим актуатором.
Сам актуатор работает, вся система вакуум держит. При запуске мотора на ХХ лапка актуатора падает вниз, не доходя до ограничительного винта пару миллиметров(вроде бы всё по фен-шую).
Ребят, может есть кто живет на юге МСК, каширское шоссе(на дизельном рестайле), чтобы вечерком встретиться, опробовать электромагнитный клапан с донора?(покупать новый без диагноза не хочется, не так дешево он стоит) Делов 10 минут. С меня пивасик. :wink:
Добавлено через 22 часа 11 минут 5 секунд:
Ура! Починил. Машин просто полетел! :Yahoo!:
Волнообразный разгон ушел полностью. Проблема была в забитом фильтрующем элементе внутри электромагнитного клапана управления турбиной. Поставил обычный топливный фильтр от жигулей через шланг.
Также параллельно поменял воздушный фильтр двигателя и помыл датчик ДМРВ очистителем карбюратора. Но проблема думаю все-таки была в соленоиде, в его неправильной работе из-за забитого фильтра, вследствие чего - неправильной работе турбины.
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Сообщение Лёха Юрич » 03 окт 2018, 23:11
то что ты удалил ( поролон ) это лишь от бревен - основной фильтр внутри саого клапана , не распилив обжимную завальцовку до него не добраться .
и очистителем не промыть.
т.ч скорее всего не клапан был виною траблов
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Коля-Саша Неземной » 11 июл 2022, 16:35
У меня противоположная ситуация. Обороты плавают без нагрузки. Выглядит это так: https://disk.yandex.ru/i/EPkebd39j0WOIw На 6 секунде педаль газа сбросил, а обороты пару секунд еще держатся, потом падают немного, но все равно высоки (по сравнению с тем как было раньше). Скорость падает до 83 км. и обороты падают до 800 и сами повышаются до 1300.
В анамнезе (как врачи говорят): есть проблема (я так думаю) с вакуумным насосом - при частом нажатии на тормоз загорается красная лампочка " ! " и тормоза проваливаются.
На скоростях до 70 - обороты норм. Т.е. думаю, что это проблемы при работе турбины или форсы.
Уже не знаю что делать :( . При чем проблема не постоянная, т.е. то плавают, то не плавают. И не могу хоть какую-то закономерность уловить :crazy: . Толкушку себе уже сломал.
Коллеги! Кто с подобным сталкивался? Поделитесь опытом, пжл.
Коля-Саша Неземной
Доп. информация: Эта машина - зверь!
