top.mail.ru
Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение Mix » 02 окт 2018, 19:17
Андрей.л
Поезди немного, а потом замеряй, 50 много, будут отбои.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение mikhail59 » 03 окт 2018, 11:59
Mix писал(а):50 много,
Норма 47, ну не выше 48, не только отбои и шрусы рано помрут.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Андрей.л » 03 окт 2018, 17:58
Vlad1 писал(а):на 7-ми местных должны стоять какие-то саморегулирующие
Амо вроде обычные, номера не смотрел. Если только по ВИНу пробить. Но вроде давно я пробивал, что обычные. На 19 колесах кто-то высоту измерял? Ведь должна отличаться от 17 или 18"
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
mikhail59 писал(а):Норма 47, ну не выше 48
А где и для каких размеров колес эта норма прописана?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение mikhail59 » 03 окт 2018, 19:16
Андрей.л
Тему читай, вроде не вчера на форуме, расстояние от оси до арки, причём здесь размерность резины и дисков.
mikhail59
Сообщение Vlad1 » 03 окт 2018, 20:15
Это установлено опытным путём. От 48 и выше будут отбои, да и для шруса это не гуд.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Андрей.л » 04 окт 2018, 15:09
Vlad1
Еще не выезжал, раз уж подвеской занялся, попутно сайлентблоки, рулевые наконечники впереди меняю. Залью полный бак, поезжу, все утрясется, и еще раз промеряю. Передние пружины пока не менял, некогда
mikhail59
Согласен, от оси до арки одинаково, от земли до арки при разных колесах разное расстояние
Андрей.л
Сообщение Vlad1 » 04 окт 2018, 15:13
Андрей.л писал(а): от земли до арки при разных колесах разное расстояние
Если используются рекомендованные размеры,то это расстояние также будет примерно одинаковым.Вне зависимости от диаметра.
Vlad1
Сообщение Андрей.л » 04 окт 2018, 15:16
Vlad1
У меня стоят штатные 19" колеса. Но расстояние 50.5 см от оси получилось завышенное.
Андрей.л
Сообщение mikhail59 » 04 окт 2018, 15:22
Андрей.л
Ну если не ездил, смысла нет в этих замерах, у меня при нынешних 47, после замены задка сразу быоло больше 50, если после поездки будет больше 48, надо будет поездить с грузом в багажнике.
mikhail59
Сообщение САМ » 04 окт 2018, 15:34
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Сообщение mikhail59 » 12 минут назад
Андрей.л
Вче именно и точно так :D :D :D
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение Vlad1 » 04 окт 2018, 16:14
mikhail59 писал(а):Ну если не ездил, смысла нет в этих замерах, у меня при нынешних 47, после замены задка сразу быоло больше 50, если после поездки будет больше 48, надо будет поездить с грузом в багажнике.
Подтверждаю,но в багажнике ничего не возил :D
Vlad1
Сообщение mikhail59 » 04 окт 2018, 19:41
Vlad1
Я тоже ничего не возил, но вы ж по теме в курсе, что многие возили, как правило бензинки с УС клаксонами.
mikhail59
Сообщение Vlad1 » 04 окт 2018, 20:54
А, вспомнил! У меня до сих пор в подполе в багажнике весь набор оригинальных пружин! :lol:
Vlad1
Сообщение aaa300880 » 14 окт 2018, 18:17
Клаксон ус. Сразу после установки замеры показали 50см. Сейчас 49см, после 300 км, на отбой срабатывают часто. Не знаю сядут еще или нет, не грузил пока
aaa300880
Сообщение mikhail59 » 15 окт 2018, 09:09
aaa300880 писал(а):. Не знаю сядут еще или нет, не грузил пока
Вряд ли сядут, у меня не просели.
Усиленные наверное на бензинку поставил, вариант один-поездить с грузом.
mikhail59
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
