Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Валерий 70 » 05 сен 2018, 13:04
A по наполнению колб- это допустимое количество топлива или обратка переливает?
Валерий 70
Доп. информация: Kia Mohave
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 сен 2018, 21:47
у исправной пьезофорсунки обратка в разы меньше чем у электромагнитной, т.ч с форсунками скорее всего уже не все хорошо.
отдайте на стенд , сразу видно будет.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Валерий 70 » 05 сен 2018, 22:03
Понял, спасибо.
Валерий 70
Re: Ремонт форсунок
Сообщение sTier » 08 сен 2018, 21:59
Всем привет. Может кто подскажет каталожный номер штуцера форсунки, который на топливопровод.
Меняли крышку клапанную, после этого 1я форсунка стала мокнуть сильно. Шланг обратки сухой, верхняя часть сухая вообще. Сомнения вот по месту соединения форсунка-топливопровод.
sTier
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 сен 2018, 15:57
последнее время это прям тенденция:кто то , где то затягивают трубку с квадратными глазами , да еще на грязь, и потом правильным моментом она уже не держит.
не штуцер Вам надо менять а трубку , либо дотянуть сильнее.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение sTier » 09 сен 2018, 18:06
Трубку подтягвал, далее боюсь резьбу сорвать. Попробую тогда её поменять. Спасибо.
Авто буквально пару месяцев назад взял, да ещё и первый дизель. Разбираюсь ещё. Спасибо за совет
sTier
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maw » 24 сен 2018, 19:03
Лёха Юрич писал(а):правильным моментом
А не подскажете каким моментом затягивать?
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение василий20061 » 30 сен 2018, 04:12
Лёха Юрич
здравствуйте . я кое как разобрался с форумом. Вообщем мы переписывались по поводу обмена форсунками, Вы спрашивали что с моими форсами я ответил что переливают, но отправлять я буду другие я взял у товарища он поменял комплект а мне отдал старый , мне в тот момент нужна была до зарезу одна "топливо гнала напрямую в бак из-за неё двигатель с большим трудом заводился" и я поменял её, но замена других ничего не дала они также переливают так что я решил поменяться с вами жду адреса. Спасибо
василий20061
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 30 сен 2018, 14:17
ответил в личку.
только вы так и на сказали какие конкретно у вас форсунки ( номер по Бошу , или оригинальный )
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение василий20061 » 30 сен 2018, 18:26
добрый вечер! завтра гляну скажу , но я не думаю что надписи на коробке имеют какое то значение при любой этикетке форсунка должна быть как точно такой
василий20061
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 30 сен 2018, 19:42
надписи на коробках ( если форсунки не ставились новыми из коробок) не интересуют , интересует что на форсунках.
и часто ставят такую солянку из форсунок на дорестайлах , что диву даешься
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2018, 23:23
kpm72
Павел,
за торговлю в тех.разделе в следующий раз будет бан.
А пока-предупреждение.
Сообщения не относящиеся к теме-снёс.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Данил 131 » 13 янв 2019, 16:00
Подскажите пожалуйста. Форсунки проверял на стенде. Но они все равно стрекочут может надо как то их ещё настраивать?
Данил 131
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 13 янв 2019, 19:13
По тест плану форсунки прошли или нет Если прошли то можно посмотреть монтажные зазоры
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SUSANIN » 14 янв 2019, 10:16
Данил 131 писал(а):Подскажите пожалуйста. Форсунки проверял на стенде. Но они все равно стрекочут может надо как то их ещё настраивать?
Пропиши форсунки в мозги и все должно пройти. Я уже где-то об этом писал.
SUSANIN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
