Переодически загорается 4WD + LOW
Сообщение SINGLGREY » 04 апр 2008, 21:04
Периодически (не очень часто) при включении зажигания (только при включении) загорается 4WD + LOW. При этом машина становится исключительно заднеприводной. Ни 4WD ни LOW не включаются. Никакой закономерности не заметил. Если проехать немного (до 10 км), лампочки гаснут и тогда уже режимы 4WD и LOW можно включать. Вычитал в мануале что это проблемы с трансмиссией. Съездил на диагностику, так получилось что в этот момент был этот глюк - сказали что ошибок нет. Что это может быть? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Re: Переодически загорается 4WD + LOW
Сообщение ShineOn » 04 апр 2008, 22:15
SINGLGREY писал(а):Если проехать немного (до 10 км)
Т.е. индикаторы горят всё время движения на протяжении этих 10 км?
Сообщение SINGLGREY » 04 апр 2008, 22:30
да, а потом сами гаснут. могут и через 100 метров погаснуть... А иногда бывает - включишь зажигание - загорелись, выключил и повторно включил - не загораются
SINGLGREY
Сообщение FRUKT » 09 апр 2008, 11:14
SINGLGREY писал(а):да, а потом сами гаснут. могут и через 100 метров погаснуть... А иногда бывает - включишь зажигание - загорелись, выключил и повторно включил - не загораются
Нужно смотреть контакты, скорее всего где-то болтается разъём или от блока управления или от раздатки, ну и как вариант плохая масса на кузов.
FRUKT
Сообщение Lord » 24 апр 2008, 09:41
У меня тоже самое началось.
SINGLGREY удалось разобраться?
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение SINGLGREY » 25 апр 2008, 14:41
Буду плотно разбираться на следующей неделе. Есть предположение что это глючит датчик в раздатке или глюк в приборной панели. Если выясню причину - обязательно отпишусь!
P.S. А вообще ФРУКТ правильно пишет. Мне официалы примерно тоже самое сказали. Предложили все контакты перелопатить за 200 долларов. Но у меня есть оч хороший спец. Он всё глянет. В случае успеха приедешь ко мне в Минск вотку пить и машин чинить ;)
SINGLGREY
Сообщение ddm » 13 ноя 2014, 23:36
Похожая беда. Завожу машину. Загораются оба индикатора (ошибка то есть) Немного прогревшись (минуты 2) можно погасить ошибку выключив и включив зажигание. Если авто прогреется полностью и температура на улице не ниже -10 ошибку погасить не удастся, привод включить естественно тоже. То есть в жару машина заднеприводная всегда. К тому же в теплое время года после прогрева машины появляются толчки в трансмиссии при остановке допустим на светофоре. Зимой ошибка есть только на замерзшей машине. В холодное время года нет проблемы с толчками.. Курил форум-не нашел решения. Возможно это две разные проблемы, возможно общая. На диагностике ничего вразумительного не сказали, в какую сторону копать не ясно. :cry:
ddm
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2014, 04:23
Сообщение Бубайло » 29 сен 2018, 12:13
SINGLGREY писал(а): Если выясню причину - обязательно отпишусь!
10 лет никак не разберется=)
У меня сейчас такая же ситуация возникла и перешла в фазу, когда не тухнут лампочки. Это 100% датчик положения этого мотора в раздатке. Где б номер посмотреть?
Ошибка на 10-20раз включения зажигания появляется, P1795.
ПС
Хороший повод обслужить раздатку=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
