Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение mikhail59 » 28 сен 2018, 22:47
Accent-58 писал(а):а тут говорят полчаса без ямы
За полчаса без ямы на поддомкраченом правом колесе раздатку отодвигают и ставят на место, смазывая шлицы, но это не про вас.
Андрей.л писал(а): Вот похоже и моему ПП кранты.
Согласно тому что вы написали, сложно что то продиагностировать, если у вас действительно крутится кардан от заднего колеса при выкл. дв-ле или при запущенном на Р - муфта заклининна, но скорее вы просто не так всё делали.
Кардан на выкл. дв-ле может вращаться из за незначительного преднатяга в муфте, если срезаны шлицы диференциала, в вашем случае его нужно было держать .
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение andrey27a » 29 сен 2018, 06:34
По шлицам оказывается всё намного проще(раньше я и сам не верно понимал планетарку диффа), можно ничего не домкратить, а токмо авто оставить на "Р" или "N", в силу того что кардан связан только с корзиной диффа, а при "Р" идет фиксация ведомой(зафиксированной на ней) шестерни корзины, то и кардан должен быть зафиксирован. В случае же "N" и авто стоит на ручнике или с подставками под колеса, то при попытке прокрутить кардан авто попытается сместиться(вперед или назад) за счет нагрузки сателлитов корзины на шестерни полуосей(как при прямолинейном движении). За муфту Фл ничего не скажу, так как не владею инфой по преднатягу, чисто теоретически он должен быть. Судя по всему у Андрей.л проблема в шлицах или "раздатке"(угловом диффе),
Андрей.л писал(а):двиг заведен, 4ВД вкл - кардан сам не вращается, рукой не проворачивается совсем, получается вроде
заблокирован муфтой, т.е. она рабочая...........
Все 4 колеса на земле, АКПП в Р - двиг заглушен - кардан вращаю рукой легко
манипуляции с муфтой вроде говорят что муфта функционирует. Но перечитать ветку про Фл желательно.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение mikhail59 » 29 сен 2018, 16:32
andrey27a
Да там в общем то нет никаой ветки, разница в том что у вас наверное всегда преднатяг, а на ФЛ приличный преднатяг только когда запущен двигатель, колесо тяжело вращается, при нажатой кнопке П/П колесо не провернуть, ручником при проверке не нужно пользоваться, достаточно упора под правое передние и на все агрегаты (муфту и шлицы раздатка/диф) достаточно поднять одно заднее колесо, желательно левое, ну а гадать где кончились шлицы в раздатке или в дифе не сняв раздатку... :) , это я не вам.
mikhail59
Сообщение andrey27a » 29 сен 2018, 18:05
mikhail59 писал(а):ну а гадать где кончились шлицы в раздатке или в дифе не сняв раздатку... , это я не вам.
Эт точно, надо в живую оценить ситуацию :D
andrey27a
Сообщение Андрей.л » 29 сен 2018, 18:20
Спасибо всем за информацию, на неделе сдвину раздатку и посмотрю шлицы, потом отпишусь
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Mix » 30 сен 2018, 13:21
andrey27a
Я кстати пару недель назад, в хорошую погоду на даче снял правый привод. Поддомкратил правую сторону максимально, поставил на чурки, снял колесо, открутил ступ. гайку на заторможеном колесе, поддомкратил рычаг и открутил стойку стабилизатора сверху, снял датчик АВС (чтоб не повредить проводку), снял шаровую полностью (все болты перед установкой смазал графитовой смазкой), с виду как на FL, слегка стукнув по приводу сдвинул со шлицов, можно наверное было бы и не снимать шаровую и стабилизатор, а отсоединить рулевую тягу, не знаю может быть и не хватило хода, чтобы вытащить шрус из ступицы, затем залез под машину и открутил два болта кронштейна крепления пром. вала и легко вытащил привод, с виду как на FL, но каталожные номера разные, смазки на шлицах в районе ступицы не было совсем, слегка стукнув по корпусу гранаты отсоединил промвал от привода - сухо, снял защитный термоэкран, подшипник со стороны колеса запресован, как ты и говорил стоят два резиновых пыльника, легко снимаются без повреждения часовой отвёрткой, внутри как и у тебя немного белой смазки, промыл и заложил синей смазки для подшипников, шлицы валов смазал смазкой для шрусов, всё собрал и вставил на место, раздатку отодвигал и мазал прошлым летом, всё легко и доступно пока относительно новое.
Спустя пару дней разобрал и смазал шлицы привода с левой стороны, со стороны ступицы, не вытаскивая его из коробки, была лёгкая ржа и пришлось стукнуть посильнее.
Может кому пригодится эта информация, фото не делал, потому как ковырялся один и есно руки сильно грязные, потому пишу подробно, тормозил колесо для откручивания ступичной гайки (32) бруском, уперев в сиденье и предварительно положив что нить на край сиденья, чтоб не повредить обивку.
Для FL да и наверное ХМ данное описание подходит, на FL , по крайнер мере визуально, всё одинаково, почему снимал шаровую полностью, чтобы потом посадить всё на графитовую смазку ( пом хрен открутишь, а эта машина наверное надолго - пенсия :() .
Последний раз редактировалось Mix 01 окт 2018, 08:21, всего редактировалось 5 раз(а).
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение andrey27a » 30 сен 2018, 14:29
Mix писал(а):для откручивания ступичной гайки (32) бруском, уперев в сиденье и предварительно положив что нить на край сиденья, чтоб не повредить обивку.
Есть ещё способ откручивания гайки, вставляется толстая отвёртка в вентиляцию диска(радиально), соответственно отвёртка упирается в скобу суппорта , и очень плавненько без рывков откручивается гайка (на "Р" не откручиваем!!! Есть шанс согнуть или сломать фиксатор, работать лучше на "N") .
andrey27a
Сообщение Mix » 30 сен 2018, 15:05
andrey27a
Я слышал про это, даже вставил отвёртку в перегородку диска, но побоялся выломать (рычаг большой), хотя вряд ли наверное.
На N естественно, надо же привод покрутить и вставляется привод так проще.
Mix
Сообщение andrey27a » 30 сен 2018, 17:44
Mix
Да я просто это как вариант и инфа для читающих, эт не панацея, я испытал этот метод и он имеет право на существование, тоже было опасение что скобу выгнет или перегородка сломается, единственное пожелание- закручивать-откручивать плавно и медленно без резких движений, так я совмещал отверстие под шплинт с прорезью в коронной гайке.
andrey27a
Сообщение Dima79 » 30 сен 2018, 23:22
andrey27a писал(а):Есть ещё способ откручивания гайки, вставляется толстая отвёртка в вентиляцию диска(радиально), соответственно отвёртка упирается в скобу суппорта
всегда так делаю уже давно на разных машинах, а заодно проверка тормозных дисков на прочность :wink:
последнее время ступичную откручиваю электрогайковёртом - даже отвертки не надо, а зажимаю с отвёрткой динамиком 280 Нм (если новая гайка), 240-260 Нм если ставлю гайку второй раз
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Андрей.л » 01 окт 2018, 10:12
Dima79 писал(а):последнее время ступичную откручиваю электрогайковёртом
Тоже кручу аккумуляторным гайковертом и ступичную, и колеса, и др. Как купил - не нарадуюсь. Ступичная и колесные откручиваются вообще без всяких стопоров.
Андрей.л
Сообщение AndyMatrix » 02 окт 2018, 22:25
Андрей.л, модель гайковерта озвучь. А то как не попробую, смех а не гайковерт.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Андрей.л » 04 окт 2018, 14:31
Гайковерт DeWALT DCF 899
Андрей.л
Сообщение odin1973 » 04 окт 2018, 17:30
Андрей.л
Весчь.....
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Андрей.л » 04 окт 2018, 17:34
odin1973
Ага :good:
Что только им не крутил - справлялся со всем
Андрей.л
Вернуться в Трансмиссия (XM)
