Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Vladimir1974 » 30 авг 2018, 18:57
Вот теперь весь комплект подобрался без колхоза! :D
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение KISOR » 27 сен 2018, 14:36
VOV4IK писал(а):Всем привет!
Ну вообщем поставил себе цельный стаб 55511-3Е050, линки от прадо CTR46/CTR45, а вот резинки (втулки) воткнул 55513-4Н000 и ничего не колхозил, встали как родные под старые кронштейны. Изначально, как и первопроходцы купил кронштейны и резинки от дорестайла, т.к. диаметр стаба меньше стока, но по воле случая подобрался идеал.
Штатные линки (стойки) не подойдут к данному комплекту?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Vladimir1974 » 27 сен 2018, 15:04
Если зад без лифта (сток), то подходят. С лифтом оптимально ставить линки от Prado - они длиннее и стабилизатор занимает свое штатное положение.
Vladimir1974
Сообщение KISOR » 27 сен 2018, 17:58
По 55513-4Н000 и CTR46/CTR45 екзист ничего не предлагает. Где покупали? Может есть другие номера?
KISOR
Сообщение Vladimir1974 » 27 сен 2018, 18:44
CTR CLT-46/CLT-45 (лев./прав. соответственно) - правильный артикул. Всё есть, цена адекватная :)
Стабилизатор: 55510-3E000, тоже есть.
Vladimir1974
Сообщение KISOR » 30 сен 2018, 23:32
Где брал резинку? В экзисте нет.
KISOR
Сообщение Alex K » 01 окт 2018, 04:32
KISOR писал(а): В экзисте нет.
Зато в емексе есть: _https://emex.ru/f?detailNum=55513-4Н000&packet=-1
Alex K
Сообщение KISOR » 02 окт 2018, 20:24
Зато в емексе есть:
Заказал. Буду ждать.
KISOR
Сообщение zzz » 03 дек 2018, 11:50
Вот и меня постигла сия участь. Буду делать по этому рецепту - стаб 55511-3Е050, линки от прадо CTR46/CTR45, а вот резинки (втулки) воткнул 55513-4Н000 и ничего не колхозил
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Oficer61 » 21 янв 2019, 20:07
Приветствую всех, сделал как писали выше, стабилизатор 55511-3E050, стойки родные, так как пружины не завышал, кронштейн втулки стабилизатора 55520-3E000, втулка стабилизатора заднего 55530-3E020, выпилил две проставочные пластины пластины из профиля, рассверлил и расширил круглым напильником отверстия в кронштейнах (места там конечно маловато, приходится до края почти вытачивать), все встало, как родное, ничего не задевает на мосту, единственное, что еще хочется сделать это ограничители, как в рестайлинговом стабе, думаю сделать их из резины и каких нибудь хомутов. Если интересуют фото могу скинуть, хотя наглядного пособия уже достаточно), всем спасибо за информацию!
Oficer61
Сообщение @lex » 26 фев 2019, 10:50
Купил стабилизатор от дорестайла, с горизонтальными ушами. Волговские стойки и втулки на 19мм.(55513-4Н000), как выше указывали, с выемкой под паз на мосту. При установке этого комплекта выяснилось, что диаметр стаба (толщина) около 25мм.! Т.е. не то, что купленные втулки 19мм. не надеть на стаб, но и старые скобы крепления втулок к мосту маловаты. Кое как свои старые скобы удалось натянуть поверх прежних же втулок, натянутых на купленный стаб. Думается, если б мои втулки не были бы немного изношены, не наделись бы скобы на них! И ещё, он похоже не пустотелый, как мой, рестайловский. Т.е. не трубчатый, это чувствуется по весу.
Что за стаб такой? Брал его с разборки, б/у, за 2500р., по заверению продавца, от Соренто 1.
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение KISOR » 01 мар 2019, 11:00
Vladimir1974 писал(а):Вот теперь весь комплект подобрался без колхоза! :D
Поставил. Все подошло. Спасибо разработчикам!
KISOR
Сообщение Vladimir1974 » 01 мар 2019, 12:24
Этот комплект зарекомендовал себя на отлично. Испытания буераками выдержал. Считаю, что стоит вынести в шапку темы, как вариант :)
Vladimir1974
Сообщение alexttum » 15 май 2019, 00:22
На этом стабе нет ограничителей, не будет он вправо-влево ползать?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Cuslik » 10 июл 2019, 09:28
Ребят, а кто-нибудь морочился с подбором втулок с чуть меньшим внутренним диаметром (на 1-2 мм)? Просто-напросто, труба источилась, и свежеустановленные втулки сидят ну как-то не туго, да и разбиваются очень быстро. Если есть артикул, дайте пожалуйста.
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
