Накрылась турбина
Сообщение sparrow » 07 авг 2007, 16:12
Упирать а/м с АКПП бесполезно - он и сам прекрасно тормозит и останавливается, но дрыгатель-то реботает.
При выключении зажигания мы закрываем форсунки, но мотор идет в разнос не на ДТ, а на масле, обильно поступающем из турбины по впускному тракту.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Борисыч » 07 авг 2007, 16:19
sparrow писал(а):При выключении зажигания мы закрываем форсунки, но мотор идет в разнос не на ДТ, а на масле, обильно поступающем из турбины по впускному тракту.
Тады тока воздух перекрывать любым доступным способом.
Последний раз редактировалось Борисыч 08 авг 2007, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Pelikan » 07 авг 2007, 16:54
foboss
Турбина под замену. :(
Борисыч писал(а):А что, вынуть ключ - не помогает? Должны же закрыться форсунки!? Откуда топливу взяться для работы двигателя?
Теперь стал не много грамотней-в этом случае движок будет работать на масле пока его не уничтожит,это слова дизелистов :(
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение into » 07 авг 2007, 18:59
Печально, брат. :cry: Мысленно я с тобой. Как что узнаю - скину в личку.
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение Pelikan » 08 авг 2007, 08:04
into
Жду советов и участия в разрешении проблемы.
Pelikan
Сообщение Pelikan » 08 авг 2007, 15:11
Дозвонился до местного сервиса. Работают с Сандолом.
Заявленная стоимость Турбины - 25315 р. С гарантией ,если ставить у них. Но есть но. т.к. контора новая и естественно нет опыта вообще по ее замене и спецов по дизелям нет( есть парнишка-дизелист-моторист)
Теперь склоняюсь к установке у своих спецов (ставили и снимали не один раз)-хоть и без гарантии . Что думает народ ? Как поступить?
Pelikan
Сообщение Balbes » 08 авг 2007, 15:45
Ставить с гарантией.
Или ты хочешь отвечать за чьи-то "косяки"? :wink:
Balbes
Сообщение Pelikan » 09 авг 2007, 13:54
Balbes
А если косяк будет на сервисе? Ведь гарантию только на турбину. А может там и с движком что-то, то на это ведь гарантиии не будет,а при косячной установке спишут на движок.
Pelikan
Сообщение Balbes » 09 авг 2007, 16:10
Pelikan писал(а):Balbes
1. Перед установкой турбины - проверь движок (что делать я тебе уже писал, это д.знать любой грамотный дизелист).
2. На худой конец (...гусары :twisted: ) - движок проверяй в "своем" сервисе, просто договорись, что "кинешь" сверху..., а турбу ставь, где дают гарантию.
Зы-Ы: Гарантию дают не на турбину, а на выполненные работы, что турбина установлена в соответствии с необходимыми техническими требованиями и проведены все проверки ее работоспособности...поэтому, если честно, мне не понятно, почему "твои спецы" не могут дать гарантию на СВОЮ РАБОТУ?
Balbes
Сообщение into » 10 авг 2007, 11:37
Конечно лучше ставить с гарантией. И обязательно это будет гарантия не только на турбину, но и на установку оной.
into
Сообщение Pelikan » 10 авг 2007, 12:21
Balbes писал(а): почему "твои спецы" не могут дать гарантию на СВОЮ РАБОТУ?
На работу мои гаврики гарантию дают. НО естественно они турбину не делают и что и как сней они не смогут сказать.Если она как и заявленно нулевая и родная,то обещали все тип-топ.
Pelikan
Сообщение into » 10 авг 2007, 12:26
Pelikan писал(а):На работу мои гаврики гарантию дают. НО естественно они турбину не делают и что и как сней они не смогут сказать.Если она как и заявленно нулевая и родная,то обещали все тип-топ.
Ну тогда можно у "своих" ставить, если турбина нулёвая. Удачи.
into
Сообщение aleksei » 10 авг 2007, 16:33
на впускном коллекторе есть заслонка воздушная для мягкой остановки двс, ее можно закрыть в ручную перекрыв подачу воздуха в ДВС :) :) :)
aleksei
Сообщение Pelikan » 13 авг 2007, 11:13
Мучения продолжаються :(
Турбина ,что привезли не подходит по крепежу.(должно быть 3 а в привезенной 4)
Короче караул. :o И номера на родной не совпадают с привезенной.
ПО-моему какое-то кидалово. Будем решать проблему дальше :(
Pelikan
Сообщение GogVan » 13 авг 2007, 11:47
Pelikan
А где заказывал? Что мешает заказать на exist-е?
aleksei
А можно её на схеме, из exist-а показать(номерок позиции)?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
