Подстукивание спереди слева при движении на неровностях
Сообщение StarKorsar » 19 сен 2018, 09:13
Товарищи,
понимаю, что не совсем серьезно задавать подобные вопросы на форуме, но интересно хотя бы знать, к чему готовиться.
Есть подстукивание в области переднего левого колеса при движении (более отчетливо слышно даже не на кочках, а просто на неровностях). Звук дребезжащий больше. Очень хорошо слышно из салона, когда стоишь на месте при раскачивании машины, и есть качаешь при открытом капоте. (вверх-вниз тук-тук))) Раньше вроде тише было, сейчас звук усилился.
Подскажите, к чему готовиться? буду благодарен за ответы.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Подстукивание спереди слева при движении на неровностях
Сообщение netoka » 19 сен 2018, 17:21
По вероятности выхода из строя:
1. стойка стабилизатора
2. опора стойки
3. шаровая опора
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение StarKorsar » 19 сен 2018, 17:23
netoka писал(а):По вероятности
большое спасибо, это и нужно было. Заеду сегодня в шараж-монтаж, пусть посмотрят, отпишусь)
Добавлено через 3 часа 30 минут 6 секунд:
netoka писал(а):стойка стабилизатора
именно их приговорили :) сделал для себя вывод, что если прокатиться без музыки, можно выявить посторонние звуки и неисправности :D
Добавлено через 18 часов 21 минуту 7 секунд:
может кто-то подскажет, какой фирмы лучше брать стойки стабилизатора из аналогов и резинки? хочется дешевле и надежнее, как обычно... От количества производителей глаза разбегаются %)
StarKorsar
Сообщение netoka » 20 сен 2018, 17:45
CTR, идёт в оригинал.
Летом перед Крымом было подозрение на стойку стабилизатора, купил по-быстрому подешевле GMB (10100152 левая / 10100151 правая) - не крашеные, типа воронёные, гайки без пресс-шайбы (оставил от CTR), пальцы тоже без покрытия, не помню, чем пыльники крепятся - т.е. внешность на троечку. Но за 5,5 тыс. км. не застучали, надо отдать должное.
netoka
Сообщение Алексей 52 » 20 сен 2018, 20:05
Тоже за CTR. Купил Mando+, заскрипели через месяц, никогда такого не было с стойками стабилизатора, обычно начинали стучать. Похоже на сухую собирают. Заменил на CTR.
Алексей 52
Доп. информация: H&R+KONI, заглушен EGR.
Сообщение StarKorsar » 20 сен 2018, 22:05
Алексей 52 писал(а):Тоже за CTR. Купил Mando+, заскрипели
вот не поверите, смотрел на мандо до предыдущего сообщения) тоже заказал CTR. Спасибо.
StarKorsar
Сообщение ...Михалыч! » 21 сен 2018, 10:18
разница в 300руб(5$) от оригинала :shock: ...я ещё могу понять когда нету или долго ждать...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение netoka » 21 сен 2018, 17:04
На сэкономленные вполне можно не пачкать руки, а поставить в сервисе.
Ну или пивка попить... :D
netoka
Сообщение AndyMatrix » 08 апр 2020, 14:56
Долго искал небольшое постукивание справа. На больших кочках тишина. На мелкой гравийке, слабое постукивание. Похоже на разболтавшееся крепление. Искали мне 2 года. :D
Официалы в Волгограде (АС АВТО). Придумали вообще хрен знает что. Сказали, что это полуось в шлицах. И она у них есть. Всего за 25 тысяч. При диагностике ходовой, они не разу не взяли монтажку в руки.
Куча простых сервисов. 2 раза в вирбаке был. Сервисы по корейцам и не профильные. Все говорили, что все отлично. Но звук меня бесил.
И вот я полез недавно менять масло. В чет мне не понравилось, как двигается рулевой наконечник. Он не люфтил. Колесо не шаталось, если вывесить. Но задница подсказала, что надо копать сюда.
Заказал две рулевые тяги и наконечника. Чтоб не делать развал снова. Демонтировали тягу справа. Шарик вроде целый. Руками не долбит. Но вращается слишком уж легко. Меняю и еду на гравийку.
Блинский. Тишина. Красота.
Всего проверился наверно на 10 сервисах. И не все они были бесплатные.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Ramb » 08 апр 2020, 15:39
AndyMatrix
ммм, я тоже с этим столкнулся пару лет назад... и собственно так же вылечил, при этом люфта в шаре тоже не было.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 02 сен 2025, 20:07
всем привет! нужен совет знающих людей!
появилось бряканье(на неровностях, на малой скорости) с правой стороны- поехал на диагностику, приговорили левую рулевую тягу...обьясняю, что что бряканье с правой стороны -говорят тяги дают звуки по всему кузову...ладно ,купил, сегодня поменяли бряконье почти ушло ,те стало почти хорошо, но всё же осталось...подьехал ,обьяснил -говорят, что износ уже в рулевой рейке -нужен ремонт...Что скажете?
подшипники,опоры ,стойки стаба менял в прошлом году(10ткм) -проверено ,всё хорошо...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 04 сен 2025, 12:05
[user]...Михалыч![/user]
привет, втулку на рулевой менял давно?
у меня сточит но у меня рулевая, и больше с лево.
Для профилактики поменяй тягу с права, она может подла стучать но при шатании не выдавать себя
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 04 сен 2025, 19:25
Ramb
вообще туда не лазил за 360ткм... за все время вроде наконечник вроде меняли и всё (и сейчас тягу)...
Добавлено через 12 часов 32 минуты 20 секунд:
вчера звонил на сто ,которая занимается гур... предлагают подьехать к ним на диагностику...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 06 сен 2025, 20:40
Что говорят?
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 06 сен 2025, 22:31
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
Что говорят?
не ездил ещё... занят крышкой багажника - ржавчина одолела...
Добавлено через 2 дня 19 часов 51 минуту 6 секунд:
Ramb
был сегодня...приговорили рейку в сборе... проблемы во втулке 57735-2р000 - легкая ржавчина на валу причина...нужно все снимать ,перебирать ,шлифовать и тд... причина-хреновый хомут ,который поставили в прошлом году при замене опорных подшиников... работа в 250зеленых...
...Михалыч!
