LED в ближний и дальний свет
Re: LED в ближний и дальний свет
Сообщение Андрей 55 » 07 сен 2018, 17:23
Как ни крути, а нуно либо оптику под них заводскую, либо готовым модулем вкрячивать, вместо своих линз и отражателей.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение MAXOBCKU » 10 сен 2018, 12:25
Дешево, сердито и законно для себя вывел следующий рецепт:
1. Доведение фары до состояния "почти новая"
2. Установка ламп General Electric Megalight
3. Повышение напряжения на цоколе до 13,5В через реле.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение Бубайло » 10 сен 2018, 13:02
MAXOBCKU
Вот честно, у меня как-то нет претензий к свету. Вот вообще. Всегда слежу за фарами. Лампочки самые простые и дешевые. Главное, чтоб всегда чистые были(и полировка обязательна!).
Но про ГЕ столько наслышан, что прям захотелось попробовать=) Вот эти - +130 и без повышения дл 13.5 вольт.
ПС
Если поднимаем напряжение, значит понижаем силу тока при тех же ваттах. Правильно? (Я еще помню школьную физику?=) ) Получается и срок жизни можно продлить лампам?
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение серый016 » 10 сен 2018, 16:16
Бубайло писал(а):Я еще помню школьную физику?
Мне кажется, что помнить то помнишь, но применяешь не очень правильно. По твоей логике, если эту лампу подключить к напряжению 100 вольт, то она будет вечной? Повышаем напряжение, сопротивление лампы не меняется, соответственно мощность на лампе увеличивается. Повышение напряжения на источнике света не может продлить ему (источнику) жизнь.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Бубайло » 10 сен 2018, 17:16
серый016
Да, сейчас напрягся, повспоминал, подумал...
Бубайло
Сообщение Alex K » 12 сен 2018, 14:32
Cacktus писал(а):Это же не 100Вт
А дело не в потребляемой мощности. Каким образом получить +30...50% к светимости без увеличения подводимой мощности? Только путем увеличения температуры нити накала (уменьшение её поперечного сечения, специальные газы в колбе, уменьшающие испарение вольфрама и т.п.). Не верите - возьмите пирометр да измерьте температуры обычной галогенки и любой перекальной лампы. Плюсом сверху неизбежное увеличение ИК излучения, коим в данном случае к отражателю передаётся больше половины тепла.
Alex K
Сообщение Cacktus » 14 сен 2018, 15:22
Alex K
Ну так при увеличении температуры рабочего тела максимум спектра излучения смещается от ИК (теплового) больше в сторону видимого излучения.
Но при этом суммарная мощность остается той же!
Меньше тепла и больше света. Школьный курс физики.
Вот если тупо увеличивать мощность не повышая температуру спирали, тогда да, тепла станет больше.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение smoky61 » 15 сен 2018, 09:26
Установил в ближний свет би-диодные линзы вместо своих родных. Светом очень доволен. В головных фарах пробовал разные элементы освещения, дешёвые и дорогие лампы(всё не то), ксенон(хоро7о светили, пока не появился запрет), диодные лампы ставил (тоже хорошо светили). Но потом решил поменять линзы, так как пришел им "пушной зверёк" и установил сразу модули.
Лампочки, которые светят при включении задней передачи давно заменил на диодные, тоже светят отменно.
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Medved76 » 15 сен 2018, 11:27
smoky61 писал(а):би-диодные линзы
Саша, дай пожалуйста ссылку, где покупал.
Medved76
Благодарил (а): 1549 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Андрей 55 » 15 сен 2018, 11:56
Андрей 55
Сообщение smoky61 » 16 сен 2018, 15:30
Medved76 писал(а):Саша, дай пожалуйста ссылку, где покупал.
Я в Калугу гонял, там заодно и сделал. Контора "тюнинг 40" кажется называется.
Но в Калуге хорошо отдохнули. В ресторанчике в каком-то центральном парке два вечера просидели. И по городу пошатались, в музее космонавтики побывали.
Отправлено с моего Nokia 3310 используя Tapatalk
smoky61
Замена на светодиоды
Сообщение den37 » 02 окт 2018, 07:53
Катаюсь на соренто 2013 в комплектации люкс. свет галогенок вообще не устраивает . В городе терпимо но на трассе ночью....
Ставил и осрамы и филипсы с увеличением светового потока на куч процентов ... ну не особо лучше стало а осрамы еще и перегорают на раз два.
Увидел что сейчас лед свет вроде как научились делать хороший. Думаю по замене . Кто пробовал уже?
Склоняюсь к варианту попроще SHO-ME G7 LH-H7
или дороже H7 Philips X-Treme Ultinon - правда эти под вопросом и не столько из за цены сколько из за получаемого цвета 6200 против 5000 у шоми. Гаишники вроде не цепляются к более теплым цветам.
и еще вопрос к тем кто ставил нечто подобное - четко ли светят? нет ли размытия на дальней границе? (давненько смотрел сравнения - в светодиодах было одно большое мутное белое пятно)
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение StarKorsar » 02 окт 2018, 09:35
den37 писал(а):Гаишники вроде не цепляются к более теплым цветам.
Готовы рисковать?)) Просто в качестве напоминания.
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения,влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение den37 » 08 окт 2018, 20:37
За лёд лампы дают штраф 500 руб.
Я бы лучше послушал советы тех кто уже катается с led лампами.
den37
Сообщение StarKorsar » 09 окт 2018, 11:43
den37 писал(а):За лёд лампы дают штраф 500 руб.
ничего себе, а можно ссылку на первоисточник или практику? Я встречался только с лишением прав за лед. Штраф 500 р не встречал.
Если информации нет, не отвечайте, пожалуйста.
StarKorsar
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
