Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение Лёха Юрич » 11 сен 2018, 17:05
Хабибулин писал(а):А смысл от этого моторчика,он почти сразу же забивается грязью.
а при штатном расположении кулера без вариантов - чем то же надо продувать кулер в пробке и на малых скоростях :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ВЕЛ » 11 сен 2018, 19:42
Сомневающимся, чей кулер брать...
Ну вот я брал новый кулер, самый что ни на есть оригинал.
Буквально полгода, и снова стали проступать пятна. У меня
Движок всегда, с самого начала покупки авто новым гнал
Легкий масляный туман.
После замены я, по примеру некоторых публикаций на drive2
промыл старый от масла, обезжирил, сняв часть мелкого
теплосъемного оребрение у основных корпусных железок с
штуцерами, и заклеил эпоксдкой. Буквально в сантиметр, и
чуть меньше, залил места утечки. Поставил, и буквально сразу
обнаружил запотевание посередине, а также у мест окончания
заливки клеем, на сотах и вдоль рёбер охлаждения. Т.е. его
стало рвать по всей поверхности воздуховода. Ну и на кой ляд
жалеть это заводское гуано? Какой смысл покупать новое?
Мне вот очень обидно, что раньше не было вот этой альтернативы...
Ни за что бы не взял штатный новый радиатор. Это тот случай, когда
я даже не напишу - имхо.
Штатный - не брать! Деньги на ветер.
Или идти по пути Лехи Юрича, но тут надо либо руки иметь не из
жопоньки, либо место, где сделают хорошо.
Либо купить усиленный у Ярослава и махнуть.
Рамку штатного вентилятора скарлсоном лучше поставить. У меня
штатному двенадцатый год. Крутится, пытается охлаждать. Смазал
тут я его при замене на усиленный радиатор. Весь в масле от куллера
был, но работает, курилка!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение 100$ » 11 сен 2018, 20:03
ВЕЛ писал(а):был, но работает, курилка!
офф! А какой у него алгоритм работы?
Как проверить? Крутится-не крутится не предлагать!
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Керамик » 11 сен 2018, 20:53
[user]100$[/user] писал(а):Как проверить?
Погазуй на стоя месте,без охлаждения температура на впуске поднимется и ЭБУ даст команду включения.
Керамик
Сообщение YarikSteel » 12 сен 2018, 09:28
Немного о моих кулерах.
Профиль (или трубки) свой. Ни в коем случае не Китай! Выдерживает большое давление и его не раздувает, в отличии от стандартных профилей, которые используют заводы.
Толщина стенки на лобовине 2мм. Толщина профиля где ребра 1,1-1,2мм (из 2мм уходит на нарезные теплоотводы около 0,8-0,9мм)
Выдерживаемое давление на испытании 10кг/см2, это более чем в 10 раз больше того, что есть в вашем авто.
Бачки выполнены из алюминия толщиной 4мм. Все стыки - сварные. Нет ни одной вальцовки из-за которой могут возникнуть проблемы.
Каждый кулер проходит опрессовку и получает гарантию.
Немного фотографий профиля:
YarikSteel
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
Сообщение XAPuTOH » 17 сен 2018, 06:02
Взял у Ярослава.
Жду пока придет.
Как выяснилось его ещё промывать надо внутри от сварки бензином или еще чем. Неприятная для меня неожиданость.
Как то получается что не готовое изделие продается.
XAPuTOH
Сообщение Лёха Юрич » 17 сен 2018, 11:15
тут дело даже не в сырости продукта, тут дело в том что пока нет реального повода радоваться то.
не факт что такая жесткая конструкция не развалится сама (от тех же нагрузок что развалвает штатные кулеры ), или не развалит что либо рядом.
я бы например подождал бы хотя бы полгодика каждодневной эксплуатации , а там видно было бы -где чего подпилить , усилить или ослабить.
но это кАнешно чисто ИМХО.
Лёха Юрич
Сообщение Zauber » 18 сен 2018, 13:46
Лёха Юрич писал(а):не факт что такая жесткая конструкция не развалится сама (от тех же нагрузок что развалвает штатные кулеры )
Думается мне, что штатные разваливает не эксплуатация, а дебильноватые нижние втулки (которые разбивает с завидной регулярностью) с непонятным креплением. Если вдуматься - основной то радиатор, который сидит на той же раме ходит и ходит. И давление там, и температура, а кулер, снизу болтающийся на втулках, ломает.
Но насчет позырить за эксплуатацией - я только "ЗА")
Кстати, вопрос топикбенефициару: Ежели и мой кулек накроется вконец, в Казахстан отправляете? Или Таможенный союз для Вам ничего не значит? :D
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение YarikSteel » 18 сен 2018, 14:10
Zauber писал(а):Кстати, вопрос топикбенефициару: Ежели и мой кулек накроется вконец, в Казахстан отправляете? Или Таможенный союз для Вам ничего не значит?
Да отправлю легко. СДЭК туда возит.
Добавлено через 15 минут 29 секунд:
XAPuTOH писал(а):Взял у Ярослава.
Жду пока придет.
Давайте прикинем.
Одна Коробка 5-ти слойный гофрокартон (без пупырки внутри и всяких прочих спасающей при бросках наполнителях) при большой партии от 150р
Пупырка - бесценный товар. Около 50р на 1 кулер.
Заглушки на отверстия - от 30р/шт. их 3.
Промывка - около 40р.
Итого получаем сумму ОТ: 150+50+90+40 = 330р.
Вы готовы переплатить? При этом для отправки я упаковываю не абы как, а довольно хорошо. Плюс ко всему в ТК указываю как хрупкий груз.
Получается, что вместо 330р я предлагаю только ополоснуть внутри от возможной(!!!) сварной пыли. Стоимость 1 л растворителя не превышает 100р. Бензин и того меньше. Для промывки достаточно и 0,5 литра.
Мне совершенно не хочется поднимать стоимость кулера на эту сумму. Думаю, и вам тоже.
YarikSteel
Сообщение vov4ik08 » 07 дек 2018, 15:25
Все привет! У меня сорик 2008 года на 170 лошадок. Подскажите станет ли на него вот такой интеркуллер https://e-shop.eoltas.lt/ru/30372-NRF/ , судя по характеристики он от такого же сорика только на 140 лошадок ?
vov4ik08
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение YarikSteel » 07 дек 2018, 16:05
vov4ik08 писал(а):Все привет! У меня сорик 2008 года на 170 лошадок. Подскажите станет ли на него вот такой интеркуллер https://e-shop.eoltas.lt/ru/30372-NRF/ , судя по характеристики он от такого же сорика только на 140 лошадок ?
Судя по всему нет. т.к. у вас датчик на кулере должен быть, а на том, что вы прислали - его нет. Я делаю оба варианта кулеров таких.
YarikSteel
Сообщение vov4ik08 » 07 дек 2018, 16:28
YarikSteel писал(а): Судя по всему нет. т.к. у вас датчик на кулере должен быть, а на том, что вы прислали - его нет. Я делаю оба варианта кулеров таких.
Отписал в ЛС
vov4ik08
Сообщение Vladimir1974 » 10 янв 2019, 13:25
Всех с наступившим новым годом!
В конце декабря был приобретен радиатор интеркулера от Ярослава. Пока вел с ним переписку, заметил подтекание ОЖ из радиатора охлаждения двигателя. Обратился с просьбой помочь с поиском радиатора к Ярославу. Через неделю доставили оба радиатора - огромное спасибо Ярославу! Кулер был в наличии, но решили отправить оба радиатора сразу, после того, как был им найден штатный радиатор 25310 3Е740. Вместе с доставкой вышло дешевле, чем сам смог найти в Саратове.
Кулер от Ярослава выглядит классно: швы ровные, аккуратные. Трубки охлаждения с ребрами больше и мощнее, чем у штатного. Товарный вид отличный! Сразу видно, что на производстве присутствует контроль качества выпускаемой продукции.
Оба радиаторы были заменены в новогодние праздники. На всё ушел целый день. Меняли с помощником в своем холодном гараже, с маленькой смотровой ямой. Радиатор и кулер подошли отлично, без всяких доделок. Кулер Ярослава встал как родной в рамки, на штатное место и закреплен штатными винтами. Усиленные силиконовые патрубки сели отлично. Натянуть пришлось дальше, чем штатные, но силовыми хомутами обжались отлично.
Саратов все праздники заваливало снегом. Поэтому испытания пошли сразу в жестком режиме: по городу, в основном, можно передвигаться только на пониженных передачах, с отключенной ESP и на больших оборотах и с большой лопатой в багажнике (сугробы, местами по грудь) - да, это в городе, на всех улицах, кроме центральных проспектов! :evil: :evil: :evil: За несколько дней пробега проблем выявлено не было. Кулер стоит чистый, новый и красивый! :Yahoo!:
Спасибо огромное Ярославу за проделанную работу и полученный результат! Думаю, он того стоил! Начал "ресурсные испытания" кулера (посмотрим сколько пройдет, надеюсь к этому вопросу больше не возвращаться). :)
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение YarikSteel » 10 янв 2019, 13:40
Спасибо за отзыв. Ждем фото )
Водяной радиатор уже едет ко мне, буду пробовать его изготавливать.
YarikSteel
Сообщение Vladimir1974 » 10 янв 2019, 14:06
Фото будут чуть позже - валяюсь с температурой.
Жаль, что мой радиатор ОЖ не дожил. За темой разработки кулера следил внимательно, ждал результата. Думаю, и с радиатором всё получиться - нормальной альтернативы штатному нет: Doowon (он же оригинал) сейчас не найти.
Vladimir1974
