Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Stas32 » 09 сен 2018, 20:21
Nikolay0812 писал(а):Слава,звони
Если будет время. А вот на обратном пути пару дней буду по Саратову кататься, может и созвонимся. Территориально в Солнечном останавливаемся. Я в личку постучусь тогда.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Vladimir1974 » 10 сен 2018, 18:56
Вячеслав, присоединяюсь к Николаю - будешь в Саратове, можем встретиться, поговорим про расход и т.д. или будет нужна помощь, обращайся. Телефон через личку :)
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение Stas32 » 10 сен 2018, 21:12
Vladimir1974
Спасибо ребята.
Stas32
Сообщение akiyoshi » 04 окт 2018, 12:54
Всем привет.
Продолжаю бороться с завышенным расходом топлива: лето было 15-16, зима 20-22.
На данный момент: заглушен егр, сброшена фишка; заменен ДМРВ; прошита с чиповки (с исключенным егр) обратно на сток; заменен сифонящий кулёк; заменены патрубки до и после кулька и перед впускным коллектором; заменен электромагнитный клапан актуатора и сам актуатор, с которым, собственно, и продолжаются мучения с целью поймать вменяемый расход.
Результат на сегодняшний день: последние заправки 11,5 л/100км; потом резко 14,8 л/100 км, потом 12,6 л/100 км, потом 13,8 л/100 км. Такая вот непонятная хрень. Никакой стабильности, никакой конкретики по зависимости от манеры езды и т.п.
На что обратил внимание последнее время: расход на ХХ в среднем 6-6,5 л в час. На холодном движке утром - 7-7,5 л. По торку и елм.
Думаю покопать в этом направлении. От чего зависит расход на ХХ и как можно попробовать его изменить и повлияет ли это на расход в движении?
akiyoshi
Сообщение ВЕЛ » 04 окт 2018, 13:18
akiyoshi писал(а):На холодном движке утром - 7-7,5 л. По торку и елм.
Мне кажется, на эти цифры не стоит смотреть в принципе.
Параметры, которые считывает ELM-ка на дизеле не имеют ничего
толкового для подсчета расхода топлива на ХХ. Да и не только...
Да, есть конечно температура ОЖ, входного воздуха, массового расхода.
Но нет никаких данных о впрысках форсунок и их топливной коррекции.
Нет ничего особенного по топливу, кроме его давления в рампе. Негусто...
Так что, я бы не полагался на эти показания...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 04 окт 2018, 14:24
... и на автозаправки то же
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение akiyoshi » 04 окт 2018, 21:09
Заправляюсь почти каждый день и принципиально на одной и той же колонке на той же азс. Чтобы минимизировать погрешность.
Другой вопрос: если не рыть в сторону расхода на хх, то куда еще порыть? Что уже сделал - описал выше. Кроме того, заменил шайбы под форсами, просто от отчаяния, наверное.
Не хочу продавать. Если есть возможность починить, то готов вложиться, починить и оставить. И неважно, как долго оно будет отбиваться по деньгам.
akiyoshi
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2018, 23:32
akiyoshi писал(а): последние заправки 11,5 л/100км; потом резко 14,8 л/100 км, потом 12,6 л/100 км, потом 13,8 л/100 км. Такая вот непонятная хрень.
Если это замеры в городе,то нормальный расход,имхо.Он так и будет плавать,условия то и трафик каждый день разные.
Если я на трассе из десятки/100км не выпрыгиваю,то и не парюсь совершенно.В городе не вижу смысла даже замерять.Примерно слежу,конечно и даже периодически пытаюсь контрольные замеры сделать,но искать черную кошку в темной комнате-не собираюсь,т.к. это мало эффективно и финансово затратно :D
А если вам говорят,что у них расход в городе 8 литров,то вы говорите что у вас 6ть или пять-пусть завидуют :lol:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 05 окт 2018, 09:44
akiyoshi
Если основная задача, это уменьшить расход, не смотря на побочку в виде уменьшения тяги, то надо менять турбину на Гаррет без геометрии.
На ютубе канал Ильи Седова, ролик про замену турбины Борг Варнер на Гаррет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение baron9212 » 16 окт 2018, 14:54
Господа, тут такое дело... прям сенсация :))
Ранее я тоже жаловался на расход, который доходил до 19 литров по городу летом.
За полтора года, постепенно, исключил кучу возможных проблем - подсос воздуха, новые форсунки, ДМРВ, перебрал суппорта, заменил все возможные масла, разобрался с CASCADE...
Но все без толку - летом расход по городу в среднем 17, зимой до 25 литров на сотню. Короткие пробеги, по 5-6 км в одну сторону.
А недавно я подумал - может я просто на газульку слишком давлю?
Привык к динамике, кажется что машина ваще не едет, вот и давлю все сильней и сильней, чтобы хоть как-то почувствовать ускорение.
И решил - буду ездить так, чтобы обороты не превышали 2000. Т.е. совсем спокойно. Попробую, с меня не убудет.
И ездил так 2 недели.
Конечно, все время держаться в пределах 2000 не получается, иногда до 2500 и даже до 3000 приходиться крутить, чтобы адекватно в потоке себя вести - но на самом деле довольно редко.
В целом, 90% пути получается на оборотах 1500-2000.
И знаете - расход вдруг упал.
По последнему замеру - 13 литров, по городу.
Так что вот, хозяйке на заметку.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2018, 17:39
baron9212 писал(а): вот, хозяйке на заметку.
Было уже.Помнится Алексей Страусь целое исследование провёл...почти научное :D :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: метод яйца
Сообщение Алекs » 17 окт 2018, 15:07
Ну вот у нас похолодало и расход поднялся при том же маршруте Из наблюдений виноват датчик температуры окружающего воздуха Сейчас живу даче когда перееду в город попробую поставить постоянный резистор посмотрим что получится
Алекs
Сообщение alexsin » 17 окт 2018, 15:21
Алекs писал(а):посмотрим что получится
А что получится, похолодает ещё сильнее и мотор не запустится, в случае подбора резистора если б он показывал мозгам высокую температуру окружающего воздуха.... Датчик новый надо!
А сначало простой елмешкой проверить что он там выдаёт...
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение baron9212 » 17 окт 2018, 15:43
Алекs писал(а):Ну вот у нас похолодало и расход поднялся при том же маршруте Из наблюдений виноват датчик температуры окружающего воздуха Сейчас живу даче когда перееду в город попробую поставить постоянный резистор посмотрим что получится
А что это за датчик, где он находиться??
baron9212
Сообщение Алекs » 18 окт 2018, 08:35
Все будет запускаться только прогревочные будут поменьше и не будет подогрева топлива на фильтре Вот учебный фильм с обьяснением как и что работаетhttps://www.youtube.com/watch?v=vqLne81MpLM
Последний раз редактировалось Алекs 18 окт 2018, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Алекs
