Не едет машина.Помогите найти причину.
Сообщение Artavazd » 07 сен 2018, 14:48
Купил соренто 2004 года 2.5 дизель
Не едет машина ни как!
Некто ничего не понимает!
Турбо в порядке, дмр работаете диагностики все нармально. НО МАШИНА НЕ ЕДИТ
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
Artavazd
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Korea
Re: ПОМОГИТЕ СОС. СОС. СОС
Сообщение филимон » 07 сен 2018, 15:12
Не едет как ? Не заводится , не набирает обороты или что то еще ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Artavazd » 07 сен 2018, 15:17
филимон писал(а):Не едет как ? Не заводится , не набирает обороты или что то еще ?
Очень медленно обороты набирает! Нету резкости на подъёмах 2 передача 2500 оборотов и все
Да 100 на прессой около 30-40 секунду
Artavazd
Сообщение papiruso » 07 сен 2018, 15:40
Artavazd писал(а):диагностики все нармально
какую диагностику делали? только на наличие ошибок? или сканером смотрели показания датчиков? посмотрите меняются ли значения датчика ДМРВ при нажатии на газ.
иначе мозги уходят в аварийный режим
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Artavazd » 07 сен 2018, 16:11
Дмрв работает параметры сказали нормальные
Artavazd
Сообщение Cacktus » 07 сен 2018, 16:28
Да тут может быть почти всё, что угодно... От воды в топливном фильтре, и т.д, и т.п....
Давай, рассказывай в подробностях что и как было, с чего начиналось...
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение АлександрВиканов » 07 сен 2018, 19:54
Фильтра, датчик давления топлива на ТНВД, клапан на рампе, форсунки, ошибки в двигле или коробе....и тд
АлександрВиканов
Re: Не едет машина.Помогите найти причину.
Сообщение Artavazd » 08 сен 2018, 11:00
Спасибо ВСЕМ. ЗА ОТКЛИК! ЗА СОВЕТЫ ЗА ПОМОШЬ
ВСЕ НОРМАЛЬНО МАШИНА В ПОРЯДКЕ ПОЧИНИЛИ ТОЕСТЬ ПРОМЫЛИ
ДМРВ БЫЛО ГРЯЗНЫМ
Абро просили и машина летит! Диагностика не показывала!
Добавлено через 7 минут 56 секунд:
Cacktus писал(а):Да тут может быть почти всё, что угодно... От воды в топливном фильтре, и т.д, и т.п....
машину я так и купил!так приехала из кореи!
думали сначало что фильтр но оказалось ДМРВ
Добавлено через 7 минут 17 секунд:
АлександрВиканов писал(а):Фильтра, датчик давления топлива на ТНВД, клапан на рампе, форсунки, ошибки в двигле или коробе....и тд
Всё проверили даже в бак залезли! Диагностика показывала что давление воздуха не меняется ! Всё праверили все датчики и вот мастер решил промить ДМРВ. И ЧУДО ВСЕ НОРМАЛЬНО!
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Пожалуйста подскажите насчёт дмрв! Мне сказали что дмрв ДИСАТКИ тоже пойдет это реально???
Artavazd
Сообщение Nikolay0812 » 08 сен 2018, 12:42
Artavazd писал(а):подскажите насчёт дмрв!
:arrow: Тема: ДМРВ
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Artavazd » 08 сен 2018, 15:04
:arrow: Тема: ДМРВ
Спасибо большое
У меня только механизм промили датчик не трогали! Есть смысл покупать новое?
Artavazd
Сообщение Nikolay0812 » 08 сен 2018, 21:47
Artavazd писал(а):У меня только механизм промили датчик не трогали!
Какой ещё механизм?ДМРВ-есть датчик массового расхода воздуха.
Чо мыли то? :D
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Artavazd
Вот ещё темку почитай,дабы не нарушать п.5 Правил форума
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Artavazd » 09 сен 2018, 08:44
Насчёт. Цитаты. Извиняюсь! С телефона писал не смог скоретировать сообщение
А насчёт дмрв сфоткаю и покажу что они прамыли
Artavazd
Сообщение Artavazd » 17 дек 2018, 12:46
Добрый день друзя! помогите понять!
поменял ДМРВ на новый! машина начела ехать не пойму как ! то розгоняеться хорошо то нет! и такое ошушение! что когда включаю печки у меня рабоает кондиционер! может такое быь???
Artavazd
Сообщение Tulyak » 17 дек 2018, 21:45
ДМРВ точно родной поставили? Или аналог???
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 17 дек 2018, 21:54
Скорее всего плавающая неисправность, проводка как вариант..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
