Каталожный номер шлага ГУР 2.4
Сообщение molohnik 62 » 05 сен 2018, 09:42
Добрый день! может кто подскажет каталожный номер шлага Гур 2.4 бензин 2004 г.в.
Заказал по вин он не подходит,который стоит у меня он слева покороче и погрязнее.
А чистый который пришел.
С уваж. михаил.
molohnik 62
Доп. информация: Соренто 2.4 (139 л\с) МТ
Re: не подходит шланг ГУР
Сообщение doc07 » 05 сен 2018, 12:09
molohnik 62 писал(а):Заказал по вин
Артикул надо! Заказанного и не подошедшего.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение molohnik 62 » 06 сен 2018, 09:29
Dominant
HY5705003E000 артикул не подошедшого шланга . он бьется по моему вину VIN KNEJC522545208128.
По факту стоит другой.
molohnik 62
Сообщение doc07 » 06 сен 2018, 15:11
57500-3E010 Шланг ГУР - оригинал
Raon Auto CYHA001 - аналог
molohnik 62 писал(а):Dominant
HY5705003E000
Не бьется!
doc07
Сообщение molohnik 62 » 07 сен 2018, 06:13
это тот что пришел , что оригинал, что корея и китай,они одинаковые , и бьются по вину, а у меня по факту стоит тот что на фото совсем другая конфигурация трубки что присоединяется к ГУРу на фото видно.
molohnik 62
Сообщение doc07 » 07 сен 2018, 14:05
molohnik 62 писал(а):тот что пришел
Что мешает поставить?
doc07
Сообщение molohnik 62 » 07 сен 2018, 16:40
1. на круглой гайке есть выемка, она в другой стороне и не фиксируется на гуре.
2. Трубка от нее другой конфигурации и не входит в отсек.
3. крепления в низу не совпадают ( разное расстояние на фото видно)
molohnik 62
Сообщение doc07 » 07 сен 2018, 17:35
Миша, посмотри схему и ответь о какой детали идет речь? Ее номер?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 0+CC%3B%29
doc07
Сообщение molohnik 62 » 10 сен 2018, 09:51
Hyundai / KIA
57500 3E010
57500 3E000
Поссылке не могу пройти не пускает. Желтым выделен шланг на картинке такой же как стоит у меня. по номеру приходит другой. Как мне сказали в емексе это тот что должен быть у меня по вин коду. По факту другой .
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
картинка
шланг гур.pdf
сканирование0015.pdf
molohnik 62
Сообщение sosed69 » 10 сен 2018, 11:16
molohnik 62 писал(а):может кто подскажет каталожный номер шлага Гур 2.4 бензин 2004 г.в.
В субботу менял такую трубку. Подошла один в один на дизель классик.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение doc07 » 10 сен 2018, 14:15
molohnik 62 писал(а):на картинке такой же как стоит у меня. по номеру приходит другой
Это, на мой взгляд, вопрос к поставщикам. Я тоже был уверен что это № 11 с его артикулом 57500-3E010.
Еще вариант: может схемы для дизеля и бензинки 2,4L перепутаны в каталогах?
doc07
Сообщение molohnik 62 » 10 сен 2018, 14:16
я в эмексе заказываю.,
molohnik 62
Re: Каталожный номер шлага ГУР 2.4
Сообщение doc07 » 10 сен 2018, 18:44
Миша, я рекомендую сдать аналог (если я правильно понял, то именно он и не подходит на нашу машинку, а подходит на дизель), и заказать оригинал 57500-3E010.
У меня на EMEX доминант как аналог не бьется, значит он нам НЕ подходит.
doc07
