Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 июл 2018, 21:21
что значит для двигателя 2,2 ? какие номера форсунок по Бошу были заявлены в отчете ?
может Вы как и другие не понимаете просто что видите ?!
по существу вопроса: задолбался уже разжевывать что показатели обратки практически НЕ привязаны к подачам форсунки в цилиндр .
почему практически - обсасывать не буду , для простого обывателя скажу проще - ВООБЩЕ не привязаны , чтоб поняли и запомнили
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение RomaMen1 » 05 июл 2018, 00:19
2.2 это значит - в шапке документа был указан двигатель - 2.2 CRDI что я заметил только через некоторое время, может это ни на что и не влияет. По номерам форсунок теперь уже ничего не скажу хотел сфотать что там написано, сходил до машины, бумажка-тест лежала в бардачке, но видимо при разборке бумажек на нужные и ненужные она попала в кучу ненужных и я даже забыл что ее выбросил.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 июл 2018, 14:23
не 2.2 CRDI а +СRI 2.2
собственно что и ожидал - никакого отношения увиденное вами к двигателю не имеет, это тип форсунки
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение НИК22 » 23 июл 2018, 11:24
Леха Юрич, помоги с форсунками, льют в обратку как из ведра!!!
НИК22
Re: Ремонт форсунок
Сообщение orloff0901 » 01 авг 2018, 10:36
Дед Форсуныч
Лёха Юрич
Ребята, подскажите. Авто не заводится. Всё было как у других автолюбителей. Сначала глохла на трассе при скорости около 100, потом на горячюю не заводилась, а после и вовсе встала.Проводил тест форсунок как писали на форуме с шланчиками омывателя стекла ВАЗ. Результат: 4ая - 200мм., 3яя - 190мм. 2ая - 0мм., 1ая - 0мм. Какие варианты? На первую и вторую не поступает топливо? Или форсункам кирдык? Хочется знать - куда лезть :o
orloff0901
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SUSANIN » 02 авг 2018, 12:37
НИК22 писал(а): Хочется знать - куда лезть
4 и 3 форсунки умерли.
SUSANIN
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 06 авг 2018, 11:18
Да две форсы точно убиты. Ремонт или замена , а потом повтор теста.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение orloff0901 » 08 авг 2018, 04:43
Дед Форсуныч писал(а):Да две форсы точно убиты. Ремонт или замена , а потом повтор теста.
Но вроде в начале этой темы писали, что 200мм. в трубке это норм. Или я что-то не так понял?
orloff0901
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 08 авг 2018, 10:33
за минуту проверь сколько в кубиках нальет . чего гадать.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение alex_sam » 15 авг 2018, 19:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста форсунки 33800-4A000Y на мой авто? Не могу разобраться, столько номеров форсунок. Вроде как данный номер на дорейстал.
Все разобрался http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=203&t=35004
Владимиру низкий поклон.
Добавлено через 1 день 16 часов 25 минут 11 секунд:
Нужна помощь. Предлагают форсунки 0445110277, говорят аналог 0445110275, так ли на самом деле? И можно ли их ставить вместе с 0445110275?
alex_sam
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 17 авг 2018, 13:35
277 форса от портера , работать скорее всего будет но правильной работы от неё ждать не стоит.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Валерий 70 » 04 сен 2018, 14:02
Лёха Юрич писал(а):за минуту проверь сколько в кубиках нальет . чего гадать.
Привет всем форумчанам. Авто Киа Мохаве 2011г., 3.0Д, пробег 185000. Проверил форсунки подключив к обратке колбы. За одну минуту все форсы налили менее 10 куб., за три минуты две форсунки налили 18 и 20 куб., остальные от 14 до 16. Но в обратке присутствовали пузырьки воздуха. Критично ли это или пока можно не заморачиваться? Спасибо. Попробую вставить видео.
https://yadi.sk/d/ziKd-7473aYfjt
Валерий 70
Доп. информация: Kia Mohave
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 сен 2018, 20:41
с пьезофорсунками надо быть аккуратнее в плане проверки обратки - может сдуться компенсатор и все , оживите форсунку ( в лучшем случае ) только на стенде , в худшем - с полной разборкой форсунки.
не пугаю , практика , а там как знаете.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Валерий 70 » 05 сен 2018, 10:32
Лёха Юрич писал(а):с пьезофорсунками надо быть аккуратнее
Понял, спасибо. Допускается ли присутствие воздуха в обратке или это проблема и ее надо устранять?
Валерий 70
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 05 сен 2018, 10:59
по хорошему воздуха быть не должно.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
