Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Афонька » 19 авг 2018, 14:50
Скиньте продавцу ваш вин-номер. И если придет неправильная железка - всегда будет возможность вернуть.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение dr.livsi79 » 30 авг 2018, 13:08
Афонька писал(а):"Собака" очень простая. Покупаете Borg Warner (для рестайла 170л.с.)в проверенных конторах и с гарантией. Всё, никаких чудес не будет.
А всякие "гном-партс" и прочее китайское г.вно может выкидывать сюрпризы.
Чутка эмоционально,но - честно!
я бы не был так категоричен. я брал оригинал и в проверенной конторе, win кстати тоже скидывал.
dr.livsi79
Сообщение Афонька » 30 авг 2018, 14:01
dr.livsi79 писал(а):я бы не был так категоричен
я абсолютно не категоричен. но опровергнуть мои слова - сложно и какой в этом вы видите смысл?
dr.livsi79 писал(а): я брал оригинал и в проверенной конторе
как называется эта контора ?
Афонька
Сообщение ВЕЛ » 30 авг 2018, 14:28
dr.livsi79 писал(а):win кстати тоже скидывал
Может поэтому, что win?
Правильно то VIN...
Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN)
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Ben4ik70 » 30 авг 2018, 16:16
dr.livsi79 писал(а):я бы не был так категоричен. я брал оригинал и в проверенной конторе
Афонька очень правильно сказал, вы меня конечно извините, но кто проверял вашу "проверенную контору"?))) лучший проверщик это вы сам и не надо ни кого слушать(все фломастеры на вкус разные(с)) вот я ее проверял, покупал пару тройку дорогих вещей,и до конца в чем ни будь , но не был доволен, кстати турбина тоже была с длинным патрубком улитки, возвращать не стал, было далеко, поставил со старой улитку.
Ben4ik70
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение dr.livsi79 » 30 авг 2018, 17:10
"проверенная контора" это глобал авто
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Да, да, именно в этом дело.
Добавлено через 8 минут 2 секунды:
Ben4ik70 писал(а):кстати турбина тоже была с длинным патрубком улитки, возвращать не стал, было далеко, поставил со старой улитку.
ну в общем то я так и сделал.
Просто дело не в конторе, а то что по номеру 28200-4A470 можно получить как с длинным так и с коротким патрубком.
dr.livsi79
Сообщение Афонька » 30 авг 2018, 19:49
dr.livsi79 писал(а):Просто дело не в конторе, а то что по номеру 28200-4A470 можно получить как с длинным так и с коротким патрубком
Я не знаю кто такие глобал авто - возможно я многое потерял...
Владимир, номер 28200-4A470 является единственным и уникальным, который извлекается через ваш вин-номер, а под данным номером идет именно та оригинальная деталь, которая ставилась на заводе, когда ваш автомобиль собирался. Я не исключаю, что ваш автомобиль - особенный и по своему уникальный - всё может быть, но все те люди, которые заказывали данную деталь (и я в том числе) в надежных источниках, данной проблемы не испытывали.
Видимо вам просто не повезло.
Афонька
Сообщение 100$ » 30 авг 2018, 20:31
Бляха на оригинальной турбине. На коробке бумаженция дублирует. Изображение
Отправлено с моего VTR-L29 через Tapatalk
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение dim_ich » 30 авг 2018, 21:36
dr.livsi79 писал(а):"проверенная контора" это глобал авто
Я бы так не сказал. Брал у них не так много, но все, что брал не внушает доверия, хотя вроде бы оригиналы заказывал. Плюс покупал у них картридж для турбы, пришлось вернуть, была ломаная. Поменяли, но со скрипом. Через 8000 турба стала издавать какие-то странные звуки...
Последний раз редактировалось dim_ich 31 авг 2018, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение dr.livsi79 » 31 авг 2018, 08:52
Афонька
не будем продолжать спор. я лишь хотел сказать, что при покупке турбины нужно обращать внимание не только на номер 28200-4A470, но и на part number. 2 станицы назад я писал, что на старой был № 5303 970 0122, а на новой 5303 998 0144. Хотя если посмотреть на фотку выше то появляется еще 3-й номер 5303 970 0144 и патрубок вроде норм. видимо смотреть нужно ещё на номер на улитке. правильная улитка с 4962 на конце. Возможно я и не прав и дело не в этом, а в чём то другом (магазине, подделке, win'e а не vin и т.д.)
dr.livsi79
Сообщение Sergey1975_34 » 21 сен 2018, 16:40
Все пртвет!!!! Киа соренто 2008 года двигатель 2.5 тд накрылась 3 турбина хватает максимум на 20000 км и кердык . При замене промывается все патрубки подон интеркулер замена масла через 1000 км еще одна замена последующие через 7-8 тысяч довление на холодную 4.5 на прогретом 1.8 в чем пречина такого частого выхода из строя
Sergey1975_34
Сообщение Evgeni39 » 22 сен 2018, 10:27
Sergey1975_34, это давление перед турбиной?
Актуатор отрегулирован? Клапан управления актуатором исправен?
Шайбы под форсунками целые?
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Thunderalexis » 26 сен 2018, 20:56
Добрый день!
Накрылась турбина, крыльчатка, которая на выпуск просто вывалилась из втулки. Снял, заменил картридж, всё собрал обратно. После заводки появился лёгкий присвист, раньше такого не было. Сделал пробный выезд, да и масло из трубы выгнать. Проехал около трёх километров, обороты 2000-2500. Свист становился сильнее и раздался небольшой хлопок. Смотрю под капот - сорвало патрубок от турбины до интеркулера.
Интеркулер промывал, вообще всю магистраль наддува промыл. EGR заглушил путём двух заглушек. Больше ничего в машине не делал.
Что может быть? Просто хомут слабый, а турбина стала нагнетать посильнее? Заменить хомут? Или что-то серьёзнее?
Thunderalexis
Сообщение Nikolay0812 » 26 сен 2018, 21:13
Thunderalexis писал(а):Заменить хомут?
Скорее всего.Только при покупке хомута учти,что на турбине диаметр меньше,чем на патрубках далее по охладителю.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Thunderalexis » 26 сен 2018, 21:40
Пасиб. Да я как раз тут разных купил по паре штук на всякий случай.
Thunderalexis
