Закипел. Температура скачет от 50 до 130. Обороты не набирает
Re: Закипел. Температура скачет от 50 до 130. Обороты не наб
Сообщение dima5551555 » 28 авг 2018, 15:20
Доброго времени суток. Отчёт проделанной работе:
Как многие и предполагали - дело оказалось в голове! Поведённая. Фрезеровали на 0,2мм.
Перед этим официалы убедили не снимать сразу голову(мол на этих моторах при таком пробеге не бывает) а раскурочить ЕГР и там поменять все прокладки. Не помогло, зато всё почистили от сажи и нагара.
Сняли голову, вроде и цепь надо сменить заодно. Поменял. В оригинальном "комплекте с прокладками для снития ГБЦ" оказались и маслосъёмные колпачки. Их менять не стал из соображений что заводские всяко получше наверное, тем более мотор не дымит, масло не поджирает(по крайней мере до перегрева так было). Если кому нужны - пишите.
Болты поставил родные. Они не потянуты оказались.
Крышка радиатора оказалась вообще не причем. Сейчас на отремонтированном моторе не давит антифриз в бачёк, ДАЖЕ при условии что клапан крышки стравливать начинает при давлении в радиаторе 0,2-0,3атм - проверенно экспериментально(см видео). Нахрена она отрегулирована на 1.1атм не понятно мне.
Не понятно как теперь ездить? Если голова поведенная, то был перегрев. Значит на каком то этапе не работала помпа или термостат заклинил на время. При разборе проверили помпу - не люфтит, не скрипит, не подтекает. Значит термостат? Значит он может снова подклинить? Что же ездить теперь и ПОСТОЯННО ПЯЛИТЬСЯ на датчик температуры?
dima5551555
Сообщение Ramb » 28 авг 2018, 15:24
dima5551555
все просто... в головке трещина... меняй голову
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 28 авг 2018, 16:28
dima5551555 писал(а):клапан крышки стравливать начинает при давлении в радиаторе 0,2-0,3атм - проверенно экспериментально(см видео). Нахрена она отрегулирована на 1.1атм не понятно мне.
не понимаю сказанного, можешь пояснить?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение dima5551555 » 28 авг 2018, 17:39
была версия что анифриз шурует в расширительный бачёк из-за того, что крышке радиатора капут и она стравливает давление из системы в расширительный. Якобы она должна открываться на 1.1атм, а она у меня открывалась гораздо раньше. Патрубки не тугие, "не надутые".
dima5551555
Сообщение Dima79 » 28 авг 2018, 19:33
т. е. у тебя не при 1.1, а при 0.2- 0,3 атм открывается?
Dima79
Сообщение dima5551555 » 30 авг 2018, 12:15
Dima79 писал(а):т. е. у тебя не при 1.1, а при 0.2- 0,3 атм открывается?
совершенно верно.То есть: даже на полностью прогретой машине, патрубки продавливаются до конца. А когда их "жамкаешь" - "сжимаешь", то видно как немного излишков антифриза перетекает в расширительный и обратно.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Re: Закипел. Температура скачет от 50 до 130. Обороты не набирает
Ramb писал(а):все просто... в головке трещина... меняй голову
видимо не так понял меня. Я уже починился. Не было трещины. Была поведенная головка. Фрезернули и всё стало ГУД.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
dima5551555 писал(а):Не понятно как теперь ездить? Если голова поведенная, то был перегрев. Значит на каком то этапе не работала помпа или термостат заклинил на время. При разборе проверили помпу - не люфтит, не скрипит, не подтекает. Значит термостат? Значит он может снова подклинить? Что же ездить теперь и ПОСТОЯННО ПЯЛИТЬСЯ на датчик температуры?
Ребята и всё таки!!! Кто сможет сгенерировать основные причины поведённой головы??? Как ездить то теперь? в ожидании что её опять незаметно поведёт.
dima5551555
Сообщение Ramb » 30 авг 2018, 12:33
dima5551555
блок чугун, головка алюминий вот в этом и проблема
Добавлено через 14 минут 49 секунд:
dima5551555
сколько уже проехал ?
Ramb
Сообщение Dima79 » 30 авг 2018, 13:04
dima5551555 писал(а):Кто сможет сгенерировать основные причины поведённой головы???
ну так основная проблема всем извесна - перегрев, если повело, значит был перегрев.
Dima79
Сообщение dima5551555 » 30 авг 2018, 14:39
Dima79 писал(а):ну так основная проблема всем извесна - перегрев, если повело, значит был перегрев.
Да. Это понятно. Значит на каком то этапе не работала помпа или термостат заклинил на время? При разборе проверили помпу - не люфтит, не скрипит, не подтекает. Значит термостат? Значит он может снова подклинить?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Ramb писал(а):сколько уже проехал ?
пробег автомобиля 101.000 км. 100% не смотанный(знаю машину с первого дня). Пробег после ремонта 200км.
dima5551555
Сообщение sotesu » 30 авг 2018, 14:43
Радиаторы чистые?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
