Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Re: Замена масляного фильтра
Сообщение andrey27a » 23 авг 2018, 14:05
Ramb писал(а):это все в одном узле, в пластмассовой коробочке?
Да храповик с сеткой это и есть коробочка на трех болтиках, коробочка с черной и белой стороной, круглый фланчик с кольцевой резинкой входит в корпус. Болтики маленькие но закручены до усрачки, откручивать медленно, ровно и аккуратно чтоб не ломануть.
[user]...Михалыч![/user] писал(а):поддон на герметике? через 1.5ткм замена предстоит -попробую тож залезть... Ну очень хорошая инфа!
Да поддон на герметике, отрывать пришлось аккуратно, начиная с уголка, подсунул широкий тонкий нож и легонько молоточком загнал всей шириной лезвия под уголок, затем типа пластиковых клиньев вбивал и подрывал поддон, аккуратно чтоб не повредить плоскость блока (люментия), но все равно пришлось использовать широкую отвертку и чуть царапнул плоскость блока , потом нулевкой зачистил. герметик с блока снимал пластиковой карточкой(всё не снялось), с поддона герметик снимал пневмотурбинкой с мягкой латунной щеткой, герметик гад легко не давался, большую часть снял и обезжирил растворителем.
ВАЖНО!
Ни в коем случае не используйте герметики с характерным запахом уксуса, они не надежны и со временем корродируют металлы.
Вот проверенные надежные герметики:
№1 https://www.virage24.ru/shop/germetik-t ... done-deal/
№2 https://www.virage24.ru/shop/germetik-s ... done-deal/
При высыхании №1 более прочный на разрыв чем №2.
Из LOCTITE самый достойный по температурному диапазону 5920 но и цена тоже, вот таблица подходит все из графы СИЛИКОН http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/ ... tion/#tab1
Но! есть оригинальный номер герметика для поддона 21451-33A02 в этом варианте идет фирменный шприц для Hyundai/Kia с LOCTITE 5910 внутри.
5910 еще в другой упаковке https://exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=7 ... ag=8405088
Лично я пользуюсь ДонДилом, качество не хуже за гуманную цену.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ромчег » 26 авг 2018, 07:41
Приветствую! В автодок вообще номер храповика с сеткой выдает как фильтр АКПП!
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение andrey27a » 26 авг 2018, 08:31
ромчег
Ну видать ошиблись, такая путаница частенько во многих каталогах
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 26 авг 2018, 09:31
andrey27a
а что либо с пружинкой делал?
получается поршенёк держит заполняемость масла во всей системе,коль стоит до фильтра...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 26 авг 2018, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение ромчег » 26 авг 2018, 09:35
Я это к тому, что если с таким узлом ошиблись, то что говорить о болте - клапане (выражая надежду, что ты Андрей правильно определил деталь). Ждём результатов по приходу посылки!
ромчег
Сообщение andrey27a » 26 авг 2018, 11:20
ромчег
Ок, сам надеюсь что это клапан- поршенёк с пружинкой :D
andrey27a
Сообщение ромчег » 26 авг 2018, 22:18
Вот только у меня двиг 2л, подойдёт ли все это ко мне?
ромчег
Сообщение andrey27a » 26 авг 2018, 22:40
Если это клапан или болт 233612F000, то он везде одинаковый на ХМ и ХМ/FL, вот блоки валов имеет отличие в номерах по годам, а этот " болт" на всех блоках один. Но он не скоро прийдет, видать из Кореи пешком через Экзист, во второй половине сентября обещают.
andrey27a
Сообщение ромчег » 26 авг 2018, 22:58
А храповик с сеткой зачем менять?
ромчег
Сообщение andrey27a » 27 авг 2018, 05:52
Можно и не менять, это я перестраховался, поддон ведь не каждый день снимаю, корпус его пластиковый мало ли что с ним, может забит, треснул или повело, копейки стоил вот и взял.
andrey27a
Сообщение Гарри » 27 авг 2018, 12:10
А почему "храповик"?
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение andrey27a » 27 авг 2018, 12:59
Гарри писал(а):А почему "храповик"?
не принципиально эт сленг у насосных систем различного исполнения, можно называть и маслозаборник(с фильтром грубой очистки)
andrey27a
Сообщение Гарри » 27 авг 2018, 17:12
Спасибо. Понял
Гарри
Сообщение ...Михалыч! » 30 авг 2018, 12:16
меняли сегодня масло со вскрытием поддона...поршенёк вышел сам,никаких задиров нет- всё чисто и хорошо, кроме одного нюанса: верхняя плоскость имеет не полное кольцо прилегания(след виден на фото) - быть может из-за этого происходит слив масла с каналов,но смущает канавка по всему диаметру поршня... :shock:
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 30 авг 2018, 14:07
Еще по бокам два мелких отверстия меньше иглы
andrey27a
