Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение DiCh » 27 авг 2018, 13:43
У меня тихо работает. За шумом мотора его не слышно.
DiCh
Сообщение Vl@dK » 27 авг 2018, 14:11
Spec72 писал(а):Кондер в городе дует еле холодным воздухом, он заправлен. Радиаторы промыл без снятия. выходишь на трассу начинает дуть почти леденым.
Подозреваю, дело не в вентиляторе, а недостаточном количестве хладоагента в системе.
Давление набирается только к 2000 оборотов.
Корейцы, почему-то решили, что в нашу систему требуется 540гр., когда, в сопоставимые по размерам салона, тоеты заливается 700-800гр.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 27 авг 2018, 18:33
Вентилятор важен, как ни крути. И у нас это не самый надежный узел.
Сообщение Spec72 » 27 авг 2018, 22:34
Заезжал я перед отпуском заправить кондер, тему о том что нужно было заправлять с откачкой поздно прочитал. Заправили по старинке.
Дак вот в салон из моторного отсека заходят две трубки, одна ледяная у меня, а вторая кипяток. Мастер еще тогда сказал что не достаточное охлаждение. Грешил на радиатор, промыл не помогло.
Spec72
Сообщение Minimus » 28 авг 2018, 15:17
Поменял я вентилятор кондера. Греться перестала.
Minimus
Сообщение Spec72 » 28 авг 2018, 23:30
Minimus писал(а):Поменял я вентилятор кондера. Греться перестала.
Ну буду надеятся что тоже самое.
Spec72
Сообщение Spec72 » 07 сен 2018, 12:39
Спасибо форуму. Специально заехал с югов в Краснодар и по ссылке выше купил вентилятор по дешману. Сегодня поставил. Молотит и гудит раза в два сильнее чем старый. С трубки слива конденсата наконец-то активно закапало. Проблема решена :Yahoo!: .
Spec72
Сообщение Stas32 » 09 сен 2018, 20:27
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Корейцы, почему-то решили, что в нашу систему требуется 540гр.
Сомневаюсь. Если бирка цела на капоте изнутри, то там написано четко - 0,80 кг, то есть 800 грамм, но ни как ни 540...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение nalim48 » 21 апр 2019, 09:36
С праздником всех!
Перегорает предохранитель 30А на вентилятор кондея, в чём причина может быть?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение andresm » 21 апр 2019, 09:52
nalim48 писал(а):С праздником всех!
КЗ
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение nalim48 » 21 апр 2019, 11:35
andresm
В обмотке вентилятора?
nalim48
Сообщение VAD » 21 апр 2019, 12:06
у меня то же горел предохранитель , снял моторчик он хоть и не разборный задумывался, но .... шаловливые ручки развальцевал и открыл внутри четыре магнита отвалились от корпуса и заклинили ротор . Все почистил гуана от щеток было много . приклеил эпоксидкой магниты на место собрал и сделал мааааленькую дырочку снизу в корпусе для дренажа ибо вода внутрь электродвигателя все же попадает . Есть другой легкий путь купить новый двигатель , но мы не ищем легких путей :D ПЫСЫ или два магнита полукруглые при вскрытии сразу все ясно станет
Последний раз редактировалось VAD 21 апр 2019, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
VAD
Сообщение nalim48 » 21 апр 2019, 16:04
VAD
Ok, мне подходит данный способ)) Спасиб
Добавлено через 7 часов 14 минут 43 секунды:
Н
Добавлено через 10 часов 33 минуты 21 секунду:
Вскрыл, а там одна чернота, видать кз :)
nalim48
Сообщение VAD » 22 апр 2019, 16:06
прозвони обмотку, а то может это уголь от щеток
VAD
Сообщение BlkDem » 22 апр 2019, 16:18
Меняй. Обмоткам кранты.
