Здравствуйте.
Перечитал весь форум, но решение проблемы так и не нашел.
При заводке авто,  двигатель прогретый или холодный, при переключении в режим D ощущается небольшой толчок, как положено, при отпускании тормоза автомобиль стоит на месте.Требуются обороты не менее 2000, чтоб сдвинуть его с места. Также тяжело и набирает скорость. Но если набрал около 50-60 км\ч, идет бодро.
Прочитал на форуме, решил, что замена масла в АКПП и замена фильтра решит проблему. Не помогло.
Сделал около 7-9 диагностик ошибки выдает только : Р0700 , Р0721 и Р0773 ( уже заменил датчик скорости-ошибка Р0721 пока больше не выскакивала ) . Других ошибок нет.  Чек периодически загораться .
Заранее всем спасибо .
