Уточни на всякий случай - сцепление выжимаешь во время включения LOW? Отпускать сцепление надо только того, как лампа перестанет мигать.Алксей086 писал(а):лампа сигнальная при включении 4-Low на панели сигнал мигает и не горит стабильно
Алксей086 писал(а):я так понял после включения 4low лампа горит постоянно!
Fisher писал(а):При пробуксовке ничего не должно загораться.
Как вариант: отревизировать редуктор сервопривода раздатки ( вымыть грязь и старую смазку). Да еще нюанс один, если уплотнительная прокладка контактной крышки старая, тоже может быть затирание обегающего устройства. На отревезированном электросервоприводе интервал включения режимов - 3 сек.Flexo писал(а):при температуре - 7 понижайка отказалась включаться
