Вчера на трассе раздался звук, немного похожий на свист воздуха, пропала тяга, замигал чек энжин. Звук усиливался при нажатии на газ, на нейтрали, если погазовать, его не было (думал на утечку воздуха в системе турбонаддува). Авто не разгонялся выше 80 и то еле-еле. Так как был далеко от дома решил потихоньку дотянуть, в результате через 30-40км тяга пропала совсем, из трубы повалил дым. Я остановился, заглушился и все, стартер вал не прокручивает.
Температура, уровень тосола в бачке в норме. Масло на минимуме, хотя перед поездкой, за 700км до этого уровень был 2/3. Правда при проверке авто стояло чуть под уклоном. Пробег 155000. Оставшиеся до дома ~ 400 км проехал на эвакуаторе.Территориально желательно (но не обязательно) в восточной части Москвы, живу в Железнодорожном.
