Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение ninja_v » 28 май 2018, 22:35
Может вопрос немного не в тему, пришли амортизаторы на зад Kayaba 443179 не стянутые лентой, это нормально?
И как правильно прокачивать маслянные аммо, так же как газомаслянные по методике kyb, переворачивать вверх ногами и сжимать и разжимать?
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Сообщение SergAG » 05 июн 2018, 18:07
А что-то нет в теме упоминаний про фирму Torr и их DH1297. Услышал намедни хорошие отзывы о них, сунулся в форум, а тут ничего. А ведь чистые немцы.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2018, 18:41
SergAG писал(а):А ведь чистые немцы
Чет очень сомневаюсь,и про чистых и про немцев :D
Ценник-дешевле чистого Китая.
Скорее что Китай с закосом на немцев, всегда таким конторам не доверял....один фебест только вспомнить достаточно.
С другой стороны, две стойки по цене одной нормальной -можно и рискнуть, может годик и протянут.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 11 июн 2018, 07:47
Путник писал(а):А вот на зад я поставил TOKICO e2800 от паджеро 1. Пока оооочень доволен. Пружины у меня HR. Единственное сделать 4- втулки для сайлет блоков, длиной 35мм внешний диаметр 16 внутренний 14,3.
Я правильно понял, что это размеры втулок, что бы сколхозить TOKICO e2800 на зад дорестайла?
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Алексий1 » 01 авг 2018, 21:55
Добрый вечер, Форумчане!
Недавно стал обладателе Сорика 3.3л. бензин, автомат.
При покупке предыдущий хозяин сообщил, что амортизаторы дохлые, зад пробивает на "кочках" и надо менять, в чем я недавно убедился сам, раздолбав отбойник.
Это моя первая машина и познаний в этом практически ноль, да и деньгами не густо, поэтому прошу вашей помощи.
Исходные данные: размер от центра колеса до всех арок 45 см, на пустой машине, бензина чуть больше половины бака.
Прочитав несколько тем форума, я понял, что бюджетный вариант, это проставки.
Проставки на перед есть в продаже резиновые или полиуретановые толщиной 15 мм или 20мм с коэффициентом добавления высоты 1,8 = получается 27мм или 36мм. Стоят примерно 1000 руб за пару.
Проставки на зад соответственно нужно выбирать толщиной 30мм или 40мм . Стоят примерно 2500-3000 руб за пару.
Вариант 1 комплектации: проставки 15мм(перед)+30мм(зад) +просевшие стоковые пружины, дадут размер от центра колеса до всех арок примерно 48 см.
Вариант 2 комплектации: проставки 20мм(перед)+40мм(зад) +просевшие стоковые пружины, дадут размер от центра колеса до всех арок примерно 49 см.
Теперь вопрос Какие не очень дорогие амортизаторы на перед и зад хорошо подходят под первую или соответственно вторую комплектацию и какие потребуются доработки, втулки, болты и т.п.???
Алексий1
Сообщение ВЕЛ » 02 авг 2018, 09:19
Не надо заниматься безнадёжным делом.
Подвеску нужно довести до ума, и точка!
Следовательно нужно заменить ПРУЖИНЫ и амортизаторы под них.
Любые комбинации - проставки, новые аммо - которые будут убиты
очень быстро из-за просевших пружин, все это - трата денег, времени
и нервов.
Если денег впритык, то можно начать с замены пружин. Про пружины
есть даже целая таблица с кодами, цены легко пробить и сориентироваться.
А уж вторым этапом все же поменять аммо.
Поставить новые аммо на севшие пружины, хоть и с проставками - значит
убить аммо... Смысл?
ИМХО...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Vl@dK » 02 авг 2018, 09:23
Алексий1
Проставки зло, но если очень хочется скроить, тогда Тема: Передние и задние проставки
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Алексий1 » 02 авг 2018, 10:18
ВЕЛ
Спасибо за совет. Просчитаю с новыми пружинами и амортизаторами, как вариант.
[user]Vl@dK[/user]
С проставками как раз и все более менее понято (как их подбирать и что проставки "зло" по сравнению с новыми пружинами и амортизаторами), не очень мне ясно, какие подобрать амортизаторы, чтоб было более менее нормально (не пробивало, не отрывало, и не переставляло авто при поворотах) с расчетным размер от центра колеса до всех арок примерно 48-49см. Подойдут амортизаторы стандартные длинны или которые подлинней, или по жестче или наоборот по мягче?
Алексий1
Сообщение ВЕЛ » 02 авг 2018, 10:31
Именно на этом форуме тема выбора пружин и амортизаторов
изжевана, обсуждена до хрипоты и почти "мордобоя" сверх
меры. Поиск в помощь!
Есть всё!
ВЕЛ
Сообщение Sevast » 06 авг 2018, 08:19
Кроилово ведёт к попадалову)))!
Но всегда думаешь, авось меня пронесёт!
Купил передние стойки AMD, посмотрим как оно, годик походят и ладно! Поставлю с Николаевскими пружинками! :D
Свои старые, доработанные отправлю в Севастополь пожалуй, на ремонт - уж больно мне нравится как одна фирмочка их ремонтирует, 100000 после ремонта проехал, ещё живы чуток! :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Vl@dK » 06 авг 2018, 10:41
Sevast
Стойки штатного размера с лифт-пружинами, "деньги на ветер".
Vl@dK
Сообщение Sevast » 06 авг 2018, 11:26
Вот я лоханулся, сдал в металлолом Николаевские пружины от передка, вместо старых штатных от задней подвески :( !
Теперь не знаю что ставить на перед! :cry:
Sevast
Сообщение Vl@dK » 06 авг 2018, 12:00
Sevast писал(а):Теперь не знаю что ставить на перед!
Пружины от бензинового 120 из магазина или дизельного 120-го с ближайшей помойки.
Добавлено через 10 минут 13 секунд:
Поставлю, наверное после отпуска, стойки от форчунера на продажу.
Слабоваты они мне к 32" грузовым каткам.
Лучше двухсотошных, пока еще ничего не пробовал, но длинные заразы, верхние рычаги превращаются в расходник.
Vl@dK
Сообщение Sevast » 06 авг 2018, 14:16
[user]Vl@dK[/user] писал(а):стойки от форчунера
Передние?!
Sevast
Сообщение Vl@dK » 06 авг 2018, 14:25
Sevast
Да.
Добавлено через 8 минут 52 секунды:
Полностью вывешены.
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
