Бензин вместо соляры. Какие будут последствия?
Сообщение partizan(47rus) » 08 июн 2010, 23:19
вопрос в следующем:если вместо солярки заправили бензином(что будет с поршневой ?кто обьяснит?
 Замечание от модератора: YAN
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
тишины больше не будет!)
partizan(47rus)
Re: Бензин вместо соляры.Какие будут последствия
Сообщение Hrom » 08 июн 2010, 23:37
Новые дизельные двигатели чутко реагируют даже на небольшую добавку бензина, поэтому немедленно опорожнить бак, промыть его и вновь залить топливо. Если же завел двигатель и тот заглох, то чистке подлежит и бак, и система подачи, и система впрыска.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Бензин вместо соляры. Какие будут последствия?
Сообщение sbc » 13 июн 2010, 11:17
С поршневой будут повреждения, характерные для детонирующего бензинового двигателя, типа разрушенных канавок под кольца. Если до этого дело дойдет. Есть подозрение, что двигатель заглохнет по причине выхода из строя ТНВД.
sbc
Сообщение kstovchanin » 13 июн 2010, 16:07
Именно на Сориках прецендентов, тьфу-тьфу, не было, но дизеля на бензине "идут в разнос", то есть неконтролируемое системой управления увеличение оборотов двигателя до его разрушения. Последствия для мотора фатальные, лучше не пробовать.
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение SoltDee » 13 июн 2010, 18:12
Другу (правда не Сорик был, а Форд) на заправке ливанули бензинчика вместо дизелька - ничего, заглох и всё!
Обошлось промывкой системы с баком (за счёт заправки :D )!
PS Какие-то ошибки по моему выскочили ещё, не могу утверждать.
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
Сообщение Vicktor2009 » 14 июн 2010, 11:02
И какие ? Все таки?
Vicktor2009
Сообщение shuher » 14 июн 2010, 11:22
Привет всем!
По поводу работы на чистом бензе сорика - опыта нет.
Но както раз у меня мафын минут 5 проработал на смеси при мерно 10 литров соляры плюс 5 литров бенза - плюхнули по ошибке... Потом все что было в баке разбавили солярой. После этого проехал около 5000 км - пока полет нормальный.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение abrasive » 14 июн 2010, 12:58
у меня друг залил в L200 40 литров бензина вместо солярки, машина заглохла через 10 км,слил залил солярку не промывая подымила ,сейчас ездит пробег тысяч 5
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение YAN » 14 июн 2010, 22:48
Дальнобои в межсезонье добавляют в соляру низкооктановый бензин из расчета 10 л.бензина на 100 л соляры.Сам так делал. :) Но это не вместо соляры!
Сообщение sbc » 22 июн 2010, 07:27
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=71&t=16037&st=0&sk=t&sd=a
А вот, к сожалению, конкретный пример.
sbc
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Hadmin » 03 авг 2018, 15:02
Всем добрый день.
Извините может не по теме, но:
Сегодня заправщик ливанул мне 3,5л. бензина 92-го в бак. Я дополнил соляркой. Получилось 65л соляры и 3,5л бензина.
Какие есть мнения что делать?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2018, 15:17
Hadmin писал(а):может не по теме
Уже по теме :) (перенес сообщение в профильную)
Hadmin писал(а):Получилось 65л соляры и 3,5л бензина.
Т.е примерно 5%,имхо-ничего фатального быть не должно.
Я бы катался и добавлял в бак солярку по мере расхода.Чисто -для самоуспокоения :D
Ну и для бОльшего спокойствия,добавил бы какой нибудь смазывающей присадки или масло 2Т.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Hadmin » 03 авг 2018, 15:53
Nikolay0812 писал(а):или масло 2Т
Так и сделаю. Добавлю граммов 200.
Спасибо.
Hadmin
Сообщение BlkDem » 03 авг 2018, 16:31
Ну и, из соображения здравого смысла, некоторое время ездить, не наваливая.
Сообщение Igor_Ryazan » 03 авг 2018, 17:11
Я бы заправщику "навалил"
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
