Скрип/свист на холодную
Сообщение bolshoy22 » 01 авг 2018, 16:45
Всем форумчанам привет!
Обращаюсь за помощью. Может быть кто-то сталкивался с этим и поможет решить мою проблему.
Машинка 2010 года (бензин). Не так давно каждое утро после ночи при запуске появлялся противный скрип-свист. Я решил, что это уже ролики подошли. Были заменены все три ролика и приводной ремень.
Но теперь каждое утро я слышу это: https://photos.app.goo.gl/tYxRg1QZMi68gXYw6
Минут через 5-7 работы двигателя всё это пропадает, до тех пор, пока машина хорошенько не остынет (по сегодняшней погоде часа 4-5). По сле чего всё повторяется: запуск -> свист.
Ездил на сервис, где меняли ролики, они скидывали ремень. Ни каких люфтов и звуков в навесном не обнаружили. Т.е. пока не удается локализовать источник этого скрипа.
Никто не сталкивался с подобным? Буду очень признателен за помощь
bolshoy22
Доп. информация: Бензин, 2.4
Re: Скрип/свист на холодную
Сообщение Valeri-7 » 01 авг 2018, 21:42
Бывает такое, когда неисправен натяжитель ремня, либо ремень длиннее необходимого размера и не хватает хода натяжителя. Результат- ремень недостаточно натянут и пробуксовывает, как в своё время было на "жигулях"... :)
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение Talik » 02 авг 2018, 01:05
Не гидрач ли?
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение YGrik » 02 авг 2018, 08:38
Ролик или ремень или подшипник. Другое маловероятно.
1) Как послушать ролик? Очень просто. Нужна палка/деревяшка средней толщины с два пальца. Прикладываешь один конец к ролику/болту, другой к уху - услышишь где нормальная работа, а где скрип/писк/скрежет.
2) Как проверить ремень? Визуально для начала. Проверить его натяжённость. Прогиб должен быть не более 5 мм.. Если есть хоть какие-то визуальные сомнения - снять и проверить канавки, структуру.
3) Как проверить подшипник? Без снятия ремня никак. Вращать/толкать сам ролик (без ремня естесственно).
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение AndyMatrix » 02 авг 2018, 15:07
Похоже, что новый ролик скрипит. Наверно дешманский заменитель. А в нем масла забыли набить. Собственно, методы решения озвучили.
Яб снял ремень и проверил ролики.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Valeri-7 » 02 авг 2018, 20:10
И ещё в профиле исправьте данные о машине :)
Valeri-7
