Уходит охлаждающая жидкость. Что делать?
Re: Уходит охлаждающая жидкость. Что делать?
Сообщение VNIKOLAI » 27 июл 2018, 17:45
Бубайло писал(а):VNIKOLAI
Надо в книге смотреть, а она у меня в машине. Если только как-нить потом. Или ты намекаешь, что его там нет? Если нет, то чем регулируется подача ОЖ в радиатор печки? Вот и назови это клапаном\краном
Бубайло.
Прежде чем что то писать про устройство системы - полезно заглянуть в каталог запасных частей по системе охлаждения двигателя и отопления салона.
Ну нету там регулировочного крана.
Вся регулировка осуществляется управляемыми заслонками с пульта климата контроля.
Ну ленивый Вы товарищ по существу, а советовать горазд.
Только без обид и компота в ответ.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Cacktus » 27 июл 2018, 19:45
Бубайло писал(а):А тут, ля, как?
Буба, ты точно так же ведешь себя и во всех других темах. :D
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Бубайло » 28 июл 2018, 11:29
VNIKOLAI писал(а):управляемыми заслонками
И что это меняет? Я назвал этот узел краном/клапаном. Ты заслонками. Суть в том, что когда этот узел открывается и ож начинает поступать в радиатор - там где-то и уходит. Возможно, радиатор протекает и через слив конденсата на улицу уходит, ну или в салон.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Сергей564 » 28 июл 2018, 12:09
Крана нет совсем, на многих машинах, в том числе на десятках, калинах и приорах и на BL тоже. Через радиатор отопителя, антифриз идет всегда, и зимой и летом, с включенным климатом или выключенным. Отопление салона осуществляется подачей воздуха через этот радиатор, как раз таки воздушными заслонками. Когда отопление не нужно, то через радиатор отопителя воздух в салон не подается.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение oblomoFF » 01 авг 2018, 00:26
Ни каких клапанов и кранов в этом узле нет . Температура воздуха регулируется воздушными заслонками . Единственный косяк , это , термостат на обратке с печки . Он и регулирует температуру в печке , а не в двигателе .
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
А если жидкость уходит , то два варианта , либо подтеки , кап- кап , либо через прокладку ГБЦ . ВСЕ !
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
И , что делать . В первом варианте , подтянуть хомуты . В вовтором снимаемых головку , шлифуем + новая прокладка .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение VNIKOLAI » 01 авг 2018, 14:03
[quote="oblomoFF"]Ни каких клапанов и кранов в этом узле нет . Температура воздуха регулируется воздушными заслонками . Единственный косяк , это , термостат на обратке с печки . Он и регулирует температуру в печке , а не в двигателе .
Привет.
Еще один главный специалист по отоплению салона Соренто.
Хоть бы не поленился комплектацию запасными частями посмотреть и хде там стоит ТЕРМОСТА на обратке,.
Посмотри вот схема выложена и укажи где там термостат.
Там стоит сквозной радиатор печки без кранов и термостата.
VNIKOLAI
Сообщение oblomoFF » 01 авг 2018, 15:26
VNIKOLAI
Братишка , у нас разные двигатели . Но это не важно , в современных системах кран , как на жигулях , не ставится , отопитель проточный .
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
А термостат у меня там уже давно нет :D
oblomoFF
Сообщение VNIKOLAI » 01 авг 2018, 17:00
oblomoFF
Привет.
Ну тогда ХОТЬ хрень не пиши.
VNIKOLAI
Сообщение oblomoFF » 01 авг 2018, 17:31
Про какую хрень ты имеешь в виду ? Про термостат на обратке из печки ? Так посмотри схему от 2,4 ,а не 3,5 L . А так ,как я там перепотрошил все собственными руками , то нехрен спорить .
oblomoFF
Сообщение VNIKOLAI » 01 авг 2018, 20:05
Привет.
Там речь шла не о 2,4 а о 3.3 л.
Так что читать надо прежде чем что то советовать и смотреть.
"" Имя: Сергей
Год выпуска: 2007"""
Учи мат часть специалисть.
VNIKOLAI
