Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Aries » 27 июл 2018, 16:40
Соренто 2.4 писал(а):и задние 341716
Вроде бы задние должны быть другие на XM/FL - 344664
https://a.d-cd.net/4b9a8e9s-960.jpg
Может, из-за этого верхнее ухо не подошло.
А, вообще, расстроил конечно... Я только собрался себе эти каябы ставить, на драйве писали, что они на сжатие мягче и подвеска не будет так остро долбить на ямах, а на разжатие жестче оригинала и отбоев не будет...
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение Соренто 2.4 » 27 июл 2018, 20:18
Aries писал(а):задние должны быть другие на XM/FL - 344664
Эти модернизированы как мне сказали KYBовцы. Может они лучше чем я поставил.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Feeder Man » 27 июл 2018, 20:30
Aries писал(а):Может, из-за этого верхнее ухо не подошло.
341716 от ХМ, диаметр верхнего отверстия 16мм, у нас 18.
У меня такие сейчас стоят, ни пробоев ни отбоев нет, но с груженой машиной они справляются плохо.
Feeder Man
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Vlad1 » 27 июл 2018, 22:42
Судя по отзывам можно чётко вычленить - родные аммо + клаксон получается твёрдый хорошист. На отлично без гемора и серьёзных затрат ничего не увидел на форуме за четыре последних года.
Факт.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение rsch » 31 июл 2018, 08:46
А по годам выпуска у FL нет различий по задним амортам?
У меня производство сентябрь 2013. По моему вину элкатс выдает 55310-2W310 (320) и период 16.07.2012 - 01.10.2013. А про kyb 344664 в интернетах заграничных пишут доя соренто 2014-...
rsch
Сообщение Xan34 » 07 авг 2018, 11:01
Всем привет) Нужен совет, что поставить: клаксон + штатные аморты или H&R (или Eibach) + аморты Koni FSD или пружины Влада со штатными амортизаторами?
Последний раз редактировалось Xan34 08 авг 2018, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Xan34
Сообщение Max80 » 07 авг 2018, 22:41
Xan34 писал(а):Всем привет) Нужен совет, что поставить: клаксон + штатные аморты или H&R (или Eibach) + аморты Koni или пружины Влада со штатными амортизаторами?
Eibach на бензин не делают,только на дизель. Я ставил на бензин,спереди был перелифт(46,5-47см) и отбои, пришлось резать пружины и нагружать морду большой 3мм стальной защитой, после этого стало терпимей (оътездил 2,5 года). После продажи бензинки, поставил их же на дизелёк, теперь немного лифта не хватает :( , но отбоев нету,пружины не проседают. с задними всё гуд. на дизеле год их катаю, итого 3,5 года пружинкам, не проседают,не ломаются.
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение DJMike » 12 авг 2018, 16:48
Всем привет.
Пробег 70т.км. Установил задние пружины KAYABA RC6343, амморты остались родные.
RC6343 – это пружины для 7-ми местной Санты. На штатных пружинах зад сильно просел за 5 лет, постоянные пробои на плохой дороге замучили. Отбои были, но крайне редко.
На фото пружины штатная и Каяба. Основное отличие заметно сверху, у Каябы длина прутка чуть больше. Коробка не скажу, что оригинальная, слишком непрочная. Пружины пришли со сколами, пришлось подкрашивать.
Конечно, изменения в лучшую сторону. Зад поднялся. Было до арки 78см, стало 83см (колеса R18 235/60), при полной загрузке 81см. Пробоев/отбоев пока не наблюдаю, ну может ездить стал аккуратнее. -))) В общем советую.
Последний раз редактировалось DJMike 12 сен 2018, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
DJMike
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Александр Сев » 18 авг 2018, 09:00
Здравствуйте, только купил Соренту.
Подскажите пожалуйста, если можно!
Какие же амортизаторы и пружины купить чтобы подвеска стала мягкой?
Заранее благодарен.
Александр Сев
Сообщение mikhail59 » 18 авг 2018, 14:27
Александр Сев
Нормальная на FL подвеска, а вот дороги в Крыму-жесть.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Mix » 18 авг 2018, 14:35
Да ладно fl, тут на Прайме боюсь колёса отвалятся (Керчь), в прошлом годе шаровую поменял после Крыма.
Надо просить чтоб Сабянина в Крым переводилили. :)
Последний раз редактировалось Mix 19 авг 2018, 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение AndySpb » 19 авг 2018, 14:00
Пришло время на XM поменять задние самовыравнивающие аморты+пружины, кто менял, подскажите на что? Поменял бы и передние аморты тоже, правый потек (( Стоит ли менять передние пружины тоже? Машина бензин 2009 год, пробег 107тк.
И посоветуйте сервис в СПб, плиз.
AndySpb
Сообщение Андрей222 » 03 сен 2018, 20:18
Так какие всё таки посоветуйте амортизаторы поставить?, а то зад клюёт.
Андрей222
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый с панорамой!
Сообщение Андрей.л » 23 сен 2018, 20:12
Всем привет. Лопнул самый нижний виток левой задней пружины. Тему почитал, мнений много. Посоветуйте какие пружины поставить: авто в профиле, кореец, 2013 г, 7 мест, дизель 2.2, амортизаторы все родные, менять пока не потекут не хочу, передние и задние пружины тоже родные, пробег 75000 км. Езжу без прицепа, один или вдвоем, бывает груз в багажнике - без излишества. Больше интересует вариант: снял-поставил и забыл (на время конечно, от наших дорог :) , без переделок
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Feeder Man » 04 окт 2018, 12:43
Андрей.л писал(а):Всем привет. Лопнул самый нижний виток левой задней пружины. Тему почитал, мнений много. Посоветуйте какие пружины поставить
Я отъездил на Kilen 54828 5 месяцев, нареканий никаких нет. В отпуске грузил машину очень сильно, все цело.
Перед тем как снять, спецом померил расстояние, с пол баком соляры - 46,5см.
Feeder Man писал(а):Не хочу я трактор 47/49 получить) Тем более высота у всех разная получается ,у кого-то даже 50, это не нормально.
Нашел БУ херы, правда от бензина. Езжу пару недель, раскачка до конца не ушла, но стало лучше. Интереснее рулится, повороты как по рельсам, раньше страшно было из-за кренов. Жестче конечно стало, расстояние спереди 47 сзади 48. Пробоев/отбоев пока не было.
В целом норм, можно пока успокоиться или забить.... :D
Feeder Man
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
