Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение AndrewB » 22 июл 2018, 11:14
grivas
Если с момента замены прошло менее года то действует гарантия от Мотрекса. Если прошло больше то искать на форуме fregat7 и отсылать ШГУ ему, длал за 8 тыс. рублей примерно.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение ShineOn » 26 июл 2018, 07:51
сообщения перенесы в более подходящую тему: Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение grivas » 28 июл 2018, 16:48
По наводке форумчанина rsch отремонтировал в Москве. Начало ремонта 11.10, а в 11.35 уже все установлено и работает :Yahoo!:
По стоимости и подробностям в личку. Не прогрев 8) . Гарантия мастера имеется :!:
Добавлено через 2 дня 23 часа 29 минут 5 секунд:
Это легко заметить по светодиодному индикатору модема. Если он постоянно горит зеленым цветом, то модем не подключился к сети.
Проблему можно решить редактированием в модеме файла default_nvconfig.txt и установкой параметра dial_mode=auto_dial
В модеме ничего явного такого нет. Значит прописывается в прошивке, кто скажет как простым способом записать эту строку в файл конфигурации? )
Зы:За месяц сбросился один раз. Мелочь, но не вовремя :( Поэтому и хочется избавиться от проблемы.
Добавлено через 1 час 41 минуту 28 секунд:
Данная строка пропишет файл конфигурации или нет?
http://192.168.0.1/goform/goform_set_cmd_process?goformId=SET_CONNECTION_MODE&ConnectionMode=auto_dial
Показала, что результат операции успешен...
За 5 минут))
grivas
Доп. информация: ПРЕСТИЖный, черный
Сообщение Kaznachei » 05 авг 2018, 18:03
Добрый день! Отремонтировал ШГУ через Александра (fregat7) с отправкой устройства в Пензу.
Все быстро и качественно, видео с результатом работы направлено на почту. С доставкой и ремонтом вышло около 8 тысяч. руб. По сроку с пересылкой все было готово в течение одной недели. Катаюсь с отремонтированными ШГУ почти год, проблем больше не возникает. Результатом доволен.
Kaznachei
Доп. информация: Prestige, Golden beat, 60K km, Helix Audio, Противоугонный комплекс Угона.нет, Webasto Thermo Top Evo Comfort
Сообщение Mikhail03 » 09 авг 2018, 09:39
Добрый!
Кто знает, можно ли на последней прошивке вывести температуру на экран?
Mikhail03
Сообщение Dimiman » 10 авг 2018, 11:22
Подскажите, зависла на заставке KIA в винду выходит прошивка ставится и всеравно загрузка не идет. Проц паял, не помогло. Есть ли какие варианты решения проблемы?
Заранее спасибо!
Dimiman
Сообщение GAB » 13 авг 2018, 21:43
GAB
Сообщение grivas » 19 авг 2018, 20:47
Кто подскажет как отредактировать в модеме файл default_nvconfig.txt и установить параметр dial_mode=auto_dial?
Можно спойлер в шапку добавить с инструкцией подробной?
Спасибо
grivas
Сообщение BR0NS0N » 20 авг 2018, 11:32
Доброго времени суток
Пытаюсь по инструкции в шапке темы переставить время на час назад, пока без результатно.
1.Распаковать на флешку (получится папка update)
2.Вставить флешку в устройство.
3.Нажать кнопку SETUP
4.Выбрать закладку СИСТЕМА
5.Нажать кнопку Обновить систему
Застрял на пункте №5 - во вкладке СИСТЕМА не появляется кнопка "Обновить систему".
Думал, может с флешкой что не так. Но в качестве эксперимента с ее помощью без проблем обновил прошивку самого ГУ до последней версии. :unknown:
BR0NS0N
Сообщение Ko(R)dinal » 20 авг 2018, 13:05
grivas писал(а):Кто подскажет как отредактировать в модеме файл default_nvconfig.txt и установить параметр dial_mode=auto_dial?
Тоже мучился в 2015 году.
Вот ответ: Тема: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Olegmay75 » 21 авг 2018, 07:41
Как убрать звук при загрузке, "соединение со спутником установлено"?????
Добавлено через 52 секунды:
Kaznachei писал(а):Добрый день! Отремонтировал ШГУ через Александра (fregat7) с отправкой устройства в Пензу.
Тоже не давно у него отремонтировал!
Добавлено через 22 минуты 41 секунду:
Как у брать при загрузке кнопку на навигации, которая подтверждает вход в навигацию?
Olegmay75
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 21 авг 2018, 11:15
Olegmay75 писал(а):Как у брать при загрузке кнопку на навигации, которая подтверждает вход в навигацию?
Нужно добавить в файл Launcher.ini параметр use_navigation_warning=0
Ko(R)dinal
Сообщение Alex*K » 21 авг 2018, 11:26
Olegmay75 писал(а):Как убрать звук при загрузке, "соединение со спутником установлено"?????
Открыть папку Voices и убрать ненужные вам голосовые сообщения.
Alex*K
Сообщение BR0NS0N » 23 авг 2018, 23:12
BR0NS0N писал(а):Доброго времени суток
Решил повторить всю процедуру с самого начала и нашел причину проблемы - при распаковке архива антивирус удаляет файл "update.exe", оставляя лишь "timezones.tz", а уведомление об этом в первый раз я не заметил.
После временного отключения антивируса все прошло точно по инструкции и теперь ГУ показывает правильное время.
BR0NS0N
Сообщение Flynt » 27 авг 2018, 12:38
Всем привет, дополняю свое сообщение о ремонте магнитолы от 14.06.2018, вчера магнитола благополучно сдохла после ремонта на митинском радиорынке, так что хоть я и заплатил 1500(снимал магнитолу сам) все равно деньги на ветер, в общем мое мнение, что если магнитола начала хондрить ремонтировать нет смысла.
Еще вопрос.Подойдет ли материнка от санта фе, к ГУ Соренто, магнитола и там и там Мотрекс, может знает кто?
Flynt
