Регулировка ручного тормоза
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 15:32
Инструкция
Подготовлена AleksandrOK
По мануалу это следует делать в следующем порядке со снятыми колёсами. (я делаю так-же):
1. Отпустить рычаг ручного тормоза и ослабить дополнительно трос. Доступ к гайке на конце троса возможен через оттянутый в сторону сверху чехол ручника. Используем трубочный ключ 10х8 длиной 15 см. Сверху в этот ключ вставляем Г-образный шестигранный ключ на 8. Конец тросика легко нащупывается указательным пальцем правой руки ниже верха чехла со стороны пассажира. При этой операции для удобства можно поднять ручку ручника на 3-4 щелчка.
2. Проверяем свободное качание маятникового рычага на заднем мосту. Это больное место Сорика. Если он заржавел, то перестаёт качаться. Как следствие левые колодки ручного тормоза постоянно прижаты к барабану и барабан начинает при движении греться и становится горячим.
3. В положении регулировочного отверстия на тормозном диске между 10 и 11 часами, светим фонариком и видим регулировочную шестерёнку. Далее используем большую плоскую отвёртку. Упираясь в шестерёнку между зубцами и используя нижний край отверстия в качестве точки опоры получившегося рычага поворачиваем шестерёнку на один зуб. Верхние зубцы шестерёнки должны уходить при этом к центру авто. Затем повторяем это действие до тех пор, пока она не перестанет вращаться. Контролируется это заклиниванием барабана, он перестаёт вращаться.
4. Крутим шестерёнку на 5 щелчков в обратную сторону. После этого барабан должен легко вращаться без всяких звуков и притормаживаний.
5. Повторяем действия 3 и 4 для другого колеса.
Примечание: если барабан и регулировочный механизм снимались, он должен быть поставлен концами в старых положениях, в противном случае при регулировках шестерёнку придётся крутить в другие стороны. Левый и правый механизмы не взаимозаменяемы, их работа зеркальна, при их замене получим аналогичный результат.
6. Теперь затягиваем гайку троса. Правильно он должен срабатывать 6-8 щелчков.
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Re: Вопрос про ручник
Сообщение Танкист » 18 авг 2009, 08:53
Моя история: стал пучник плохо держать (практически ни как). Забрался под машину и попытался отрегулировать перемещением гаек на шпильке. Так как там все намертво прикипело - сломал шпильку :( , нашел гайку-муфту на 6, поставил и лишился возможности регулировки шпилькой. Попробовал пдтянуть маятник и его тоже свернол :o , заменил похожим болтом с подходящей по размеру втулкой. Полез к задним барабанам, сняв колеса отковырнул резиновую заглушку и ни чего там кроме конца финсирующей пружинки не увидел. Теперь думаю - или спилить кусок регулировочной шпильки и таким образом натнуть тросик, или искать эту регулировочную гайку у самого рычага. Но у меня АТ и как-то стремно вырывать чехол ручника, боюсь обратно не запихаю :oops: . Какие будут мнения?
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение dav102 » 18 авг 2009, 09:09
Танкист писал(а):Но у меня АТ и как-то стремно вырывать чехол ручника, боюсь обратно не запихаю . Какие будут мнения?
Не боись, когда тонель между сиденьями будешь поднимать, то чехол ручника потихоньку сам снимется вместе с тоннелем.Не забудь только спереди 2 шурупа под заглушками открутить-я сам делал, там делов на 15 минут :)
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Hrom » 18 авг 2009, 09:30
Танкист писал(а): ни чего там кроме конца финсирующей пружинки не увидел
Плохо искал :P обратись к спецам.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение TZYus » 18 авг 2009, 09:39
Танкист писал(а):мнения?
посмотри здесь: Установка замка АКПП.
очень хорошо показано,как снимать тоннель.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Танкист » 18 авг 2009, 16:16
Принято! Спасибо всем на выходных буду пробовать :)
Танкист
Re: Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?
Сообщение Black Man » 22 дек 2009, 20:41
Напомните пожалуйста, ручник в гарантию входит?? просто он работать перестал как надо. растянулся и вообще ощущение, что только в самом последнем положение - заднее правое тормозит (что передние не тормозят я в курсе :D ). Сейчас на ТО-2 скоро ехать вот думаю по гарантии починят его или лучше потом самому разбираться... :?:
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение докторишка » 22 дек 2009, 20:48
Аналогично :(
чую ручнику ''кирдык''
ТО-1 через 1200 км
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение TIS » 22 дек 2009, 21:52
На ТО 30000 без моего ведома и дополнительной платы ручник отрегулировали. Был приятно удивлен :)
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение nikna » 14 янв 2010, 22:43
фото троса ручника (левого)[img][/img]
http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image_page.php?image_id=2164
может кому и поможет
nikna
nikna
Сообщение kral796 » 15 янв 2010, 16:21
Не надо никуда лезть!!!! сёдня сам минут за 15 сделал и из машины тока за ключиком выходил!
Итак:
1. едем на водительской сидушке назад (для удобства) и сдергиваем с ручки ручника чехол
2. отодвигаем чехол между тонелем и ручкой примерно где кончается ручка и видим гайку со шпмлькой
3.берем ключ трубочку на 10 и крутим\дергаем ручник пока не будет стока щелчков скока надопримерно так
4. натягиваем чехол на место! :D
Добавил через 5 минут
кстати та гайка что на заднем мосте болтается по-моему для регулировки равномерности между колесами! а та что у ручника у меня почти полностью откручена была (до рычага почти не доставала). гайка там обычная и видимо открутится назад на ура :( надо менять на самоконтрящую... :wink:
Последний раз редактировалось kral796 17 янв 2010, 07:44, всего редактировалось 1 раз.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Eugin » 17 янв 2010, 12:25
Eugin
Сообщение Pahan » 29 мар 2010, 08:48
Действительно все оказалось просто, как описал kral796 (написано просто и по теме, за что отдельный респект). Если есть запас регулировки на рычаге ручного тормоза весь процесс занимает 5 мину (и 300 руб. экономии). Я добрался до регулировочной гайки обычной головкой на 10. Рекомендуюю всем.
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение cr747 » 16 апр 2010, 15:11
регулировал сам-поддомкратьте и снимите задние колеса,в барабане извлеките резиновую заглушку, подходящей отверткой подкрутите зубчатое колесико до упора колодок и немного отпустите.Проверьте подтянув ручник на щелчки........
cr747
Доп. информация: 2,4 LX
Сообщение Lugavik » 20 апр 2010, 11:56
На случай, если все регулировки ручника выбраны, регулировку производим с помощью трещеток тормозных барабанов.
Столкнулся с одним нюансом - в описании сказано, что подвод колодок осуществляется путем вращения шпильки трещетки против часовой стрелки... и усе... :x это верно только для левого тормозного барабана. Для правого тормозного барабана шпильку трещетки нужно вращать по часовой стрелке. :Yahoo!:
Добавил через 2 часа
На машинке получается, специ сохранили колодки на правом заднем в первозданном состоянии (когдта-то %) не подвели до упора, а свели колодки до упора - то что очень долго пришлось маслать трещетку с крайнего положения, пока колодки коснулись барабана). Сейчас четыре щелчка ручником и на грунтовке оба колеса в юззз
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Регулировка ручного тормоза
Сообщение Астра0103 » 20 апр 2010, 13:31
У меня спецы сказали - трос ручника под замену... Говорят - вытянулся... Что-то слабо верится! :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
