Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение anton_gl » 24 май 2018, 08:16
Константин, его мыть дохлый номер. И такое кроилово приведет лишь к попадалову. От стоит 300 рублей и есть и в автодоке и экзисте и емексе.
Канал мыть: если сильно забит - тонкой проволочкой пройтись, потом растворителем или ацетоном просто залить. Желательно что бы он простоял немного. Потом продуть сначала сжатым воздухом с растворителем-ацетоном, потом просто воздухом. Будет как новый.
Клапан не вынимается, выковыривается подручными средствами.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 24 май 2018, 08:19
Я большой саморез вкрутил и гвоздодером выковырнул с трудом.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 24 май 2018, 10:00
Клапан промывать я не собирался. Нет смысла. На EMEX уже нашёл. Просто интересовало как промывали канал
Kusnetzov.k
Сообщение Stas32 » 24 май 2018, 10:10
У меня была снята ГБЦ и я просто крутанул стартером накинув сверху ветошь над каналом, что б маслом не залило.
Stas32
Сообщение alexttum » 15 июл 2018, 14:56
Появилось пара вопросов по поршневым кольцам.
1. PMC или оригинал (в 2раза дороже), ведь PMC может оказаться оригиналом
2. 23040-4a910 или 23040-4a920
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Андрей123рус » 24 июл 2018, 14:21
Подскажите пожалуйста купил Киа Сорента дизель 175 л.с 2006 г рейсталинг могу я поставить на него двигатель 145 л.с
Андрей123рус
Доп. информация: Киа Сорента 2.5 дизель автомат
Сообщение dim_ich » 24 июл 2018, 22:30
Андрей123рус
Зачем?
Если мотор клина дал, то можно купить шортблок 145 сил, поменять в нем поршня на 170 сил.
Если возникнут вопросы, пиши в личку аодскажу че как. Сам недавно менял так.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение uramen » 15 окт 2018, 12:03
Парни, подскажите, какие развертки искать для направляющих клапанов D4CB?
... конкретно для выпускного.
... перепрессовал- клапан не лезет.
uramen
Сообщение Kusnetzov.k » 16 окт 2018, 09:49
Всем доброго дня.
Произвели мне капиталку двигателя. Поменяли кольца, вкладыши шатунные, цепь верхнюю с натяжителем и успокоителями. Нижние цепи не трогали.
Забрал машину, ехать стала хорошо, двигатель шепчет. Подхват с низов радовал своей бодростью. Но появилась утечка масла. На бугеле ГРМ не хватило герметика. Начали разбирать. Сняли форсунки, крышку распредвала, цепь верхнюю. Все промазали и собрали обратно. Машину просто не узнать. Ужасно дыми, не едет еще и гремит на холодную так, что метров за 200 слышно. На горячую еле слышно. При второй сборке мастер поторопился и вставил форсунки в нечищеные колодцы.
Достал форсунки все почистил, медные шайбы пришлось немного притереть. Собрал все назад. Двигатель перестал дымить, заводится с пол оборота, тяга появилась. Но не так как было. Шум от двигателя не ушел.
Интересует теперь, что может греметь? Что сделали еще не так во второй раз.
Может есть какие нюансы по поводу одевания цепи?
Kusnetzov.k
Сообщение VNIKOLAI » 17 окт 2018, 00:24
uramen писал(а):Парни, подскажите, какие развертки искать для направляющих клапанов D4CB?
Размер клапанов
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение alexttum » 17 окт 2018, 01:28
Kusnetzov.k
В первую очередь проверяй теперь метки коленвал- распредвала.
alexttum
Сообщение Stas32 » 17 окт 2018, 07:40
Я так купил оригинальные направляющие.а они на милиметр меньше в дмаметре. Пришлось брать стороннего производителя.
Stas32
Сообщение Kusnetzov.k » 17 окт 2018, 09:28
Спасибо за ответ. Причина найдена. Ошиблись на один зуб
Kusnetzov.k
Сообщение uramen » 18 окт 2018, 16:35
Stas32 писал(а):Я так купил оригинальные направляющие.а они на милиметр меньше в дмаметре. Пришлось брать стороннего производителя.
Такая же ерунда... замучился разворачивать. Знал бы, то-же другие искал. А я сначала запрессовал а потом увидел. Странный какой то оригинал.
uramen
Сообщение brhr » 20 ноя 2018, 13:25
Stas32 писал(а):Я большой саморез вкрутил и гвоздодером выковырнул с трудом.
А шарик вы как потом достали?
шарик, который снизу этого клапана, если закрутить саморез туда, он его выдавливет из обоймы в маслоканал
brhr
