top.mail.ru
Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
Re: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
Сообщение play_angel67 » 15 июл 2018, 09:56
я нашел подходящие клеймы в системном блоке. Как вариант можно на разборке посмотреть или найти на АлиЭкспрессе
https://ru.aliexpress.com/premium/categ ... isrefine=y
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Videoass » 15 июл 2018, 11:30
В системном блоке от чего подошли, с разъёма флоппи дисковода?
С Али экспресса было бы лучшим вариантом для идеального совпадения, но времени мало осталось, через две недели поеду уже, а там месяц ждать.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение play_angel67 » 15 июл 2018, 12:07
В старом системнике нашел. Не знаю на что они шли. Главное аккуратно вынуть.
play_angel67
Сообщение Videoass » 15 июл 2018, 12:11
Понятно, буду искать и подбирать
Videoass
Сообщение Videoass » 24 июл 2018, 18:42
Нашёл номер штекера, в котором не хватает трех пинов. Он находится на рулевой колонке - М18. Если конечно есть время можно заказать, где продают запчасти. Стоит конечно не мало около 800 руб. Будем искать непосредственно пины к этому штекеру.
Добавлено через 19 часов 4 минуты 20 секунд:
Ну вот наконец то и я установил круиз контроль.Урааааааа!!!
В схеме сделал изменения для себя. Педаль сцепления не стал подключать, так как считаю это немного лишнее. Машинка не резвая, набирает скорость плавно. И есть моменты когда едешь в горку затяжную, необходимо переключиться на передачу ниже, что бы не прибегать к повторному нажатию кнопок. То есть,что бы при нажатии на педаль сцепления,КК не отключался, а отключался только при нажатии на кнопку Cancell или педаль тормоза.
Провод который необходимо было подключить на педаль сцепления, я завел вместе с проводами которые идут на педаль тормоза. И подключил этот провод через сопротивление 10 КОм 1Вт, на тот провод на педали тормоза, на котором после поворачивании ключа в замке зажигания в положение ON, появляется +12В. Ток около 0,5 мА и напряжение получилось около 6В.
И питание не делал через кнопку круиз контроля, которая находится левее селектора полного привода, так как там установлен прибор контроля давления воздуха в шинах. Питание вывел через колодку предохранителя и установил внизу рулевой рейки, поглубже, что мбы не мешало. При необходимости можно выдернуть предохранитель, если нет желания использовать КК. А когда едешь на дальняк, можно с легкостью его установить обратно.
И пины в разъем М18 установил с переходников мама папа от Ардуино. По длине они короткие, и не фиксируются. Установил и залил термоклеем, что бы не вылазили. Было бы время больше нашел бы оригинальные. А что у нас временно, то постоянно! :)
Добавлено через 6 часов 19 минут 3 секунды:
И как я и предполагал провода, которые идут на рулевое управление местами надо поменять выводы В и С, так как при нажатии кнопки Accel должна скорость прибавляться, а она наоборот убавляется.
ПОЭТОМУ на черно белой фотографии где расположен разъём КК, правильное расположение проводов на рулевое управление.
Videoass
Сообщение ВААЛД » 16 сен 2018, 10:27
Вячеслав,день добрый! Как можно у Вас приобрести разъём КК? Я так понял,что у Вас есть лишние.
ВААЛД
Сообщение dleo » 23 ноя 2021, 14:06
Подскажите, плиз, как найти механизм присоединения 2 х троссов к дросселю?
Videoass писал(а): Чтобы его завести в салон, в моторном отсеке просверлил отверстие 14 мм левее и выше центра основного жгута над тросиком газа.
А сверлил откуда, изнутри машины или снаружи из капота?
Добавлено через 1 день 11 часов 49 минут 37 секунд:
Videoass писал(а):Возник второй вопрос: у меня дорестайл, подойдут ли кнопки управления круиз контроля и магнитолой с рестайла?
Рестайл: 96710-3E500 два блока кнопок для аудио и круиза - стоимость 3288руб в Иснексте.
96710-3E100 левый блок кнопок для аудио
96700-3E360 правый блок для круиза три кнопки спереди и две чуть ниже для вкл и выкл круиз контроля
Дорестайл: 96730-3E310 два блока кнопок для аудио и круиза - стоимость 5142руб в Иснексте
96710-3E001 левый блок для управления аудио
96700-3E310 правый блок для круиза только три кнопки спереди, чуть ниже нет кнопок
Вопрос данный возник для того что бы была возможность включать круиз контроль не прибегая к нажатию отдельной кнопки расположенной на селекторе переключения полного привода. Да и стоимость набора из двух блоков кнопок на рестайл дешевле, чем на дорестайл
Добавлено через 21 час 9 минут 24 секунды:
vddp писал(а):Все подключения - в строгом соответствии с рекомендациями товарищей по форуму
Подскажи пожалуйста с чьими рекомендациями надо подключать КК? В каких контактах не соответствие схемы? Вроде прочитал всё, но так и не нашел рекомендации по подключению.
Добавлено через 5 часов 24 минуты 46 секунд:
С кнопками на руль наконец разобрался, для дорестайленговых бензинок 2,4 :
96730-3E320 два блока кнопок круиз контроля и аудио
96700-3E320 один блок кнопок для управления круиз контролем.
А можно ли поставить кнопки от рестайла рулевые на дорестайл? Они с кнопкой включения круиза на руле, в отличие от дорестайла? просто хочется обойтись безбольшой кнопки включения дорестайл
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение Mikhail03 » 01 дек 2021, 19:35
Следующий этап - адаптивный круиз
Mikhail03
Вернуться в Прочее (тюнинг)
