А93 2can2lin залипает аварийка в автозапуске
Сообщение igorxc » 22 июл 2018, 14:07
А93 2can2lin в режиме Sleve подключение по картам установки на А93 2can2lin (3365 kia sorento кнопка старт стоп 2013-2018г.в.) и сила для автозапуска. Залипает аварийка при дист.остановке двиг​ателя. Всё наблюдается только при автозапуске с охраной и закрытыми замками. Ставлю на охрану закрываются замки, запускаю с пульта двигатель заводится. При дистанционном отключении двигатель останавливается, замки дверей повторно закрываются, моргает световая индикация и после этого на машине моргает залипает аварийка.Для отключения надо отключать в салоне аварийку. В случае дистанционного запуска без охраны с открытиями замками авто заводиться глушиться без косяков.https://youtu.be/ytvIHZVPqfY
igorxc
Re: А93 2can2lin залипает аварийка в автозапуске
Сообщение Talik » 23 июл 2018, 18:13
нихрена там стартер крутит... сам ставил что ли?
А может к профессионалам нужно? Благо они у нас есть:
Тема: Установочные центры Autostudio
memberlist.php?mode=viewprofile&u=20957
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Yugin » 23 июл 2018, 19:06
Talik писал(а):А может к профессионалам нужно? Благо они у нас есть:
Тогда уж лучше самому :D
igorxc писал(а):Залипает аварийка при дист.остановке двиг​ателя.
В блоке А93 , 2 провода могут управлять кнопкой аварийки .Черно-белый и желто-белый .Сменить проводульку управления для начала .
По перекруту стартера при автозапуске - по CAN кривенько определяется момент успешного запуска . Я бы переделал на аналоговый контроль , слева на BCM есть провод генератора .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение igorxc » 24 июл 2018, 06:20
Перекрут стартера однозначно есть. Менял разные настройки по can, ни чего не меняется. Переделаю контроль включения двигателя по аналогу. А так победил залипуху. Отключил альтернативное управление светом по X5 разъёму и все заработало.
igorxc
