top.mail.ru
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Koslhs » 20 июл 2018, 21:01
Тут скорее всего нужно заменить саму рулевую рейку. Я на свою KIA SORENTO 2009 года ставил японскую рулевую рейку JTec. Знаете, она отлично выполняет свои функции, даже лучше чем оригинал. Я за год не испытал никаких сложностей с ней, и стоит она в разы дешевле оригинала. Если нужно, в каталоге по номеру можете посмотреть - JTC-455.
Koslhs
Re: Рулевая рейка
Сообщение Микетыч » 21 июл 2018, 09:35
У нас в Гур рекомендуют только PSF-4/
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение andrey27a » 21 июл 2018, 10:27
Koslhs
Ну если подошло, то хорошо. Надо присмотреться https://autoemirat.ru/katalog/rulevye-reyki/jtc-455/
просто в списке оригиналов по этому заменителю есть два оригинальных номера 57700-2B100 и 57700-2B210 , эти рейки не совсем взаимозаменяемы, там какие то не совпадения по трубкам в месте входа у червяка
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 22 июл 2018, 15:50
Koslhs писал(а):сли нужно, в каталоге по номеру можете посмотреть - JTC-455.
Что ты советуешь, эта ветка ХМ, ау тебя BL.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 22 июл 2018, 17:31
потому что BL лучше XM
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 22 июл 2018, 18:50
Accent-58 писал(а):потому что BL лучше XM
От BL к нашей подходит?
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 22 июл 2018, 19:41
да нет конечно, хотя я сам не примеял
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение andrey27a » 22 июл 2018, 21:20
Accent-58
syv
Опираясь на ссылку https://autoemirat.ru/katalog/rulevye-reyki/jtc-455/ и номер JTC-455 Koslhs то он не ошибся, в описании применимости написано "KIA Sorento 09-12"
И для инфо 57700-2P100 и 57700-2B210(номер в списке кроссов оем) взаимозаменяемы(геометрия одинакова), разница только в конфигурации правой втулки. Заковырка лишь в том что этой рейке 57700-2B000 трубки прикручиваются под другим углом, если у мастера есть руки, то можно их прикрутить на снятой рейке и прогреть феном чтоб подогнуть под крепления, а по геометрии она подходит.
57700-2B000, 57700-2B100 - для Санта Фе 2005-2009
57700-2P100 и 57700-2B210 - для Соренто ХМ(2012) и Сантафе ФЛ(2009-2012) соответственно
andrey27a
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 22 июл 2018, 21:59
Вменяемая цена + прямые руки= заманчивый вариант.
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 01 мар 2019, 22:38
Тут муки выбора покупки рулевой рейки. Ценник от 20 до 42 р. Конечно хочется оригинал, но есть альтернативы более дешёвые и мне не знакомые. Может форумчане помогут с выбором бренда..
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 03 мар 2019, 15:19
моторгерц
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 03 мар 2019, 16:26
Accent-58 писал(а):моторгерц
В итоге остановился ближе к оригиналу --MANDO
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 12 май 2020, 21:14
нужен совет, какая то странная шляпа стала творится с рулевой.
при старте и прогреве все отлично, на небольшой скорости до 80 тоже все нормуль, но стоит проехать 100-120 длительное время 30-50 минут как рули деревенеет.
да есть ощущения подзакусывания в нулевой зоне... первым дело сменил с промывкой жижу... она немного попахивала, но цвет и прозрачность была хорошая.
поменял жижку стало лучше, но все равно какой то неприятный эффект остался.
насос не воет.
в чем причина не пойму: насос, рейка (распределитель)... вообщем нужен совет) че бомбить)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 12 май 2020, 21:35
Ramb писал(а):в чем причина не пойму:
Втулку в реке менял?
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 12 май 2020, 21:37
syv писал(а):Втулку в реке менял?
да, где то года 2-3 назад что ли...
Ramb
