Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Aleks-23 » 18 июл 2018, 18:39
Talik писал(а):порвал, снова
Шлицы чтоли :oops: :?:
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Talik » 18 июл 2018, 20:16
Муфта.
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение - BATMAN - » 18 июл 2018, 21:03
Talik писал(а):ну что товарищи, порвал, снова :ROFL: :ROFL: :ROFL: на ровном асфальте, тронулся и.... в этот раз вроде хоть редуктор не утащило за собой... :D почти уверен, что муфта.
ща поеду смотреть что из двух... пстц...
Та ну ладно?! Сколько проехал на этой?
Отжигал до поломки по бездорожью?
- BATMAN -
Сообщение Dima79 » 18 июл 2018, 21:46
Муфты на бездорожье не рвёт, только на сухом асвальте
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Talik » 18 июл 2018, 23:03
- BATMAN - писал(а):Сколько проехал на этой?
Ровно сотку прошла. На этой ездил только по асфальту, после первой ездил как пенсионер, поскольку поменяна почти вместе с коробкой в одно время. Даже со спокойной ездой вытянула всего сотку, но у меня чисто обрыв корзины, поскольку фрики зажимаются, даже ошибки нет по ПП, муфта работает, ну кроме сварного шва корзины к валу :) к зиме заварю и дальше в путь.
Via Tapatalk
Talik
Сообщение rotenflecke » 19 июл 2018, 10:37
Talik писал(а):заварю
и заклепай ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Aleks-23 » 22 июл 2018, 21:21
Ну вот и дошли руки до моего редуктора, собрал, заменил порванный корпус дифференциала, бугельные подшипники, в общем редуктор к бою готов, обошёлся ремонт 8050 р корпус дифференциала, подшипники 368 р и пришлось покупать дополнительно две регулировочные шайбы, но они обошлись дороже подшипников, по 257 р.
Aleks-23
Сообщение Ramb » 23 июл 2018, 11:10
Aleks-23
а сколько работа обошлась или сами делали?
кстати по чему шайбы меняли ? подшипник другого размера был?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Aleks-23 » 23 июл 2018, 21:29
Ramb писал(а): подшипник другого размера был?
Да, у этих подшипников обойма меньше на 1,8 мм, относительно корейского подшипника, но они полный аналог по ГОСТ. Сборку делал сам, мне это не впервой, по молодости перекидывал редуктора и коробки за здрасти. Корейский подшипник 30207jh, аналог по ISO 30207 , по ГОСТ 6-7207А или 7207, 7207А. У корейского высота обоймы 20 мм, а у этих подшипников высота обоймы 18,25 мм. Но и разница в цене, корейский от 3500 за шт. или наши от 170 за шт., разница есть, только самое главное на КИТАЙСКИЕ не напороться, но их кто знает сразу видно.
Aleks-23
Сообщение Ramb » 23 июл 2018, 23:08
Aleks-23
а можешь скинуть все размеры подшипников и номерки... самому предстоит перетрясти редуктор
Ramb
Сообщение Aleks-23 » 23 июл 2018, 23:31
Ramb писал(а):а можешь скинуть все размеры подшипников и номерки
я менял только бугельные подшипники их номер я выложил, а что касается размеров КОРЕЕЦ 35*72*20, СССР-РОССИЯ 35*72*18,25
20 и 18,25 это ширина наружного кольца, а остальное одинаково
Aleks-23
Сообщение Ramb » 24 июл 2018, 09:18
Aleks-23
блин а мне надо менять подшипники хвостовика...(((
Ramb
Сообщение FISH077 » 24 июл 2018, 09:45
У меня была похожая проблема весной, был сильный удар при включении полного привода и после этого хруст в задних колесах. Первый сервис сказал, что это раздатка и ездить не рекомендуется в таком случае, но если снять кардан то нагрузки не будет и можно какое-то время так покататься, что я и сделал. Ездил на переднем приводе около месяца, машину не было возможности поставить. В итоге, поставил на ремонт и оказалось, что это не раздатка, а дифф.(( работа с новым диффом вышка 22 тыс.
FISH077
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Aleks-23 » 24 июл 2018, 10:19
Ramb писал(а):блин а мне надо менять подшипники хвостовика
в общем смотри каталог выдает подшипник 530483B500 (F586239.TR1-DY) размер 30*64*22 (Внутренний диаметр 30 х наружный диаметр 64 х ширина 22), также Подшипник 53048-39000 M86610g/M86649g 30*64*22 и наши аналоги: Подшипник роликовый радиально-упорный 7106 (ГОСТ) или 30106 или 30106A или HR30106J (ISO) 30*64*21 (Внутренний диаметр 30 х наружный диаметр 64 х ширина 21) но здесь придется поиграться с шайбой для регулировки пятна, т.к обойма сядет на 1мм ниже. Также зная размеры подшипника можно подобрать здесь:
http://prmeh.ru/pub/catalogues/ebcorp/d ... ue_rus.pdf
Aleks-23
Сообщение Egorich112 » 07 авг 2018, 22:26
Ребята, на пробеге 123 тыс. залез в раздатку посмотреть шлицы, картина вот такая... Так что безусловно надо обслуживать гораздо раньше.
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Вернуться в Трансмиссия (XM)
