Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение ВЕЛ » 12 июл 2018, 13:16
Zauber писал(а): при прогретом ДВС и рабочей темп., тоже тупить при разгоне на низах начинает. Для себя сделал вывод-передув.
КАК может передув повлиять на тупление при разгоне?
Разве много воздуха - это плохо?
Или все же речь о недодуве?
На всякий случай, дабы говорить об одном и том же:
На нашем движке - D4CB - чем ниже флажок, тем выше наддув.
Чем выше флажок - тем меньше наддув.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение RomaMen1 » 12 июл 2018, 22:55
Zauber писал(а):Кстати, почему иначе никак? Уже регулировочный винт выше не поднимается вообще? Даже на пол-оборота?
да резьба кончилась..., только не винт, а гайка на штоке актуатора закручена до конца при этом на
ХХ давление на впуске 100 кПа, нижний винт не трогал.
все при рабочей температуре двигателя - прогрет.
сегодня потихонечку начал крутить гаечку вниз сначала один полный оборот - лучше стало потом еще пол оборота - тоже пока получше, какое давление на впуске пока не смотрел думаю 104-105 кПа позже помониторю.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Zauber » 13 июл 2018, 11:22
ВЕЛ писал(а):Разве много воздуха - это плохо?
А разве нет? :D Каждой порции топлива нужно определенное количество воздуха, не больше, не меньше. Если воздуха больше положенного - смесь бедная и двигатель не тянет.
RomaMen1 писал(а):да резьба кончилась..., только не винт, а гайка на штоке актуатора закручена до конца при этом на
Первый раз такое слышу...
1. У Вас что за машина? Какого года? (в профиле 2011 - это уже давно не BL)
2. Нижний ограничительный болт тут вообще не при чем.
3. Турбина родная или у вас тюненный ДВС с турбиной большей производительности?
Чёта какая то хрень - на минимальных режимах работы турбины уже 100 кПа....
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Vl@dK » 13 июл 2018, 11:44
Zauber писал(а):Каждой порции топлива нужно определенное количество воздуха, не больше, не меньше. Если воздуха больше положенного - смесь бедная и двигатель не тянет.
К дизелю это не относится.
Наличие в цилиндре зон с богатой смесью (Лямбда < 1) приводит к увеличению выбросов сажи, СО и СН. Чтобы избежать возникновения таких зон с богатой смесью, дизель должен работать при избытке воздуха. Значения Лямбда для дизелей с наддувом при полной нагрузке находятся между 1,15 и 2,0. На холостом ходу и при нулевой нагрузке они повышаются до Лямбда > 10.
Стехиометрия дизеля
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение RomaMen1 » 13 июл 2018, 15:43
Zauber писал(а):(в профиле 2011 - это уже давно не BL
BL-BL только 2011 года выпуска, был небольшой выпуск BL в 11м году. Турбина родная, актуатор меняный, но на оригинальный брал здесь на форуме. Да меньше 100 кПа не делается, но при таком давлении на ХХ на впуске машин хреново едет, сейчас открутил на 1,5 оборота рег. гайку вниз едет намного лучше.
RomaMen1
Сообщение Башир » 13 июл 2018, 23:06
доброй ночи. здесь где нибудь описывается турбина дорестайла? 2004 года выпуска машина, актуатор и его настройки просмотрет хотел, не найду
Башир
Сообщение Zauber » 14 июл 2018, 06:55
[user]Vl@dK[/user] писал(а):К дизелю это не относится.
Конечно). Читаете только то, что хотите прочесть? :D На хер тогда вообще дизель? Катайтесь на воздухе и тяга, и денег не надо
Zauber
Сообщение Vl@dK » 14 июл 2018, 09:24
Башир
На дорестайле нет актуатора, у вас электромагнитный перепускной клапан.
Vl@dK
Сообщение Башир » 14 июл 2018, 10:19
то есть никаким регулировкам она не поддается. добавить убавить бесполезно?
Башир
Сообщение *FartoBbii* » 14 июл 2018, 11:05
По ELM пиковое значение наддува при разгоне 255, это много? Снижать или забить? Как думаете? на холостых 98-100
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение alexsin » 14 июл 2018, 18:25
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):По ELM пиковое значение наддува при разгоне 255
У меня всегда так. Лет 7 периодически проверяю. Делать думаю ни чего не надо.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Evgeni39 » 14 июл 2018, 23:55
Vl@dK писал(а):На дорестайле нет актуатора, у вас электромагнитный перепускной клапан.
Есть там актуатор. Отсечку по давлению наддува можно регулировать жесткостью пружины.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Миша Ч » 15 июл 2018, 15:20
Nikolay0812 писал(а):Я брал в Глобале ,там BorgWarner ,а это=оригинал.
Я тоже брал в глобале, 2 штуки, оба проработали ровно 1 год, сейчас взял в мобисовской коробке, посмотрим сколько проходит
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Vl@dK » 16 июл 2018, 09:13
Evgeni39 писал(а):Есть там актуатор.
Не путайте теплое с мягким.
Актуатор, это механизм управления геометрией лопаток турбины.
Когда найдете этот механизм в дорестайле, приходите, обсудим.
Vl@dK
Сообщение Evgeni39 » 16 июл 2018, 13:52
У Вас своеобразное толкование технических терминов. Актуатор- это исполнительный механизм, чем он управляет, направляющим аппаратом турбины или заслонкой во впускном коллекторе, не важно.
Ссылка
Evgeni39
