RomaMen1 писал(а):где в настройках что изменить?
В настройках 4-я позиция сверху - "Единицы измерения"
, только хотел поставить в настройках кПа и невзаимоотносить ничё. Но видимо проблемой была китайская поделка т.е. планшет на который я поставил программу. Когда поделка работала то скорость обновления датчиков была низковата, и как я не ставил единицы измерения в кПа никакой датчик не казал. Но тут я решил вновь поковыряться с программой подключил все вай-фай вроде работает и соединение есть только все датчики ничего не показывают. Тут я решил поставить прогу на свой телефон - поставил, в настройках выбрал ед. измерения бар, но датчики все кажут в кПа и скорость обновления бешенная.
RomaMen1 писал(а):Максимум что я добился это 100кПа в интеркуллере, но гайка закручена до конца выше нет резьбы. Что-то не так?
smoky61 писал(а):А кто в Москве занимается настройкой актуатора?
ВЕЛ писал(а):я не понимаю, почему нужно ожидать получения идентичности атмосферного и абсолютного после интеркуллера давления...
Zauber писал(а):расхождение давления во впуске при разных значения температуры наружного воздуха
RomaMen1 писал(а):с давлением на холостых во впуске,близком к атмосферному,
Zauber писал(а):Какое именно было давление на ХХ?
alexsin писал(а):Без "настоящего" - такого стенда
RomaMen1 писал(а):совсем не устроило как авто поехало после настройки на стенде.
RomaMen1 писал(а):на впуске 100кПа - меньше никак
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
