Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение agaki » 21 апр 2018, 17:02
День добрый !
Подскажите какой на рестайлах допускается остаток толщины дисков ? Перед / зад. Спасибо!
agaki
Сообщение Виктор 1980 » 22 апр 2018, 12:42
agaki писал(а):какой на рестайлах допускается остаток толщины дисков
Спереди вроде 21, с зади 19. На самих дисках посмотри, там написано.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение agaki » 24 апр 2018, 21:16
При замене резины в выходные намерил спереди остаток 26 мм.
Ребра в междисковом пространстве покрыты ржавчиной, думаю не у меня одного так ?
Пробег 95700 с конвейера, уверен диски не менялись.
Задние не мерил, тк закрыты щитками.
agaki
Сообщение Афонька » 29 май 2018, 09:35
Ребят, а сколько весит передний тормозной диск ? Есть у кого такая информация ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Justas » 11 июл 2018, 10:56
Доброго дня, комрады.
Выкурил форум. Подобрал для себя (на ижевский рестайл). Откритикуйте, пжлст.
В частности, нормальное ли сочетание колодок и дисков? Я лучше буду чаще менять колодки, чем диски.
Правильно я понимаю, что при заказе 1 шт артикула колодок (например, MPK20, 1 шт) ко мне приедут 4 колодки, т.е. комплект на оба передних диска?
Собрался брать:
Перед:
Диски Blue Print ADG 04390 - 2 шт - 4254 ₽
Колодки Mando MPK20 - 1 шт - 1000 ₽. Вот тут в раздумьях, может Sangsin Brake SP1153 взять?
Зад:
Диски Kortex KD0105 - 2 шт - 2938 ₽
Колодки Mando MPK21 - 1 шт - 682 ₽
Justas
Сообщение quinine » 11 июл 2018, 13:27
Justas
возьми лучше всё NK. И дёшево и относительно качественно.
Про колодки правильно понимаешь. Один артикул - это комплект.
Диски NK кстати тоже - цена за два в магазинах обычно (но конкретно на Соренто не проверял).
quinine
Сообщение brhr » 11 июл 2018, 13:45
Justas
Я поставил эти Blue Print ADG043145, вроде тормозят около 1тыс км прошли.
Колодки такие поставил Sangsin Brake SP1153
brhr
Сообщение AVR » 12 июл 2018, 07:48
У меня блюпринты повело в первой луже на трассе через 1000 км :( год мучился и купил сансинги, прошёл 6000 км, пока полет нормальный.
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Nordik » 13 июл 2018, 02:01
Афонька писал(а):сколько весит передний тормозной диск ?
8 кг.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение ivory345 » 01 окт 2018, 21:27
Привет всем !
Решил поменять диски, Sangsin SD2056 и Sangsin SD2026.
Покурил цены в местном existе ,задние 2.988 написано (уп. 2 шт.)???, оригинал 4.666 (сколько в упаковке не написано).
Перед 2.176 , оригинал 4.961 написано (уп. 2 шт.)???
Подскажите комплектацию ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение svoloch » 01 окт 2018, 23:02
ivory345 Привет. Добавь в корзину и увидишь цену за 2 диска, это относится к тому, где написано 2шт. А так ценник за один диск.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2019, 15:22
Сообщения не относящиеся к теме удалил.
Торговлю ведём в профильном разделе.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Stanislav-L80 » 15 июн 2019, 17:07
Всем привет !!!
Поменял все тормозные диски + колодки:
перед - тормозные диски Sangsin SD2026 + колодки SANGSIN SP1153
зад - тормозные диски SANGSIN SD2056 + колодки дисковые SANGSIN SP1154 + колодки ручника NK 2735791
Все подошло идеально :good:
Сразу в любом магазине приобретите винты М8*20 крепления петлей двери от классики ВАЗ., при откручивании винтов которые держат тормозные диски (по 2 на диск), могут возникнуть проблемы с их откручиванием. У меня из 8 нормально открутился только 1., остальные пришлось потихоньку откручивать при помощи плоской отвертки и молотка :twisted:
На задние диски винты от ваза подходят идеально, а вот на передние - нужно немного укоротить длину.
Всем Удачи !!!
Винты М8*20
Stanislav-L80
Сообщение Roman73 » 15 июн 2019, 22:10
Stanislav-L80 писал(а): из 8 нормально открутился только 1
Ударная отвертка решает все проблемы
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение RegiS » 16 июн 2019, 12:14
зачем их вообще прикручивать на винты??? зато гемороя с откручиванием просто куча... я и без них (винтов) спокойно езжу... тормозные диски нормально прижимаются к ступице колесным диском. 8)
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
