Местоположение предохранителя фонарей заднего хода
Сообщение nichipor » 06 июл 2018, 19:49
Доброго всем времени суток.
Не могу найти где прячется предохранитель фонарей заднего хода, подскажите кто нашёл.
Добавлено через 2 дня 15 часов 12 минут 17 секунд:
Подключил розетку от прицепа и по ходу коротнуло.
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Re: Местоположение предохранителя фонарей заднего хода
Сообщение Воевода » 09 июл 2018, 16:08
У левой ноги водителя 14пред. FOG (RR).
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Если не он, то точно там, в салон
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение nichipor » 09 июл 2018, 20:14
Благодар. На неделе распробую и отпишусь.
nichipor
Сообщение nichipor » 17 июл 2018, 15:45
Предохранитель целый. Прозвонил все предохранители, все целые. Включил задний ход, ток на лампы не подаётся. Что делать, ума не приложу.
nichipor
Сообщение VNIKOLAI » 18 июл 2018, 07:51
Контакты почисти в патронах лампочек, только ключик зажигания вынь, что бы предохранитель не сгорел.
Подкисают они.
И еще почисти контакты подогрева заднего стекал.
Аккуратненько вынь фишки и почисти.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение nichipor » 24 июл 2018, 09:45
Куском наждачной бумаги зачистил, хотя там было очень даже чисто, ни каких окислов. Подогрев трогать не стал, он работает.
nichipor
Сообщение nichipor » 30 июл 2018, 17:00
Может лягушка на коробке? Кстати, а где она находится?
nichipor
Сообщение KPV379 » 12 сен 2018, 20:35
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. Фонари заднего хода включаются от датчика который где находиться на АКПП ? соренто ХМ 2,2 2011 г
KPV379
Доп. информация: Машина из кореи
Сообщение netoka » 13 сен 2018, 10:37
Может уже и не нужно, но отдельный предохранитель на BL ТОЛЬКО для механики "10A Meter", для А/Т питание на лампы идёт с ингибитора.
На XM датчик находится сверху на АКПП рядом с ингибитором (для дизеля), на бензинке чуть в стороне.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение KPV379 » 13 сен 2018, 17:55
У меня дизель. Рядом с ингибитором стоит разъём 18 пиновый. Это он? Есть электрическая схема на корейца? Kat2017@bk.ru
KPV379
Сообщение netoka » 13 сен 2018, 22:04
Выключатель двухконтактный. Схем на корейца нет, вероятно они универсальны. В GDS фото не очень внятное.
PS: Коллеги модераторы! Выделите по XM в отдельную тему в профильной разделе.
netoka
